Голям скок в разхода
17 мнения
Здравейте колеги,
Имам проблем с разхода. Този проблем се появи за първи път преди 3 месеца. Тя и преди си харчеше доволно - 13,5 бензин градско и 13,8 газ (с ГИ Фобус съм), но е разбираемо. От три месеца настройвам газовата, но тя все повече харчи. 16, 17, 15... стигна до 19 газ. Преди 2 дена реших да засека разхода на бензин и ... 19 бензин. Мислех, че само на газ харчи много, но ... Нещо е станало. За първи път разхода се увеличи драстично след една настройка на ГИ. И всеки път след такава настройка има рязка примяна в разхода. Следваха нови и нови настройки, но нищо добро не стана. Сменях гарнитури на главата, повдигачи, термостат, регулатор на налягането на бензина. Чистих бензинови дюзи. Нищо. В сервиза ми казват, че двигателят ми е добре, няма записани грешки в бензиновия комп. Няма причини. Върти ми се в главата идеята, че при настройката на ГИ се е получила намеса в работата на бензиновия двигател. Интересен момент е, че със стария регулатор на налягането колата беше много мощна, нещо нетипично за нейните 115 коня (518 i). Със новия падна мощността, но разхода е същия. На газ колата се държи много по-добре. И газаджиите отчитат този факт. Някой има ли предположения?
Обвързването с БМВ стана случайно... и явно ще е трайно!
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Re: Голям скок в разхода
Добре дошъл в клуба на гъзара
Ламбда сонда , и аз така карах с 20/100 2 месеца и сега е наред всичко.
Сондата ти си прави квото иска , смени я , дай ресет на инйекциона на газта , нова настройка ис ти готов.
И не зареждай на шел
, оттам винаги е 20 . напослевдък карам само от Литекса, разхоодае е 17ка.
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
По принцип има една приказка "нещо което работи добре-не се пипа". Така, че ако ти си я спазвал е трябвало да има причина да се променят настройките на ГИ. Ако е така, каква е била тя? От думите ти разбирам, че разхода се е качил в следствие работата на газаджиите или ти сам си се опитал да я настройваш. Отиди в някой друг сервиз за газови уредби и виж какво ще направят. Другите причини за повишения разход са много: като започнеш от меки гуми, не регулирана ходова част, минеш през състояние на свещи, кабели, центровка на газоразпределителния механизъм, състояние на бутална група, развален датчик и стигнеш до номера на обувката на шофьора
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Sasho.85 написа:По принцип има една приказка "нещо което работи добре-не се пипа". Така, че ако ти си я спазвал е трябвало да има причина да се променят настройките на ГИ. Ако е така, каква е била тя? От думите ти разбирам, че разхода се е качил в следствие работата на газаджиите или ти сам си се опитал да я настройваш. Отиди в някой друг сервиз за газови уредби и виж какво ще направят. Другите причини за повишения разход са много: като започнеш от меки гуми, не регулирана ходова част, минеш през състояние на свещи, кабели, центровка на газоразпределителния механизъм, състояние на бутална група, развален датчик и стигнеш до номера на обувката на шофьора
...и след обувката отива и си сменя ламбда сондата дет му струва 80 лева, не като моята сименсова.
- Sasho.85
Не отричам, че е ламбда сонда. Напълно възможно е, но се чудя, защо не се вижда на диагностиката.
Да, диагностиката не показва проблем. А я прави човек, който разбира и в добър сервиз. И при газовата диагностика не показва проблем. Питах и за кабелите и свещите, но отговорът беше отрицателен. Единствено имах проблем при газовата диагностика с трети цилиндър на бензин. При студена кола след запалването прекъсваше докато премина на газ и всичко се оправя. Съмнението беше в дюза. Почистих ги и това изчезна. Сега се сещам за нещо друго. При рязко подаване на газ от ниски обороти срелката на оборотомера не скача плавно, а се колебае и се долавя накъсване. Със стария регулатор на бензина не го забелязвах, но пък той беше пробит и пускаше и бензин при каране на газ. Освен това палех от втория път, а сега паленето е от раз. В режим на газ аномалия с нарастването на оборотите няма. ГИ ми е гаранционна и не мога да ходя другаде, а и хората са добри. Първата донастройка се наложи, защото колата ми умря на път и се оказа, че имам теч на бензин. Резервоарът се беше изпразнил. Интересното беше, че карах на газ, а колата започна да прекъсва. Компютъра на ГИ следи за налягането в системата и започват проблеми при спад. Същото стана като ми изгоря бензиновата помпа. Аз не пипам нещо, което работи. Просто то не работеше.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
а М40 нямаше ли едни много лоши детски проблеми там с едни валове едни чудеса ....
