парно проблем
Регистриран на: 18.09.2008
Местоположение: Burgas
Кара: BMW-to nastrani
парно проблем
Мнение от diqn_bs » 16 Дек 2009, 14:22
така значи като взех колата и врътката дето да си правиш топло и студено маи неработи върти се като побесняла има маи скъсано жило някои може ли да каже как се сменя въпросното жило че недуха парното много топло сиг преди да се скъса е било на средна температура.колата е е36 м50б20 помогнете...
Българска ДРИФТ Федерация
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: парно проблем
Мнение от vld » 16 Дек 2009, 15:10
Регулирането на топлото при Е36 с изключение на компакта(там има и жило) става от електомагнитните клапани.
Тоест няма жило при теб.
Провери си въпросните клапани.
Потърси с търсачката има доста теми по въпроса ;)
Re: парно проблем
Мнение от diqn_bs » 16 Дек 2009, 17:19
мн се извинявям но търсачката ми е прекалено сложна ако може да ми дадеш точните теми ще съм мн благодарен.и какви са тези клапани каде се намират.
Регистриран на: 24.02.2009
Re: парно проблем
Мнение от Делян » 16 Дек 2009, 17:22
Не е толкова сложна търсачката колега.Напиши "клапани парно" примерно и даваш по-долу подфорум "е36" само там да търси.
Re: парно проблем
Мнение от diqn_bs » 16 Дек 2009, 18:15
добре някои може ли да ми каже каде се намират тези клапани на м50б20 .а защо врутката за топло и студено се върти мн лесно и превърта примерно завъртваш към топло и си вартиш колкото си искаш превърта
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Re: парно проблем
Мнение от sobiss » 16 Дек 2009, 19:36
Свали си централната духалка, откачено ти е жилото отзад на врътката...или е скъсано :winky:
Re: парно проблем
Мнение от diqn_bs » 16 Дек 2009, 20:04
е колегите казват че няма жило .един казва едно друг казва друго.
Re: парно проблем
Мнение от diqn_bs » 17 Дек 2009, 17:49
някои ще ми каже ли нещо по проблема
Регистриран на: 31.03.2008
Re: парно проблем
Мнение от 320 power » 17 Дек 2009, 20:06
ако си с климатроник няма значение с врътките или дигиталния си без жило а ако си с климатик или без си с жило ;)
Регистриран на: 11.10.2009
Кара: нещо черно
Мечтае да кара: 850i
Детайли за колата: Рег. на 30.01.2009
Re: парно проблем
Мнение от transporter_81 » 17 Дек 2009, 22:43
Привет колега. Значи зад централната духалка има жило,и ти е откачено :idea: Когато си вземах моета бима имаше същият проблем,и продавача е оправи пред мен.Сваля се цялата духалка,и отзад има водач с жило,което се закача на копа за промяна на темп. 100% съм сигорен ,че е това :!: :!: :!: Успех с проблема :yes:
325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
Re: парно проблем
Мнение от diqn_bs » 18 Дек 2009, 1:05
мерси много колеги за отговорите още утсе се заемам.а как се маха цент. духалка никога не съм се занимавал с това и да не чупя нещо.
Кара: нещо черно
Re: парно проблем
Мнение от transporter_81 » 18 Дек 2009, 1:31
Неси спомням точно, но когато е вземах нямаше сд,и си спомням,че пъхаше някакви отверки там за да го разкачи :kuku: Ако имаш време утре ще погледна да си припомна и ще ти кажа вечерта как беше точно :yes:
Re: парно проблем
Мнение от diqn_bs » 18 Дек 2009, 13:16
мн ще съм ти благодарен.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: парно проблем
Мнение от metodi80 » 18 Дек 2009, 19:06
diqn_bs написа:мерси много колеги за отговорите още утсе се заемам.а как се маха цент. духалка никога не съм се занимавал с това и да не чупя нещо.
Решетката на централния въздуховод се сваля по следния начин ..
1. Сваляш CD-то
2. На долната основа на решетката има два болта - отвиваш ги
3. Хвашаш решетката и я изтегляш на вън.
Имай на предвид , че ако жилото се е откачило ще можеш да изтеглиш решетката спокойно , но ако жилото си е закачено на мястото , ще се наложи да свалиш кората над педалите , за да имаш достъп до мястото , където жилото се законтря (отстрани на прасето). То така или иначе ще трябва да свалиш тази кора , ако наистина жилото се е откачило , за да можеш да го закачиш .... При всички случаи ,щом врътката се върти свободно , вероятно жилото се се отакчило или се е счупила пластмасата , където се законтря жилото (или долу на прасето ,или на самата врътка)
Кара: нещо черно
Re: парно проблем
Мнение от transporter_81 » 18 Дек 2009, 20:10
1. Сваляш CD-то
Имай на предвид , че ако жилото се е откачило ще можеш да изтеглиш решетката спокойно , но ако жилото си е закачено на мястото , ще се наложи да свалиш кората над педалите , за да имаш достъп до мястото , където жилото се законтря (отстрани на прасето). То така или иначе ще трябва да свалиш тази кора , ако наистина жилото се е откачило , за да можеш да го закачиш .... При всички случаи ,щом врътката се върти свободно , вероятно жилото се се отакчило или се е счупила пластмасата , където се законтря жилото (или долу на прасето ,или на самата врътка)[/quote]
