колеги помощ е 36 м50 в20 неще да пали
Регистриран на: 26.02.2008
Мнение от кккк76 » 11 Дек 2009, 22:45
колеги ако някои знае моля да помогне. измих си двигателя на колата и след 3 км. нещо стана , взе да прекъсва и да гори 20 /100 а на големите обороти се оправя. прожерен е компа,бобините , свещите и всичко е ок. а днес вече и не пали. когато работеше отзад на ауспуха миришеше на суров бензин. ако някой има идея от кво може да е тва да каже. благодаря предварително !!!
Регистриран на: 14.10.2009
Местоположение: svilengrad
Кара: 320 coupe
Re: колеги помощ е 36 м50 в20 неще да пали
Мнение от pisarov » 11 Дек 2009, 23:09
колега и аз имах подобен проблем на старото ми 316 и се оказа компа.Псимтомите бяха следните;не даваше ток на свештите , не подаваше ток и на бензиновата помпа,а видимо компа му нямаше нищо.Смених го и сичко се оправи.
Неказвам ,че и на теб ти е отишал компа.
Регистриран на: 15.10.2009
Кара: Самолет и мечтае да кара подводница
Мнение от Laverita » 12 Дек 2009, 0:34
Ако не е компа, виж си ламнда сондата :yes:
Регистриран на: 17.07.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: настрани
Мечтае да кара: M3 Power
Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
Мнение от stef4o_BMW » 12 Дек 2009, 0:39
Laverita написа:ламнда сондата
+ всички датчици (буксите им)
И да не го измиеш пак утре кат се оправи :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 16.03.2008
Местоположение: Рyсе
Мнение от edinac » 12 Дек 2009, 13:09
Добар ден на вси4ки колеги, за да не пускам нова тема пиша тук.ще по4на от тва каде сам сменил вси4ки дат4ици които могат да пре4ат за запалването на 320 -ката.когато ми показва :+ови: температури пали а тази сутрин -1,5, и не ще , миналата зима пак го имах този проблем.като загреее дв . си пали , да под4ертая саз голям борд сам. :banghead: :banghead:
Кара: настрани
Мнение от stef4o_BMW » 12 Дек 2009, 13:23
edinac написа:Добар ден на вси4ки колеги, за да не пускам нова тема пиша тук.ще по4на от тва каде сам сменил вси4ки дат4ици които могат да пре4ат за запалването на 320 -ката.когато ми показва :+ови: температури пали а тази сутрин -1,5, и не ще , миналата зима пак го имах този проблем.като загреее дв . си пали , да под4ертая саз голям борд сам. :banghead: :banghead:
Акомулатора смени ли си? Ако не си го смени и сложи не по малък от 75А
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 12 Дек 2009, 13:29
кккк76 написа:колеги ако някои знае моля да помогне. измих си двигателя на колата и след 3 км. нещо стана , взе да прекъсва и да гори 20 /100 а на големите обороти се оправя. прожерен е компа,бобините , свещите и всичко е ок. а днес вече и не пали. когато работеше отзад на ауспуха миришеше на суров бензин. ако някой има идея от кво може да е тва да каже. благодаря предварително !!!
Колега,имаш проблем според мен с намокряне на някоя букса на някой датчик!!!
Преди няколко години реших и аз да си измия двигателя /голф3-тди/ при външна температура около +40 градуса.След като го измих,не гасих колата близо 1 час и изминах около 40-50 км градско,след което прецених,че всичко си е изсъхнало,изгасих и :banghead: .После ми трябваше едно денонощие,за да си изсъхнат от самосебе си и топлото време.За съжаление сега навън е под нулата и нз как ще си оправиш проблема,освен ако не си в гараж!!!
Регистриран на: 6.07.2009
Мнение от whispersound » 12 Дек 2009, 14:24
Оо тука съм врял и кипял.Моето миене ми струваше 450лв.При мене се оказа буксата на датчика на коляновия вал.Доста вода изтече от нея.После се оправи.Но не е лошо и да си отвориш компа.При тая влага ,интеграла ми беше позеленял на места.Но едно прецизно изчистване свърши работа.Лошото при мене беше че като се беше сбъгясал компа и се опитвах да запаля ,късно усетих че помпата работи, и после сменях и масло но се надявам при тебе да не се е получило.Успех
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 12 Дек 2009, 14:26
Колега и колеги .... ДВИГАТЕЛ НЕ СЕ МИЕ !!!!!!!!
Двигател може да се измие само ако има теч на нещо и не може да се установи от къде е теча и с цел да се хване от къде точно идва , то тогава може да се измие ...но иначе - НЕ ...!
Колега ти казваш , че е проверен компа , бубините и свещите ... Следоватаелно остана да провериш буксата на датчика на разпределителния вал и на коляновия (виж дали там няма вода ). И СИ ПРОВЕРИ МАСАТА НА ДВИГАТЕЛЯ - при лапата на десния тампон на мотора.
Регистриран на: 2.08.2009
Мнение от Savy » 12 Дек 2009, 16:23
И аз знам че не се мие :winky: ,но го измих август месец и го оставих 2 дена да съхне :lol: :mrgreen: след това никакъв проблем:) Колега, на този студ колата не се мие едва ли не отвън камо ли мотора :nono:
Мнение от edinac » 14 Дек 2009, 14:38
stef4o_BMW написа:
Нов е ,днеска я оставих в сервиза, да видим какво ще излезе и ще пиша.
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Мнение от nedbmw » 15 Дек 2009, 20:49
Виж датчика на кол .вал той е основен за компа, без него няма да пламне..
