не работят реотаните на задния прозорец
Регистриран на: 15.11.2009
Кара: Всичко
Детайли за колата: Е 53
Мнение от vladimir8505 » 13 Дек 2009, 9:34
здравеите колеги,пробвах с търсачката но не открих ништо,не ми работят нагревателите на задния прозорец!?колата е Е34 с климатроник.аз отварях панела кадето е управлвнието и отзад като се погледне непосредсвено зад копчето за реотаните има малка букса която седи празна,та вапроса ми е,дали буксата е за реот.или е за друго.има сашто 2 кабела пуснати така но буксите им са различни от този на панела :shock: .иначе като се натисне копчето свети.някои знае ли какъв цвят е кабела,та да го проследя,има ли реле някаде за тях??? :help:
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: 524 тд
Мечтае да кара: самолет
Детайли за колата: невзрачна
Re: не работят реотаните на задния прозорец
Мнение от BMario » 13 Дек 2009, 10:45
:wave: Колега,под задната седалка от ляво зад шофското място ще намериш няколко бушона и релета. Прегледай ги.Може там да е проблема.Има 3 бр.30 амперови бушона.При мен средния е за подгрева на стъклото. :yes:
Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
Регистриран на: 15.06.2009
Местоположение: софия
Кара: bmw535
Мнение от blackbery » 13 Дек 2009, 11:14
хубава тема колега,извиняваи че пиша по темата ти ,но и на мен не ми работи реотана,и ще следя темата с интерес,при мене бушоните са ми наред всичките,но пък имам 2 липсващи релета в двигателниа отсек,и немога да разбера за какво са,като цяло не ми работи само подгрева на задното стъкло
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 13 Дек 2009, 11:46
Първо проверете има ли напрежение на буксите на задното стъкло към реотаните
Ако няма напрежение при включено отопление на задното стъкло проверете захранването по схемата
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 13 Дек 2009, 15:55
най-вероятно са ви прекъснати всички реотани на задния прозорец
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 13 Дек 2009, 15:57
Stanchev написа:най-вероятно са ви прекъснати всички реотани на задния прозорец
е тва си прозвуча като проклятие няправо :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 13 Дек 2009, 15:59
_65536_kb_sec_ написа:
това ми се е случвало на поне 3 Е34-ки :mrgreen:
Регистриран на: 11.04.2003
Кара: E34
Мнение от skylord » 13 Дек 2009, 18:28
:shock: сигурно са взели предимството на някой злобен мангал и той ги е проклел :lol:
иначе миналата година и на мен ми беше изгорял бушона под седалката...
с две лица
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: на задно предаване
Мнение от Vlados » 13 Дек 2009, 21:22
Комби или седан?
Кара: Всичко
Мнение от vladimir8505 » 14 Дек 2009, 15:29
колеги,благодаря за помощта,оправих ги бяха изгоряли клемите кадето е бушона и зачистих релето.сега работят перфектно :yes: !!!!
Кара: 524 тд
Мнение от BMario » 14 Дек 2009, 20:18
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 16 Дек 2009, 13:13
При мене беше изгорял бушона под задната седалка... Сега се оправи след като го смених и няма грам проблем , но също като колегата така си светеше копчето а не грееше отзад...
