M3 E36 Бюджетен пистов автомобил
Персонални тунинг проекти.
Регистриран на: 23.12.2006
Местоположение: Казанлък
Re: M3 E36 Бюджетен пистов автомобил
Мнение от Nightmare » 10 Дек 2009, 15:28
lowdriver написа:
Nightmare написа:И ако степента на сгъстяване е 11,5:1 няма ли да имте проблеми със заводската електроника :oops:
Породени от?
Породени от повишената степен на сгъстяване :roll:
Сега гледам че колегата е написал заводска компресия 10.5:1 което според мен трябва да е степен на сгъстяване :idea:
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: София/Houston
Мнение от nikoror » 11 Дек 2009, 2:17
няма да има проблеми с 11.5:1, не е особено висока компресия + имаме пиги-бек компютър MAP ECU 2, който позволява контрол на горивото и запалването. до сега не го бяхме сложили, но сега ще трябва малко повече гориво заради портваната глава, сигурно ще сменим колекторите и ще махнем дебитомера. бутлата са от алуминий мисля 2ххх серията. а, освен това като казвам компресия имам предвид степен на сгъстяване - грешка в превода :oops:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 29 Дек 2009, 23:47
имаш ли снимки, по-отблизо на портовете на портваната тиква?
Мнение от nikoror » 15 Яну 2010, 9:13
обратно на училище :oops:
снимките на главата ще ги кача тези дни. не е нищо особено, но като за без пари толкова :)
съвсем случайно се сетих да напиша за dr.vanos няколко неща. не знам за България дали излиза изгодно да се поръча (с доставката и времето чакане) но аз съм изключително доволен - всякакви тракания от vanos-а изчезнаха напълно и освен това самия dr.vanos е многоо отзивчив и готов да обясни всичко как се прави. дори в началото след като го сложихме имаше някакво тракане и човека беше доста притеснен от какво се е получило и искаше да ни прати нов комплект, но се оказа, че тракането е дошло от лагера на водната помпа, който беше сдал багажа като сменихме ремък (което беше по същото време когато сменихме vanos-a)
тези дни почваме сглобяването на двигателя и всичко ще бъде документирано
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Яну 2010, 13:03
Отзивчив е щото си в Щатите, тук сме 3- тия свят и познай при проблем дали някой те има за жив. А и с новите наредби на митниците за един такъв комплект ще се плаща мито, ДДС и висене поне 1-2 дни :confused: А и няма как да върнем стария за да получим отстъпката..
Ти кой комплект взе, 1 или 2? Гледам, че стейдж 1 е минус 50 долара и като върнеш стария излиза направо без пари.
Мнение от nikoror » 15 Яну 2010, 20:21
ние сме с 2ро ниво комплекта (най-вече защото ни дадоха огромно намаление). за това, че човека ще е отзивчив съм 100% сигурен, защото това опира до човек, не до къде се намираш... за това, че до бг може да излезе златно - напълно възможно.
сега с намалението е 200$ което не е като да е без пари :)
Мнение от nikoror » 07 Фев 2010, 2:12
започнахме сглобяването, но нямаме ръководството. някой да знае разстоянието между основните лагери и коляновия вал и между биелните лагери и коляновия вал?
Мнение от nikoror » 09 Фев 2010, 9:59
малко снимки от сглобяването
Мнение от nikoror » 09 Фев 2010, 10:01
още малко
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 09 Фев 2010, 17:33
Наистина ли са толкова тънки тия биели или просто от снимката така ми се е сторило :shock:
Кой кашля?
Регистриран на: 28.04.2002
Местоположение: Хасково
Кара: D779676
Мнение от Nikolay1 » 09 Фев 2010, 17:40
slavianko написа:Наистина ли са толкова тънки тия биели или просто от снимката така ми се е сторило :shock:
Толкова са.
Be poZer, ride HoreX, drink 4oreX!
Oня русия
Мнение от nikoror » 10 Фев 2010, 0:06
оригиналните I-тип ковани биели :)
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 10 Фев 2010, 12:10
Ще пуснеш ли моля те снимки на портовете на тиквата :D
Мнение от nikoror » 16 Фев 2010, 3:09
буталата си отиват по местата и снимките на главата ;)
Мнение от nikoror » 14 Мар 2010, 23:28
доста време ни отне да свършим малко полезна работа... проблема беше, че когато мотора се е въртял с 10к+ оборота двата болт-оси на които седи водача на веригата се бяха буквално откъснали от блока и трябваше да поръчаме нови (специална доставка - 10 дни :no: ) и да оправим резбата в блока (8мм х 1мм резба - супер рядкост, трябваше специално да поръчаме хели-коил (heli-coil) кита.. :banghead: . ) но най-после го оправихме и вчера свършихме доста работа. мотора започна да добива вид :ok:
докато чакахме за мотора си сложихме "олекотените" преден и заден капак, които ни ги подариха (фирмата е VIS - мисля, че са китайски, фибростъкло с един слой карбонови нишки отгоре за красота... ма като за без пари толкова... )
ако има въпроси, питайте :)
Назад към Проекти
