Проблем с бензиновата помпа М42Б18-Решен
22 мнения
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Значи преди малко се връщам от сливница ,разбирасе ме дърпаха понеже какво стана.
Значи първо извеждъж на място музиката изгасна ,премигваше незнайно защо ,напоследък вечер го забелязвам ,ми премигва борда и СД-то ,като при напълно включен вентилатор напрежението пада до 12.5-6 волта ,като намаля вентилатора си се качва на 13.5-6. Така това стана на сливница и Ботев
Изремрих я и пуснах големия борд да следя напрежението и докато стигнах Сливница и Раковска си беше ок .
Докато не изгасна .Ток има дава искра ,махнах маркуча на дебитомера буксата му беше закачена нъцки няма никой върти и едвам се мъчи .
Сега като се прибрах откачих регулатора за налягане на бензина ,понеже ми се струва че не жужи и нямаше никакво налягане дадох на контакт и нито капна бензин не излезе от там а регулатора е на 3 бара и нещо
Въпросите са ми :
1.Къде са релетата и кой на .Бензиновата помпа
2.Може ли това да ставе ако съм карал колата до към 3-4 литра в резервоара и то 2-3-4 пъти
3.Колко волта тръбва да стигат до помпата ?
4.От какво може да е светомузиката -алтернатор или диод на алтернатора .
Всички връзки са прегледани и всичко си е ок .Изгоряли бушови няма.
Въпросите са ми :
Последна промяна Smoocki на 17 Дек 2009, 22:18, променена общо 1 път
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Проблем М42Б18 Помощ !
Smoocki написа:Въпросите са ми :
1. Номер едно от схемата
2. Не ти разбрах добре въпроса ... дали ако има 3-4 литра в резервоара , може да изгори помпата ... или дали ако има 3-4 литра в резервоара , може да се получи текущия проблем ... ?
3. 12в (или по скоро напрежението , което ти дава акомулатора )
4. "Светомузиката" най -вероятно е от алтернатора , щом има такава премигване и промяна в силата на светене , то гаранция не стига ток ... , а щом не стига ток , първия виновник е алтернатора ... Но дали е диодна плочка или нещо друго по алтернатора .. трябва да се отвори и да се види ... Принципно ако има някъде късно ,също може да не стига ток ... Провери дали алтернатора зарежда акомулатора ... предполагам знаеш как ...
Провери четките и колекторните пръстени на алтернатора
При нормално зареждане напрежението трябва да е между 13.5V и 14.2V
- Smoocki
Ами това е ,че аз го проверявам по-големият борд ,нали има тази функция за проверка на напрежението.Само при голяма консумация пада и то на 12 някаде 12.6 -фарове ,клима дигиталната ,чистачки ,музика .Алтернатора ми е от първите на е36 със една перка дето събира въздух за да се охлажда.
Без консумация ги стига тия параметри,вариращи разбира се не постоянно ...
Големият ми борд не е със бушон ама и аз нз каде е връзван ,но не му е изкарано отделно захранване.Може би от тогава да е това примигване
Акомулатора ми е Баннер 74 ампера
А за да проверя дали идва бенз махнах регулатора за налягане дето е при дюзите и нямаше нищо като се попаде на контакт ,правилно ли съм го направил това ?
Помапата и с пипане с ръка не я усетих да върти та май е Туто финито.
Филтъра за бензина не е сменян сигурно 20 к поне аз не съм го сменял .
Последна промяна Smoocki на 16 Дек 2009, 0:39, променена общо 1 път
- raduslaf
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
metodi80 написа:Smoocki написа:Въпросите са ми :
Копеле, ти си енциклопедия !
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
tsb_bg написа:Провери четките и колекторните пръстени на алтернатора
- Smoocki
~Мишо~ написа:tsb_bg написа:Провери четките и колекторните пръстени на алтернатора
+1 за четки,при мен под товар не пада под 13,80 а щом на рейката няма бензин - помпата ще е ...
Сам тия четки мога ли да си ги сменя ?
- ~Мишо~
При мен са в едно с рег. на напрежението,смъкни го и виж какво е положението...
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=172039 - тук съм сложил някой снимки на алтернатора.
- Smoocki
А бензиновия филтър може ли да ме ебава нещо ?Смисъл да се е запушил и да е прецакал помпата ,само че не ми е претрисала ,екстра си вървеше попринцип
- dr-who
- Регистриран на: 28.02.2004
- Кара: E46 Touring 330xi
- Мечтае да кара: F10 M5
Smoocki написа:А бензиновия филтър може ли да ме ебава нещо ?Смисъл да се е запушил и да е прецакал помпата ,само че не ми е претрисала ,екстра си вървеше попринцип
замери на буксите на помпата дали идва ток, ако идва ток там, просто откачи едното маркуче което отива към филтъра и към рейката с дюзите и дай на контакт и заъврърти да видиш дали подкачва изобщо бензин, ако няма ток до помпата, тогава търси проблема в бушони/релета, ако има ток виж дали през маркучетата минава бензин, ако не подкачва бензин можеш да бъдеш сигурен че е помпата, имам една излишна за проби ако не се справиш до утре с проблема звънни ще ти я дам да я пробваш да видиш дали всичко е наред.
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
Колега четките и регулатора са на един блок на гърба на алтернатора (противиположната страна на шайбата) и се сменят сравнително лесно
Проблема е ако са износени колекторите (виж вътрешния пръстен от снимката постната от ~Мишо~) - тогава се сваля целия алтернатор и е добре да се проверят/сменят и лагерите
За да провериш бензиновата помпа можеш да извадиш релето и да затвориш с "мост" силно-токовата верига (САМО АКО СИ НАЯСНО КАКВО ПРАВИШ)
При това имай предвид, че дори да завърти помпата, това не е гаранция, че осигурява необходимия дебит и налагане!
- Smoocki
Мерси за съветите днес дано ми остане време да направя тези работи ,но още като изгасна вътрешното ми чуство ми подсказа бензинова помпа , и досега не ме е лъгало
Впрочем буксата на помпата с колко извода е понеже там има и поплавък ?
Smoocki написа:... Впрочем буксата на помпата с колко извода е понеже там има и поплавък ?
На дясната капачка на резервоара до щуцерите има 2 букси - черната е за помпата, бялата е за нивомера (на лявата има само една)
- Smoocki
Така понеже явно помпата ми е сменяна някога и буксата и е залепена видях че са я връзвали с кабели ,размотах ги и премерих ,но стига 0.5-0.6 волта ток така че отивам на вариянт реле ,ако се окаже че е здраво какво да търся ?други бушони за тока натам има ли ?
- dr-who
Smoocki написа:Така понеже явно помпата ми е сменяна някога и буксата и е залепена видях че са я връзвали с кабели ,размотах ги и премерих ,но стига 0.5-0.6 волта ток така че отивам на вариянт реле ,ако се окаже че е здраво какво да търся ?други бушони за тока натам има ли ?
виж релето, виж и бушоните на помпата по-горе са ти ги дали
виж дали можеш да извадиш плюс и маса от някъде другаде където има 12волта
и да подадеш на помпата просто за пробата да видиш дали ще пусне бензин
22 мнения
