Повдигачи
21 мнения
- ilko8445
- Регистриран на: 25.07.2009
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW E36 316I
Повдигачи
тракаха доста иги сменях скоро както и рас вал и кубилички и всичко утихна и колата взе даси върви доста добре ама сега като отворя капака исе чува пак някво леко тракане немога да поределя от каде идва точно маи от инжекторите идва та вапросамие можели ите да издават такъв звук
- ilko8445
Re: Повдигачи
колатае е36 316 м40 е мотора
- DANGER
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: за кеф
- Laverita
- Регистриран на: 15.10.2009
- Кара: Самолет и мечтае да кара подводница
Re: Повдигачи
Според мен, чак толкова да цъкат дюлзи на м40, едва ли, ако си с М44 като мен, там вече се чуват и то доста
С какво масло си, ако си сигурен, че не е почукване от разпределителния вал, то верятно някой повдигач е издал багажа или просто другия път като си сменяш маслото му сложи 15W40 и гаранция, че ще млъкнат. Не знам как ти е веригата, но когато има проблем с нея по-скоро е стържене след като отпуснеш газта, а догакто даваш пак може да цъка, знам ли? Това което съм правил е било да махна капака на галвата, слагам парцали да не хвърчи мало по двигателя, паля и гледам да уловя от къде идва тракането
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Повдигачи
Laverita написа:Според мен, чак толкова да цъкат дюлзи на м40, едва ли, ако си с М44 като мен, там вече се чуват и то достаС какво масло си, ако си сигурен, че не е почукване от разпределителния вал, то верятно някой повдигач е издал багажа или просто другия път като си сменяш маслото му сложи 15W40 и гаранция, че ще млъкнат. Не знам как ти е веригата, но тя има специфичен звук.
веригата му е ремъчна
няма инжектор който да не цъка
такъв им е принципа
друг е въпроса колко се чува
щом си сменил вала с кубилици и повдигачи си карай с 10W40 особенно пък зимата
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- pisarov
- Регистриран на: 14.10.2009
- Местоположение: svilengrad
- Кара: 320 coupe
Re: Повдигачи
Зревеите колеги и на мен почна така да ми цакат повдигачите от както си смених маслото,сложих и касрол 10в-40 ам го порачах от един познат уж го вкарвал от германия
ам другия пат пално менте несам минал и 1000км.Ама до 2-3 дена ще го сменям с мотол 6100 10в-40 дано има резолтат
ам другия пат пално менте несам минал и 1000км.Ама до 2-3 дена ще го сменям с мотол 6100 10в-40 дано има резолтат- pisarov
- Кара: 320 coupe
Re: Повдигачи
dangerous написа:Laverita написа:Според мен, чак толкова да цъкат дюлзи на м40, едва ли, ако си с М44 като мен, там вече се чуват и то достаС какво масло си, ако си сигурен, че не е почукване от разпределителния вал, то верятно някой повдигач е издал багажа или просто другия път като си сменяш маслото му сложи 15W40 и гаранция, че ще млъкнат. Не знам как ти е веригата, но тя има специфичен звук.
веригата му е ремъчна![]()
такъв им е принципа
Колега колко силно може инжектор да цъка,на мен от вънка ми се чува савсем леко ,а когато вдигна капака вече става ясно чувасе едно цакане а не чукане,но преди не ми е правила така.Ако са инжекторите какво да правя
- dangerous
Re: Повдигачи
http://www.avtodiagnostica.com/clean_fuel_injection.htm
ми не можеш да направиш много работи
или сменяш или чистиш
не бих могъл да ти кажа как са ти инжекторите щото колкото и да цъкат аз тука в стара загора не ги чувам
- Laverita
Re: Повдигачи
Човек, ако толкова те смущава ходи на диагностика да ти чуят коалта, така от форума икой не може да ти чуе цъкането и да го прецени дали е нормално или пък да ти каже от къде идва. Колегата ти каза, че щом си сменил основите неща, карай, предполагам, че ти е препоръчал 10W40 масло за да не ти замръзне зимата ако е 15w40, но тук все пак сме България пък и с това глобално затопляне едва ли ще стане
- dangerous
Re: Повдигачи
мммммммм не за да не замръзне
а за по лесен студен старт на мотора с хубав маслен клин съответно по малко износване на елементите при студен старт(най-големия мор за двг) пък и предписанието на производителя е 10W40
- Laverita
Re: Повдигачи
Малко извън темата
Колега, я като сме на тема масло, препоръчай нещо, че скоро ми престои смяна, аз мислех да сложа 15w40, понеже го дават за повече и по продължително натоварване на колата, пък аз моята си я
- dangerous
Re: Повдигачи
теми за масло бая
Motul 6100 synergie 15w40
Motul 6100 synergie + 10w40
Не се наемам аз да ти избирам маслото не знам колата ти каква е какво и е състоянието и т.н.
По принцип двигателя говори сам за себе си само да знаеш да слушаш
- Laverita
Re: Повдигачи
Ами колега мотора ми е м44б19 края на 97 г. на около 170 хил. много е пазен и по вървежа се вижда
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Re: Повдигачи
Дюзите ти цъкат, ако си сменил останалото не се притеснявай...и при мен се чуват. То при мен още какво ли не се чува де
- pisarov
- Кара: 320 coupe
Re: Повдигачи
Колеги тва цъкане го има от както смених маслото с кастрол и с него сам минал 500км.Утре можи да ходя до Гърция по работа и сигорно си купя от там масло да видим дали ще има разлика,като го сменя ще пиша.
21 мнения
