Мазане на турбо!
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: BMW E34 520i
Re: Мазане на турбо!
Мнение от Diavollo » 11 Дек 2009, 17:01
ivan. написа:
Diavollo написа:Моята не е нито с турбо, нито е дизел... Причината, за да пиша, е, че и моята почва да харчи яко маслото след 8 000 км. До тази цифра не го пипа, но след това за 1000 км литър... Та вече съм решил - ще се сменя на 8 000 км. :) Иначе по тънките масла са по-добри, особено сега зимата :)
Май маслата ни свършват до там.Абсолютно същата картина е при дизела ми.
Интересно за мен бе,като смених на м50 маслото на 10 000 мили(16 000 км) и мотора не го беше пипнал.
Тогава си припомних,е има значение как са минати тези км.-на дълго или в задръствания .
Колега, аз съм с М50 на газ го карам с 10W-40 и както казах до 8000 км няма проблем (там си е масълцето), но след това изведнъж изчезва. Иначе как ли не съм го карал...резултатът е горе долу същият.
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от Иван Стоянов » 12 Дек 2009, 8:51
Peter Angelov написа:Аз не виждам да има проблем с Castrol EDGE Sport 10W-60 също да се кара М51 при положение че имам табелка на която е дадено и масло 10W-60 от производитела :D
Не знам какво е да ми гори масло и т.н. първо че карам с доказани с качеството си масла а и сменям всички консумативи на 5000 - 5500 км. и дизела пееее.... :D
Е то дайте да го подменяме при всяко палене и да ги държим в секцията в хола и не ще пеят ми ще са вечни :clap:
Що се излагате? :kuku:
Да хубаво е да се грижиш както трябва за колата,НО това са 15-16-17-18 годишни каруци в крайна сметка!
Какви синтетики,спорт глупости и удължени животи :kuku:
Карайте си колите,кефете си им се и не се занимавайте с тъпотий. :yes:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 12 Дек 2009, 9:54
Точно колата на Петър, е все едно вчера излязла от конвейра. Сменил е почти всичко което може да се смени по колата. Неговата има резон да се кара със синтетично масло, а иначе си ги лъзгайте с 10W40 и само гледайте да не е ментак маслото. Аз лично избягвам разни кастроли магнатек, елф и тн известни и масови масла. На тях най-често правят ментета. В момента съм с http://www.granville-oilchem.co.uk/index.html вземаме го директно от вносителя и за сега нямам проблем.
По темата:
Колега вземи си полусинтетика в границите препоръчани от БМВ и не го мисли толкова. Най-добре спазвай съвета, като запалиш колата 30 сек до 1 мин да поработи на място и докато не ти загрее не минавай 2000 об/мин.
Иво Андреев
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 12 Дек 2009, 10:19
Иван Стоянов написа:
Колега ама ти сериозно ли :roll: Благодаря за съветите и насоките в живота :mhihi: Точно от такива като теб тези коли а и много други са стигнали до това положение :confused: :(
После се чудите що ви горяли масло, що пушели или пък що били кенефи. Земи малко почети специално за М51 и ще видиш какви да препоръките за мотора....
Регистриран на: 15.01.2008
Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 12 Дек 2009, 18:31
:wave: Колеги мерси за съветите ви към мене и не искам да оспорвам на никой мнението,но искам да ви попитам каталозите с който работим и в който са дадени точното масло за дадения автомобил са за нов двигател с малък пробег (0-300км) пробег който ще се навърти в заводско състояние!Или :roll: греша!
В нито един каталог не е оказан пробега,неминиемо изпозването на двигателите ни е повече от заводски такъв!Което ме навежда на мисълта че с изминатия пробег в моя случай 351 000 км по пътя на логиката трябва да сложим масло което е по гъстичко което да предпазва напълно и сигурно мотора от евентуални нежелани лоши аварий!
Съгласен сам с колегите препоръчващи 10/40 масло,но за 0/30 или 5/40 (както го дават по каталог)на 351 000 км малко не ми се връзва!Все пак има износване макар и минимално по сигменти,гумички клапани или изпуснали гарнитурки от който маслото допълнително ще се губи!
Нещо не мога да хвана нишката :dunno: :dummy:
Благодаря на всички колеги дискутирали по въпроса ми!
Поздрави!
Мнение от Иван Стоянов » 12 Дек 2009, 19:24
Мойте уважения и почитания точно към теб колега. :bowdown:
Мисълта ми е че все пак найстина тези иначе прекрасни машини са на по 15г.и някой преди нас им е е... майката.
Та в този ред на мисли то каквото си им е останало като живот се взима и това е. :roll:
Другото вманиачаване си е чиста РЕТРО РЕСТАВРАЦИЯ.
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 13 Дек 2009, 21:28
Pesho_1 написа::wave: Колеги мерси за съветите ви към мене и не искам да оспорвам на никой мнението,но искам да ви попитам каталозите с който работим и в който са дадени точното масло за дадения автомобил са за нов двигател с малък пробег (0-300км) пробег който ще се навърти в заводско състояние!Или :roll: греша!
Поздрави!
Колега незнам какво ти се връзва на тебе или не но и ти си от тези хиляди хора заблудени които мислят че по-гъстото масло двигателя няма да го "пие".Едно е сигорно ако ще и нов мотор да е като му сложиш някой боклук ако ще и грес да е пак ще я изкара през ауспуха ;) Знай едно двигателите харчат масло не защото маслото е тънко а защото е боклук :idea: Дали ще сложиш 0W30 или 15W40 при температура от 100гр. мислиш че минералния боклук няма да е по-рядък от синтетиката и ще ти защитава мотора по-добре.И не мисли че на ТДС-а маслото не му стига 100гр. закво иначе ще му слагат маслен радиатор най-отпред :idea: Но в крайна сметка колата си е твоя финансите също и ти си решаваш ;)
Регистриран на: 12.04.2008
Мнение от kaligilo » 14 Дек 2009, 12:40
Мойто скромно мнение е , че една кола трябва да се кара с маслото , което е посочено в книжката , другото са глупости на майсторите. То по тая логика , че след 200 000 км трябва да се кара минерално , след 500-600 000 кво , грес ли трябва да се налива :kuku:
Колата е една и тя се казва Е30 М3. Тя ще е първата и последната Точка.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 14 Дек 2009, 23:35
На тия км за тдс ,ако си слагал и сменял маслото по препоръки,няма да ти се налага да мислиш за износване и за луфтове в буталоцилиндричната група.
Там луфта ще дойде единствено от маслен сигмент,ама другите компоненти в мотора..............в тая връзка да те питам -как се износва отвора на хидравличен повдигач :?: примерно.
С тая логика -колко повече км,толкова по-гъсто масло......дали не стигаме до поставяне на диференциално(дападжийско)масло в мотора преди ремонт :kuku:
Тогава ще видиш запалена втулка на турбо :mhihi:
by ''kompleksa''
