PVC дограма и Конденз = Ужас !
62 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Dido_stz
- ботокс ефект
- Регистриран на: 5.12.2006
- Кара: черна сянка
- Мечтае да кара: още по-черна сянка
Re: PVC дограма и Конденз = Ужас !
Next написа:aureus_gold написа:Причините за конденза са много:
1.Стаята е пълна с цветя
5.Стените са шпакловани с финна гипсова шпакловка от вида МР 75,Ротбанд,сатен-гипс и т.нт.
7.Некачествен монтаж на дограмата(липса или запушен водоотвеждащт отвор)
Това може да е при мен другите отпадатИмам изолация в стаята от вън нямам, блока ми е от тухла.
Сега погледнах тези дупки на дограмата са по 1 и то запушена утре ще взимам дрелката и ще правя дупки на поразия..![]()
За сега слава богу намам мухал
само недей да дупчиш на поразия, а само там където ти е отвора за водоотливане.
Няма как да няма конденз, като сложиш дограмата нейната работа е да уплътни!
Влажния въздух няма къде да ходи и съответно отива на най-студената част от помещението - стъклата
the project is ready....
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
\MITETO\ DSB написа:AGT написа:Няма дограма без такъв проблем.Поне аз не съм виждал такава.
Тука с в голяма грешка.
Чул съм че ако има изолация от вътре и отвън става конденз.
- ///M3
- Регистриран на: 14.02.2004
- Кара: '02 BMW E46 330i
Пробвай, ако климатикът ти има функция за изсушаване на въздуха... Или с духалка (така де - за отопление
), тя изсушава стабилно и няма да имаш никакви проблеми
- BorisBMW
- Регистриран на: 20.08.2009
- Местоположение: Асеновград
- Кара: на изпарения
///M3 написа:Пробвай, ако климатикът ти има функция за изсушаване на въздуха... Или с духалка (така де - за отопление), тя изсушава стабилно и няма да имаш никакви проблеми
Аз съм пробвал с духалка, даже става по-зле.В къщи сме на газ и пак същото....явно няма решение.
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
Опърдел си яко спалнята. Там където има влага винаги става така - току що ремонтирана стая, пране или гладене, готвене и т.н. Може би ако си отваряш вратата към коридора няма да е така.
айде и аз да се изкажа, защото вече съм станал спец на тема влага. У нас решението е двукомпонентно:
1. лятото надупчихме стените и сложихме клапан аереко http://www.bezvlaga.com/ustroistva/nagnetatelni/ + вентилатор в банята който се включва автоматично при влажност над 70%. Идеята е че през клапана влиза въздух без влага (уж имал филтри) а през вентилатора излиза. Така влажноста е винаги по малка от 70%
2. Влагоуловител или както там се казва - това е тежката артилерия. От опит казвам че внесеш ли дрехи да се сушат в стаята няма как да няма конденз. И го включвам през ден-два ако стане много влажен въздуха
Резултата е минимален конденз под щорите. Ако не са пуснати щорите изобщо няма конденз
Ама инвестицията е 260лв клапани + 160 уред за влага + 50 монтаж на клапаните.
- aureus_gold
- Регистриран на: 31.01.2009
- Местоположение: АБСУРДИСТАН
- Кара: колкото може
- Мечтае да кара: докато може
Забравих да допълня:
Ако сте в новопостроено жилище ситуацията е нормална...строителната влага изчезва след около 5-6 години така ,че кураж на наоводомците
От всички педали най-много харесвам на газ-та!
- svilgg
- Регистриран на: 17.11.2007
- Местоположение: Pyce
- Кара: 97' E36 m43b18 sedan
- Мечтае да кара: E34
2.Не се проветрява.
3.Има източник на влага (простира се пране за сушене,готви се ...)
4.Няма външна топлоизолация
6.Отопляваш се на газ пропан-бутан.
7.Некачествен монтаж на дограмата(липса или запушен водоотвеждащ отвор)
точно и ясно
и , като човек занимаващ се с дограми ...- нямаш топлоизолация ... главния проблем за конденз и мухъл
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Последна промяна steeN на 11 Фев 2023, 15:30, променена общо 1 път
- The only easy day was yesterday.
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Аз пък имам само вътришна изолация. И жилището ми е на 20 годинки
Климатика има опция за изсушаване на въздуха ама никога не съм я пробвал сега е момента да го изпитам. Благодаря ви за съветите
- SpUd3r
- FiRe WaLK WiTh Me !
- Регистриран на: 23.03.2005
- Кара: винаги с усмивка :)
- Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
Tux0 Ca !
- zigo
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: e46 328ci
Doberman_vas написа:3. една колежка каза за това дето ти абсорбирало влагата че била доволна и яко пълнела вода, но не съм го пробвал.
Имам го и не се заблуждаваите че деиства
- Банго
- Регистриран на: 6.05.2006
- Местоположение: София-владая
В нас влага нямам(или поне не я усещам),ама климатика не е гасен от септември предполагам,че е заради това
ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Тая неревна борба я водим от две години. Чакам оферта от САВО за рекламно лице
, говорим за нов строеж.
Да не плаша автора, но след толкова вода по прозорците няма как да не почне и мухъла по стените. Единствената успешна борба беше миналата година с влагоуловител. Някъв професионален, събираше в тубата си по 5 литра вода всеки ден
и тва всеки ден. До колкото помня около 300 вата и си произвеждаше яко дистилирана вода, чак ме е яд
, че не развих бизнес, гледам левче-литър.
Тоя проблем си го имат всички с нови дограми. В старата панелка при силен вчтър пердето се изправяше хоризонтално и нещата стояха по друг начин, но зимата се стоеше с шапка.
Ако отоплението е еднакво през целия ден се образува по-малко влага, но пустата му икономия.
"Проблема" идва от там, че PVC дограмата толкова добре уплътнява, че няма вентилация . Старите дървени дограми си "създават" една естествена вентилация
която обаче в един момент ни идва повече и ги сменямеее. Конденза се получава от това, че стъклопакета има най-малка изолираща способност в стаята. И се радвай че е там, защото ако е на стената неприятностите са по-големи. Получава се нощем, защото едно докато спиш с дишането си отделяш вода и второ не се отварят и затварят врати за да се получи някво проветряване. Ако дограмата има горно отваряне, пробвай една вечер да е отворено. Другото е вземаш една пачавричка
/от тия попивателни кърпички за кухнята/ и сутринта за физ-зарядка обираш влагата.
62 мнения