иначе първото което ми идва на ума, което не се показва на диагностика е да смуче въздух от някъде...
М43 е и наскоро отваряхме главата. Нямаше проблем, освен, че гарнитурите малко пропускаха вода. Нямаше и спукване. Смукането на възхух го показва. Поне при мен го е показвало, но сега маркучът на дебитомера и ламбдата е нов. Няма записани грешки.
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
хмм аз пък се возих 2 дни на 22/100 газ с АГУ и след логичната и наложителна смяна на възфушен филтър и свещи разхода градско пак се върна на нормалните 14-16
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- SaSo
- Регистриран на: 2.07.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
- Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мойта след смяна на един тъп маркуч на вакумите и смяна на дебитомер си върна поносимия разход от 14/100... Преди това със пукнат маркуч не държеше обороти на празен ход и яко на 17-18/100 някъде... Сега се реже много добре и харчи по-добре... Зареждам само на ЛукОйл и на ОМВ... Никъде другаде.. Че иначе харчи повече.... На извън градско пада на 8.5-9л... Става въпрос за обикновенна газова де... Иначе в тоя ред на мисли колега провери си маркучите на вакумите, че там се крият интересни изненади...
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
SaSo написа:Мойта след смяна на един тъп маркуч на вакумите и смяна на дебитомер си върна поносимия разход от 14/100... Преди това със пукнат маркуч не държеше обороти на празен ход и яко на 17-18/100 някъде... Сега се реже много добре и харчи по-добре... Зареждам само на ЛукОйл и на ОМВ... Никъде другаде.. Че иначе харчи повече.... На извън градско пада на 8.5-9л... Става въпрос за обикновенна газова де... Иначе в тоя ред на мисли колега провери си маркучите на вакумите, че там се крият интересни изненади...
Дебитомера с разхода на газ не разбрах каква връзка има ?
А тия вакуми къде са , че пак нещо не разбрах, то да не е голф 1.8i ?
8.5 9 газ навън много искам да го видя къде става , може би с теглене ...извън градско по магистралата под 10,5 не може да падне рп и140.
Градско 14 не съм виждал ,не съм карал в тоя град аз .
JIKI_RACER написа:SaSo написа:Мойта след смяна на един тъп маркуч на вакумите и смяна на дебитомер си върна поносимия разход от 14/100... Преди това със пукнат маркуч не държеше обороти на празен ход и яко на 17-18/100 някъде... Сега се реже много добре и харчи по-добре... Зареждам само на ЛукОйл и на ОМВ... Никъде другаде.. Че иначе харчи повече.... На извън градско пада на 8.5-9л... Става въпрос за обикновенна газова де... Иначе в тоя ред на мисли колега провери си маркучите на вакумите, че там се крият интересни изненади...
И аз съм с обикновена газова, но извън градско под 11 не е падала.
- SaSo
Маркучите на вакуумите са под колектора ти незнам за какъв голф става дума... Дебитомер никъде не съм споменал че има връзка с разхода... Просто е факт, че след като направих тия неща разхода ми падна и колата върви много добре... А иначе за разхода най-простата сметка го показва - 20лв газ на цена 1.03лв за 140км грубо ( повече са но не смятам карането сутрин на бензин докато позагрее колата )... Можеш си го сметнеш сам мисля... Ламбда сонда не съм барал от как съм купил колата така, че както е казано ако нямаш проблем с нещо такова не го закачай... Така, че проблема при мене беше вакуумите и се оправи колата....
Иначе извъградския разход наистина може да бъркам с малко но София-Ямбол знайш колко километра са... Точно 29 литра ми събира бутилката и стигам до унас си....
Дебелият маркуч ми е нов. Купих го преди година и половина. Старият пропускаше и бъркаше ламбда сондата. Тогава се меняха оборотите, но не ми се отрази на разхода. От вчера на студено колата се мъчи и понякога гасне. В петък ще влизам в сервиз за издирване на нарушителя. Ще се проверяват много неща: налягания, ламбди, дюзи. Ще слагам нови свещи, ще гледаме ремъците и т.н. А, гумите също ще се помпят
Благодаря за съдействието, колеги. Ако се сетите още нещо - казвайте.
- skylord
- Регистриран на: 11.04.2003
- Кара: E34
SaSo за кои маркучи говориш? Вакума на регулатора за горивото или някакви други има?
17 мнения
