въпрос за дигиталния климатроник
6 мнения
- pisarov
- Регистриран на: 14.10.2009
- Местоположение: svilengrad
- Кара: 320 coupe
Здравейте колеги .Някой знае ли за какво служи това очертаното от снимката(http://icopisarov88.snimka.bg/automobil ... 0.16326794) на климатроника.
И когато пусна климатроника с копчето(снежинка) и намалям градуса на 16 градуса от двата края и всичко тръгва (компресора,перката отпред на радиатора), ама сравнение с други коли ми се струва,че духа не чак толкова студено.
ВЪзможно ли е да има малко фреон.
И другото е ,сутрин като запаля колата , вентилатора на климатроника не работи равномерно,а ту си покачва оборотите, ту ги намаля.Това го прави 2-3 мин и след това се оправя. Това нормално ли е или таралежа е тръгнал да си ходи?
Последна промяна pisarov на 13 Дек 2009, 0:59, променена общо 1 път
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Re: малък въпрос за дигиталния климатроник
pisarov написа:Здравейте колеги .Някой знае ли за какво служи това очертаното от снимката(http://icopisarov88.snimka.bg/automobil ... 0.16326794) на климатроника.
Око за димер най-вероятно. Направи тест, през деня на запалени фарове и намалено осветление на таблото, закрий със пръст окото, яркостта в дисплея на управлението трябва да се увеличи.
- pisarov
- Кара: 320 coupe
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
- pisarov
- Кара: 320 coupe
Благодаря на колегите който ми отговориха на вапроса.Днеска го пробвах и наизтина е така(сензор за осветление).
А за другите вапроси какво ще кажете при вас как е? Сутрин при палене на колата винтилатора на климатроника не работи равномерно ,а ту си качва оборотите ту ги сваля и така 2-3 минути и слет това няма проблеми.Това нормалнолие или не?
6 мнения
