дранчене отзад
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
дранчене отзад
Мнение от wladio » 13 Дек 2009, 19:55
колеги вчера пуснах една тема,за някакво дрънчене отзад при деференциала????мисля че е каре/колко парички е знае ли някой?дрънчи само при потегляне.ама защо пък ми няма темата????може би от заглавието-то беше ,,помогнете,,???
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: дранчене отзад
Мнение от LUCIFER'S » 13 Дек 2009, 21:40
То, че трябва да се прегледа, трябва, но нека да ти видят гуменото каре.... то издава такова дрънчене на първа и на задна като се тръгва... просто то е сложено като защита един вид и ако се поозори от рязко тръгване и т.н. да подава там
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Кара: F02 750iL
Re: дранчене отзад
Мнение от Ilko Ivanov » 13 Дек 2009, 21:54
Отзад на диференцияла такова гумено каре НЯМА има само отпред на кутията.Отзад е едно друго каре в което няма нищо гумено .
Кара: Е39 '02 530d
Re: дранчене отзад
Мнение от LUCIFER'S » 13 Дек 2009, 21:58
еее не съм казал, че е отзад при дифа... 8), а чукането се чува от него някакси отзад като се слуша от горе...
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Re: дранчене отзад
Мнение от Ilko Ivanov » 13 Дек 2009, 22:00
wladio написа:колеги вчера пуснах една тема,за някакво дрънчене отзад при деференциала????мисля че е каре/колко парички е знае ли някой?дрънчи само при потегляне.ама защо пък ми няма темата????може би от заглавието-то беше ,,помогнете,,???
Кара: Е39 '02 530d
Re: дранчене отзад
Мнение от LUCIFER'S » 13 Дек 2009, 22:11
Tочно такова дрънчене се появи след първите ми дрифтове (вече не дрифтя :D ) още като взех колата 2007г, оставих я във Варна карс заради този проблем и падането на акумулатора.... След като я взех от там нито едното оправиха нито другото... а ме зарадваха, че от дифа след определен пробег се появява от износване на планети и сателити такова чукане при потегляне, да ама не.... При реглаж след като си сложих зимните гуми на другата есен влязох отдолу хванах кардана и започнах да го връткам и започна да чука от там... а и аз бях си втълпил вече, че имам проблем в дифа 1 година, от горе го чувах от там. Та за това казвам, че проблема може да е от там. То първо се охлабва при болтовете и чак тогава се разкъсва, та за това Илко...
Кара: е39
Re: дранчене отзад
Мнение от wladio » 14 Дек 2009, 20:12
колеги но преди с малките гуми го нямаше този звук????
Кара: е39
Re: дранчене отзад
Мнение от wladio » 14 Дек 2009, 20:13
а с тия гуми дали ще ми замине барзо съединителя???усещам че не се изтрелва както преди,то е и нормално но ......
Регистриран на: 30.10.2007
Кара: '02 е39 530d touring
Re: дранчене отзад
Мнение от mirkata79 » 18 Дек 2009, 16:15
Здрасти колега,
Ако дрънченето ти е като от каса с празни бирени бутилки :) значи по всяка вероятност проблема ти е или каре на кардана или втулки пак там. Аз го имах същия проблем и смених и двете, сега нито помен. Дано съм ти бил полезен, хайде със здраве и весели празници 8)
