Подгревни свещи
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Re: Подгревни свещи
Мнение от nightdriver » 15 Окт 2009, 14:39
moleo написа:Колеги, сутринта колата по моя преценка за 1-2 секунди запали на 2 цилиндъра. Такова усещане имах.
Може би трябва да се проверят подгревните свещи.
Някой може ли да ми каже ентуално, ако се окаже изгоряла свещ какви са цените ? Също така, ако са изгоряли 1-2, мога ли да ги сменя само тях или трябва всички.
колега,
виж, да не е нещо друго, защото аз имам 5 изгорели свещи и миналата зима палих без никакъв проблем на -14° , просто не се усеща, че имаш изгорели свещи, само в началото мотора ръмжи малко повече и това е всичко :winky:
Регистриран на: 30.09.2008
Кара: E39 525DA
Мечтае да кара: E60 530XD
Детайли за колата: Edition Lifestyle
Re: Подгревни свещи
Мнение от kotak » 15 Окт 2009, 14:47
така е,то и при мен миналата зима и на-16 палеше с 5 изгоряли,ама да сега 5 да сменя и другата да я оставя.Просто според мен имаш ли 2 дори изгоряли,другите са пътници,въпрос на време.
Регистриран на: 15.02.2008
Кара: 525 tds
Re: Подгревни свещи
Мнение от Dien » 15 Окт 2009, 15:12
kotak написа:така е,то и при мен миналата зима и на-16 палеше с 5 изгоряли,ама да сега 5 да сменя и другата да я оставя.Просто според мен имаш ли 2 дори изгоряли,другите са пътници,въпрос на време.
Всичко е въпрос на време ...
Купих колата с две изгорели свещи , смених само две и вече две години карам ...
Така че сменяй само това което трябва !
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Re: Подгревни свещи
Мнение от Пресиян Василев » 15 Окт 2009, 19:45
Аз казах, че на ДЕТО несе бьрка толкова ,не че е хубаво без свещи,но мотора е с директно впрьскване и като такьв пали на чакмак :D ,И е почти закон,след като има изгорели свещи и са от една марка ,тоест са слагани наведньж,думнала ли е една или две,се очаква да изгорят в кьсо време и останалите.Да се разглобява през ден два за икономия невиждам какьв е смисьла,ами ако колата отива в сервиз нали всеки пьт ще му вземат пари за поедна другия пьт пак така.Но щом колата 525д затруднения студен старт наи вероятно няма да е от подгрев
Регистриран на: 4.01.2009
Местоположение: СЛИВЕН
Кара: 530XD
Re: Подгревни свещи
Мнение от вано » 15 Окт 2009, 22:14
а как се разбира дали имаш изгорели свещи? Показва ли нещо на борда?
BMW-Баварска-машина вечна
Регистриран на: 31.12.2008
Кара: 530XD 2008 235 hp
Детайли за колата: М sport
Re: Подгревни свещи
Мнение от moleo » 15 Окт 2009, 22:33
Колата и миналата сутрин запали бързо, просто я усетих че работи за секунди на 2 цилиндъра. За това предположих свещи.
Днес нямаше никакви признаци, пак си пали от рас. Обслужена е и е диганостицирана преди 4 месеца и беше 6+ .
Но другата седмица ще направя една профилактична диагностика.
Кара: E39 525DA
Re: Подгревни свещи
Мнение от kotak » 15 Окт 2009, 22:43
нищо не показва на борда,ще върти малко повече при ниски температури,трябва си здрав акумулатор.
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Re: Подгревни свещи
Мнение от **Novobraneca » 15 Окт 2009, 22:50
harko77 написа:Сменете и делкото тогава :)
Как се разбира коя е изгоряла
Колега тука делко няма ;) А как се разбира коя е изгоряла има 3 вариянта:
1 На диагостика;
2 Отваряш кутията в която се намира компа на мотора под десния филтър на климатика и там има една букса с 6 кабела които отиват до всяка една свещ, замерваш ги с мултицет ;) след това сваляш смукателния колектор и сменяш;
3 Сваляш смукателния колектор и мериш с мултицета една по една докато разбереш коя е изгоряла и сменяш ;)
Успех
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: Подгревни свещи
Мнение от milennyc » 16 Окт 2009, 8:03
На диагностика е най лесно показва си ..... кофтито е че на всички двигатели покава и точно коя е . Но определено съм за смяна само на не работещите
Регистриран на: 10.07.2009
Местоположение: Панагюрище
Мечтае да кара: Х5 е53
Re: Подгревни свещи
Мнение от DOKETO » 12 Дек 2009, 17:12
Колеги искам сам да си провера свещите дали са здрави Е39 525ТДС доколкото разбрах в кутията на компа има някаква букса с 6 кабела за всяка свещ но ненамирам такава. Слагам снимка и някои ако може да ми е посочи и да обясни какво да замервам с мустицета ( на звуков сигнал за затворена верига или някакво съпротивление ) Благодаря ви предварително.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Кара: F02 750iL
Re: Подгревни свещи
Мнение от Ilko Ivanov » 12 Дек 2009, 17:26
На тази букса която съм ти оградил шесте дебели кабела са за свещите ;)
Re: Подгревни свещи
Мнение от DOKETO » 12 Дек 2009, 17:51
Благодаря ти колега а ще можеш ли да обясниш по подробно какво да права сега като знам кои са кабелите
Re: Подгревни свещи
Мнение от DOKETO » 13 Дек 2009, 20:00
Колеги никои ли незнае как се проверяват смещите с мултицет от буксата в кутията на компа
Кара: 730д
Re: Подгревни свещи
Мнение от Пресиян Василев » 13 Дек 2009, 20:09
DOKETO написа:Колеги никои ли незнае как се проверяват смещите с мултицет от буксата в кутията на компа
Колега .щом имаш мултицет няма да е случаино,тоест имаш някькви познания.Откачаш буксата(не е лесна много) и на всеки един пин с дебел кабел отговаря еди коя си свещ.слагаш единия краи на мултицета на маса а с др.проверяваш с ОМмер (може и звуков) всяка една.тази проверка е по добра защото проверяваш и кабелите.
Re: Подгревни свещи
Мнение от DOKETO » 13 Дек 2009, 21:14
Мерси колега но немога да е откача име е страх да е напъна да несе счупи нещо и да стане още по лошо има ли някаква тънкос за откачването и
