по големи дюзи или втора реика?
Регистриран на: 22.09.2008
Местоположение: софия/uk
Кара: e60 e30 turbo
Re: по големи дюзи или втора реика?
Мнение от ///ivanE30 » 05 Ное 2009, 21:42
slavianko написа:
Мармот написа:А като цена колко върви едно смт6?
Моето го взех з 600лв с мапа. Ново ;)
Добре, я кажете какви са функициите на това цмт-6 и като паразит към оргиналния компютар ли се връзва, какви датчици използва ?
bedrock city racing
Регистриран на: 2.08.2008
Мнение от bmw 318 is » 08 Дек 2009, 20:45
///ivanE30 написа:
slavianko написа:
Да и на мен ми стана интересно .Някой можели да разясни?
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 09 Дек 2009, 13:15
bmw 318 is написа:
///ivanE30 написа:
slavianko написа:
аз съм питал и в други теми, но до сега без резултат.
Регистриран на: 2.10.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е60
Мнение от nayden » 09 Дек 2009, 15:01
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 09 Дек 2009, 16:25
SMT-то се възрзва към датчиците на оргиналната електрноника.
като на места информацията минава през него и може да бъде
модифицирана, а за други неща просто чете информацията
и не прави промени.
Обороти и температури са просто за четене и корекция,
запалване стойности от дибитомер и т.н могат да бъдат променяни.
Най-просто казано кабела от дебитомера минава през СМТ-то
и съответно СМТ-то може да модифицира сигнала.
По същата логика работи и запалването.
R.I.P Landikar
Мнение от bmw 318 is » 09 Дек 2009, 20:40
rtzankov написа:SMT-то се възрзва към датчиците на оргиналната електрноника.
и не прави промени.
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 09 Дек 2009, 22:25
rtzankov написа:.
колега ти с смт ли си, дебитомера махна ли го?
Ценко изложбения
Мнение от rtzankov » 10 Дек 2009, 10:38
izzzo написа:
rtzankov написа:.
Със СМТ + Бош и дебитомер и всички други салтанати към него.
За турбо режимите имам 2ра рейка която се оправлява от СМТ-то.
R.I.P Landikar
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 10 Дек 2009, 21:52
rtzankov написа:Със СМТ + Бош и дебитомер и всички други салтанати към него.
Ясно. Значи като няма бууст мотроника си гледа дебитомера и си управлява старите дюзи, а като дойде налягането СМТ-то пуска допълнителните. Прав ли съм? А ако имаме само една рейка с по-големи дюзи, не е ли по-добре да се махне дебитомера и да се кара с СМТ и мап сензор?
Мнение от bmw 318 is » 10 Дек 2009, 22:42
izzzo написа:
Ами то тогава не би ли трябвало да се смени и електрониката?
Ценко изложбения
Мнение от rtzankov » 11 Дек 2009, 12:36
izzzo написа:
Може и така, лудия по едно време беше подкарал неговата ИС-ка така,
позлваше Мотроник-а само да следи датчиците от валовете и да подава искра.
R.I.P Landikar
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 11 Дек 2009, 22:57
rtzankov написа:
izzzo написа:
Доколкото знам последно беше с две смт-та и без дебитомер. Обаче доколко е достоверно е друга тема а и нямам желание да обсъждам неговата кола че си имам съображения някви. Но пък от моят мапер знам а не от Лудия че тази схема с двете смт-та и без дебитомер е най добра ама все пак си е и по скъпо.
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 12 Дек 2009, 0:07
Що две СМТ-та? За двете рейки ли?
Ценко изложбения
Мнение от rtzankov » 12 Дек 2009, 0:35
izzzo написа:Що две СМТ-та? За двете рейки ли?
Да, ама до колкото знам имаше няква драма с СМТ-то,
че под определени обороти не можеше да пръскат основните
дюзи ... знам, че Лудия чете, ама дали ше реши и да напише
къв беше проблема ...
R.I.P Landikar
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 14 Дек 2009, 19:29
Проблема беше само в началото , през windows софтуера неможеш да зададеш минимални обороти под 300rpm в таблицата и резултата беше че колата пали доста трудно. За да се корегира това се използва досовския софтуер който е "по-послушен" та с него задаваш примерно минимални обороти 150 или колкото са когато се върти на стартер това е.
Едното смт се грижи за палене празен ход атмосферни режими другото само за турборежимите.
По въпроса за премахване на дебитомера и да се кара само с мап има начин това да стане и само с едно смт правил съм го на няколко коли включително и на мойте . Трябва да съобразите при тези с клапата че в тялото на дебитомера стои и датчика за температура на въздуха та ако ще се маха корубата на дебитомера термодатчика трябва да бъде монтиран пак някъде по тръбите на входящия въздух и да бъде свързан електрически към мотроника както си е фабрично по схемата.Останалото е въпрос на пренавързване на няколко кабел4етата на смт-то и малко настройка в аналоговата таблица.
Друго нещо което трябва да се направи е да се зададе ограничение на максималното напрежение което се подава на входа за дебитомер към оригиналния комп. Особено при тези които са с маф (жичковите ;) ) като вейне турбината и дебитомера прати примерно 4,7 волта към мотроника и той се ошашква и сам започва да си връща аванса ида си гаси оргиналните инжектори, та за да се избегне този проблем се задава ограничение от менюто fuel upper limit 4volt
пп:ако имате некви въпроси свързани с смт6 0886 444448 Иво ,не влизам често а и ми писна да пиша във форума.
Назад към Tuning
