16 клапанова галава за 1,6 ?????
Регистриран на: 16.08.2009
Местоположение: Кюстендил-София
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 06 Дек 2009, 18:58
мотора ми е с верига 1,6 95 година
можели да се сложи винтилиран глава и ако да откакво трябва да е
благодаря предварително
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Re: 16 клапанова галава за 1,6 ?????
Мнение от BH5482BH » 07 Дек 2009, 11:32
Освен от 1,8 is невиждам от какво друго може да се вземе 16 клапанова глава, а това дали ще стане незнам не съм компетентен по този въпрос, пиши в тунингите ;) там колегите ще ти обяснят
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 07 Дек 2009, 12:37
:mhihi: .... какви са тея 16 клапана на 1.6 '95год.
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 07 Дек 2009, 15:08
Denev написа::mhihi: .... какви са тея 16 клапана на 1.6 '95год.
Ми лесни са, взима се тиква и електроника от М42/44 и готово и така ако кара в тайматак, ше тупа в малкия клас :D
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 07 Дек 2009, 15:16
Еда ама ако горивната камера на М42-ковата глава е по голяма, няма ли да се разреди мотора прекалено много и да се получи отрицателен ефект? Не съм специалист в тези неща и не искам да се изказвам като такъв, нека по-запознатите да кажат
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 07 Дек 2009, 21:38
vankatagsi написа:Еда ама ако горивната камера на М42-ковата глава е по голяма, няма ли да се разреди мотора прекалено много и да се получи отрицателен ефект? Не съм специалист в тези неща и не искам да се изказвам като такъв, нека по-запознатите да кажат
Еми това се смята, след като има не заводски интервенции, се смята всичко, включително и рисковете
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 07 Дек 2009, 21:44
:conf: не може ли да си сложиш едно м50,кво се занимаваш с глупости.
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 07 Дек 2009, 21:46
mitko_dd написа:мотора ми е с верига 1,6 95 година
от М42 или М44 ще стане,ама трябва да смениш и блока :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 07 Дек 2009, 21:51
petio_bmw 318is написа:
убеден ли си в това, което бращолевиш?
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 07 Дек 2009, 22:24
Не ама така си мисла.Пробвах с М40 и нестана( ремък-верига е наи-малкия проблем) ,главата е по-малка от на М42 и отворите за масло и антифриз също несъвпадат.Предполагам блока на М43 е сходен с на М40 и няма да паснат на глава от ис-ка. Ако има някакъв чалъм ,които незнам може и да стане :dunno:
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 07 Дек 2009, 23:47
petio_bmw 318is написа:Не ама така си мисла.Пробвах с М40 и нестана( ремък-верига е наи-малкия проблем) ,главата е по-малка от на М42 и отворите за масло и антифриз също несъвпадат.Предполагам блока на М43 е сходен с на М40 и няма да паснат на глава от ис-ка. Ако има някакъв чалъм ,които незнам може и да стане :dunno:
Ми с м40 може и да не е станало, макар, че акълите казват, че става, но не съм го правил лично и не съм го виждал на живо, затова, не мога да го твърдя. Но пък М43 си е с верига и е направен след М42, което предполага, че блока е на основата на М42. Макар, че в реала са с различни номера, но това не е показателно, защото една дупка, дори и сервизна отвън да е разликата, номенарата са различни.
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 08 Дек 2009, 0:48
sonny написа:
sonny e прав,
мисля, че и някъде в Пловдив някакви момчета бяха сложили ИС-кова глава върху М43-йков блок. На практика тия блокове на М42 и М43 са почти еднакви, дето вика Сони явно някъде е дупнато различно нещо, я за захващане я за нещо друго и от там............
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 08 Дек 2009, 1:10
И аз много съм се чудил за тази интервенция,като гледам че хода и диаметъра на буталата са еднакви,но не съм имал възможност да проверя...
p.s. А М50 може да се сложи винаги,но няма да е толко интересно. ;)
Мнение от BiTurbo » 08 Дек 2009, 10:33
~Мишо~ написа:p.s. А М50 може да се сложи винаги,но няма да е толко интересно. ;)
:yes: :yes:
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 08 Дек 2009, 10:59
The 318is engine was designated M42B18 and was derived from the 318i M40 block (made from pearlitic gray cast iron) with siamesed cyliner bores and integral oil jets monuted in big ends 2, 3, 4 & 5 for piston cooling and gudgeon pin lubrication. Big ends bearing are of the three layer type. The complete engine ended up 13kg heavier and 30mm taller than the M40.
Малко инфо :)
- Mario Andretti
