Проблем със задно дясно сходимост
15 мнения
Имам проблем със задно дясно - долния край е свит навътре. Смених носача, без промяна остана. Видими поръжения по задния мост няма. Дайте идеи от какво е проблема.
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Re: Проблем със задно дясно сходимост
По това което чета, искаш да кажеш че малко като татра така ли? Долния край на джантата ти идва навътре?
И аз не разбрах много. Колата седи така \---/ вместо както повечето е30-ки /---\ така ли
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
По скоро - "\--I"
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Тва е най-страдащото колело от дрифтове, май и мост ще се сменя.
точно тъка е долния край е подвит на вътре,аз предположих че е имало дрифт в някой бордюр ,но не предполагах че е моста,колелото е в това положение / ,имали начин да се направи регулируемо ,ако се разпробият дупките .....
- Lenco
- Старши скрапер
Обикновено при удар има и проблеми със сходимоста.
Каква цифра е наклона и видим ли е с око.
Възможно е да е задният мост,щом си сменил носача. Или пък носача дет си сложил и той да е крив.
ами колата е 30 ,понеже пиша при вас не съобразих да напиша модела,с две думи си взех и е30 и съм се побъркал ,това е някаква мания...
само да я пусна на колела ще я видите
- NeedHead
- Брррръм!
- Регистриран на: 14.10.2008
- Местоположение: София- Център (мноо ясно!) :*
- Кара: на стъклопласт ...
Сменяй моста направо тъмън ако не е с дискове,ще си сложиш!! И новия мост си го оборудвай
с нови тампони за предпочитане Поверфлекс,че кат го сложиш да забравиш за него!! Ма си
приготви към 350-400 лв.
Life is Better SIDEWAYS!
bigmurzi написа:малко танкче
- GRINGO
- Регистриран на: 21.06.2006
- Кара: `81 E21 335
Обикновенно ако се удари джантата в бордюр се изкривява и носача и моста.
Моста се пречупва посредата и отива напред. Можеш да разбереш дали ти е крив моста, като отидеш на
един канал и погледнеш гуменото каре м/у скоростната кутия и кардана дали е напънато
напред от кардана.
напред от кардана.
ами моста беше крив,най-лесно е да се погледне тампона на дифа,ако нее в центъра ,аз оттам разбрах ,но и носача беше крив,вече е наред и нема ядове
15 мнения
