аксиялен луфт на колянов вал
Регистриран на: 2.07.2006
Мнение от C82 » 07 Дек 2009, 23:26
свалих кутията за смяна на семеринг и съединител и останових че коляновия вал има аксиялен луфт 1,5 мм некой може ли да ми каже каквво е положението с мотора ми и какви ще са симптомите ако ще се случва нещо за в бъдеще ако я карам така за напред общо зето какво ме чака :roll:
http://www.vbox7.com/play:ad4f615a - на батко играчката :twisted:
Re: аксиялен луфт на колянов вал
Мнение от ///Явор » 07 Дек 2009, 23:52
при тоя луфт се чудя как не е излязло нещо да види кой кара :winky: ..трябва да е 0.05 макс 0.10 :winky:..като начало свали петата на аксиалния и виж лагера
Мнение от C82 » 08 Дек 2009, 0:15
батка и аз като го видех че зачудих същото :kuku: утре ще поразглоба -> за утеха ако не е лагера > как върввят нещата с валовете
Мнение от ///Явор » 08 Дек 2009, 0:17
във форума купува, всичко е подарък или жълти стотинки ;)
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 08 Дек 2009, 21:45
C82 написа:батка и аз като го видех че зачудих същото :kuku: утре ще поразглоба -> за утеха ако не е лагера > как върввят нещата с валовете
за утеха пак ше трее да смениш и лагера ;) + още 6
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Мнение от C82 » 09 Дек 2009, 2:18
утехата е следната: след като го разглобих > лагера отговарящ за аксиялния луфт страната откъм съединитела е на трътка :mhihi: от другата се едно излиза сега от завода... до тука добре но по големите ядове са че и вала е вкопал :wave: теоритичния ми въпрос е защо само един лагер има такава отговорност като всеки път като е натиснат съединитела има страшневи натиск върху точно въпросната черупка :kuku: идва и другия въпрос > не мое ли да го моднеме лекинко :twisted:
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 09 Дек 2009, 8:26
Няма нужда от модване, така си въртят стотици-хиляди километри.
Мери си и вала и другите дреболии, че бая ТРЪТКИ ще изкочат май :mhihi:
Последна промяна Lenco на 09 Дек 2009, 19:11, променена общо 1 път
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 09 Дек 2009, 15:55
C82 написа:утехата е следната: след като го разглобих > лагера отговарящ за аксиялния луфт страната откъм съединитела е на трътка :mhihi: от другата се едно излиза сега от завода... до тука добре но по големите ядове са че и вала е вкопал :wave: теоритичния ми въпрос е защо само един лагер има такава отговорност като всеки път като е натиснат съединитела има страшневи натиск върху точно въпросната черупка :kuku: идва и другия въпрос > не мое ли да го моднеме лекинко :twisted:
Ефекта се получава от това че в главите си имаме мухи вместо акъл или иначе казано биеме през съединителя час по час(а и по често) с идеята да боксуваме, от там се получава загряване на маховика до неузнаваеми стойности които се предават и на вала, от своя страна вала нагрят до такава температура буквално изпарява маслото между него и лагера, а като няма масло ефекта вече си го видял, сега следва сваляне на вала мерене и ако може да излезе на някой ремонтен комплект добре ако не друг вал :winky:
П.С. Не питай от къде знам :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Мнение от C82 » 09 Дек 2009, 18:58
ge_a написа:
и аз по същия начин откривам топлата вода :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Lenco написа:Няма нужда от модване, така си въртят стотици-хиляди километри.
Мери си и валя, и другите дреболии, че бая ТРЪТКИ ще изкочат май :mhihi:
има има.. все пак у 20 годишна ТРЪТКА има какво да се види :mhihi:
> вериги мериги :mhihi:
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 10 Дек 2009, 1:31
Моя така се разхожда напред назад, че почва да ми свири ангренажа :) Карам го така от както се помня и вече е зел дал, я изкара до новата година, я не :mhihi:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Мнение от C82 » 10 Дек 2009, 19:05
почнах да се успокоявам вече :mhihi: т'ва си един вид консуматив дето му се вика :mhihi:
Мнение от C82 » 11 Дек 2009, 2:04
ето го и "него" :twisted:
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: 524 тд
Мечтае да кара: самолет
Детайли за колата: невзрачна
Мнение от BMario » 11 Дек 2009, 9:10
И като го сглобиш,след употреба на съединителя-левия крак встрани на степенката,не на педала. :yes: Просто съвет!Вземи си автоматик! :yes: :yes: :bchug:
Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
Мнение от C82 » 11 Дек 2009, 21:02
BMario написа:И като го сглобиш,след употреба на съединителя-левия крак встрани на степенката,не на педала. :yes: Просто съвет!Вземи си автоматик! :yes: :yes: :bchug:
:mhihi: тука има недоразумение нещо :winky: . все пак полезен съвет за незнаещите :idea:
Мнение от C82 » 19 Дек 2009, 19:12
идва ред за ред за блгодарност към Явор свършихме работа само за броени часове по уреждането с новия ми вал :mrgreen:
