Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Re: как да ползвам печката ако имам разбирасе
Мнение от nightdriver » 15 Дек 2009, 12:52
LUCIFER'S написа:и моя кюмбет ме изостави точно когато и е времето... но аз направо я зарязах колата в гаража, че ми писна да се занимавам... и си карам железните машинки
...твойта поне си спи в гаража или подземен паркинг , а мойта е като наказано куче на студа :mhihi:
...тъкмо направиш едно , друго се обади , трето чака и така без край... с тези коли не скучаем поне , това е старата кола , а пък била тя и бмв :twisted:
Регистриран на: 25.01.2008
Кара: F10
Мнение от bobih » 15 Дек 2009, 14:38
:mhihi: така е с дизелите не се чупят направо се разпадат :mhihi:
DSC OFF - STEPTRONIC ON - KICK-DOWN!
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 17 Дек 2009, 14:18
Колеги моята печка я отключихме с колегата Милен от Пловдив.Обаче сутрин нищо не се чува и не работи.Дали не е изключена буксата например?Или печката да не работи?Откъде мога да достигна до нея-от долу като махна кората или като махна подкалника?Мерси за помощта!
Щях да забравя.Не ми работи циркулационната помпа,дали има връзка че печката не тръгва.С IRIS съм.
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 17 Дек 2009, 14:23
достъп до печката имаш след свалянето на левия подкалник , но аз съм стигал само до там...
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 17 Дек 2009, 14:44
Ivo_Borisov написа:Не ми работи циркулационната помпа,дали има връзка че печката не тръгва.С IRIS съм.
Според мене има !!! Като не работи помпата да върти водата и да я топли си мисля , че би трябвало да не тръгва печката :roll: Нека и по вещите в тая област се изкажат.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 17 Дек 2009, 15:00
nightdriver написа:достъп до печката имаш след свалянето на левия подкалник , но аз съм стигал само до там...
Как така колега?Не се ли вижда печката?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 17 Дек 2009, 15:02
Sesko написа:
И аз съм чел за това и мисля че може да не тръгва. Ама това не е ли при нагласяне на таймерите.При мен трябва да работи със запалване на мотора и не би имало значение :roll:
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 17 Дек 2009, 15:10
Ivo_Borisov написа:
вижда се печката , но аз исках да кажа , че не съм я демонтирал,, :oops:
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 17 Дек 2009, 19:18
Ивчо според мен просто ела пак да я видим тази печка! Има как да я базикаме след като я отключихме, ама дали ще топли ..... това ти трябва да я видиш тази работа. Аз ти казах че докато не я видя тази печка, няма как да установим какво става с нея дкато не я видим. Но вече може да я тестваме , какво прави имаме връска с нея
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 18 Дек 2009, 14:08
Ще мина другата седмица да я погледнем пак! А ако някой колега знае нещо повече нека пише!
п.п.Колеги направих диагностика с карсофта,като влязох в airco и излезе следната грешка: 22 auxiliary-fan relay
Какво означава?
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 19 Дек 2009, 12:32
буквално спомагателен вентилатор реле означава... на печката сигурно. Тя и мойта така стана след отключването, но още не съм я закачал за диагностика... преполагам, че и при мен е изплющяло нещо такова Успех Иво!
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 19 Дек 2009, 12:43
LUCIFER'S написа:буквално спомагателен вентилатор реле означава... на печката сигурно. Тя и мойта така стана след отключването, но още не съм я закачал за диагностика... преполагам, че и при мен е изплющяло нещо такова Успех Иво!
Това да не е тази циркулационна помпа.Гледам в реалоема-а че е свързана с печката.Или да има някаква друга помпа в кръга на печката :roll: Защото вентилатор там май няма.От там си мисля да не е помпата.При теб работи ли рест функцията?
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 19 Дек 2009, 12:52
:dunno: не съм я карал 5та вече 3 седмици... но самата печка си има вентилатор, който нагнетява въздух...водна помпа, трябва да има и предпазители, като и гледам схемата 2 са... и в крайна сметка трябва да се провери дали е Z или C, без помпа към нея или със... Нашите сложени в БМВ са със рецилкулационна водна помпа...
ето и инфо и менуал за печка Webasto Termo top Z/C:
http://www.rmsconsult.co.uk/berlingo/fi ... manual.pdf
от тук:
http://www.pdfgeni.com/book/webasto-man ... o-pdf.html
Последна промяна LUCIFER'S на 24 Окт 2010, 10:53, променена общо 4 пъти
Регистриран на: 15.09.2008
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 19 Дек 2009, 14:20
На колегата ogidog беше установено, че след като тази помпа не работи и печката не се включва, а помпата в Варна Карс е :kuku: не си струва според мене
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 19 Дек 2009, 14:45
В НАЙСИКАР Пловдив едната помпа е към 150 а другата към 250 лв.Обаче не ми казаха коя точно е за моя модел,от компа ми ги показаха.Ще я сменям!Предполагам че помпата за рест-а и печката е една и съща.Така ще оправя 2 неща с един ремонт.Дано да е от нея!
