Какво озна4ава този код....
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 19 Дек 2009, 9:01
Какво озна4ава този код от лампата за съмодиагностика на инжекциона 1218 Output Stage,Group 1 преведено на Български език
Регистриран на: 24.06.2005
Re: Какво озна4ава този код....
Мнение от tsb_bg » 19 Дек 2009, 9:27
1218 Output Stage,Group 1 => 1218 Изходящо Стъпало,Група 1
Мнение от PIPERKOV » 19 Дек 2009, 11:09
Да това си го превеждам но какво то4но казва каква е гре6ката
порових се из нета и намерих това:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=330489
доколкото разбирам този код е придружен с друг но при мен не е придружен с друг
и това което схава6там е 4е този код показва някъкъв временен дефект примерно не6то дава гре6ка зяа момент и после се оправя но кое е то4но това не6то
Правилно ли съм разбрал
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: Видин
Мнение от Шарампоя » 19 Дек 2009, 17:21
От това което е написано излиза 4е кода се появява най-4есто с друг проблем който ти не знаеш в слу4ая какъв е...или въобще може да не съществува такъв.Споменават за някво късо на маса и + на некъв изходящ изправител ,което може да е причинено от влага в буксата на ЕКУ.В твоя случай може да разкачиш буксата да я поосушиш със сешоара да няма влага някъде попаднала и пак да закачиш да видиш дали ше се появи грешката отново.
Мнение от PIPERKOV » 19 Дек 2009, 22:01
6те покарам така да видя дали 6те има не6то нередно с работата на мотора,засега вси4ко е ОК
а някой знаели как се 4истят тези записани гре6ки без да се зака4а на компютър или да се разка4а акумолатора за известно време
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 19 Дек 2009, 22:23
На този код 1218 дава:Output Stage, Group 1
EXPLANATION:
This code is stored if there is a short to B+ or Ground at the
Output Amplifier Stage (Bank 1). Generally this code occurs
with other defects. Causes may be a faulty Idle Speed
Actuator, Injector Valves, Ignition Coil on Plug, Oxygen
Sensor Heating Relay, Fuel Evaporation, Control Valve,
Malfunction Indicator Lamp (MIL) and/or EKP Relay. Delete
the code after examining for other faults. If the code recurs,
delete code, then disconnect the DME for a minimum of 5
minutes to initiate a reset. Rerun car. If code recurs and no
other defects are found the DME is most likely damaged and
must be replaced. If the code does not recur and the engine
runs properly, ignore.
Ако някой може да го преведе.Имам някакъв превод,но не мисля че е точен.
