Поправка/Диагностика Mk3
8 мнения
Става въпрос за е39, 2001 фейслифт, 525д.
не успях да намеря нищо с търсачката по въпроса - имаме проблем с мк3-ката, навигационното меню изчезна, както и разделителната е много ниска, отдаваме го на проблем с мк3-ката. Но преди да се втурнем към нова мк3-ка или мк4-ка, е хубаво да се диагностицира проблема.
Някой дали знае къде в София (освен Камор и Дару) има хора, които могат да диагностицират проблема? Също така възможно ли е от друга, съща като години и модификация е39-ка, да се сложи мк3-ката за тест? Има ли някакво уникално съчетание между мк3-ка и автомобил?
Благодаря предварително за всички отговори.
Поздрави
Dave
Поздрави
Dave
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Re: Поправка/Диагностика Mk3
Колега, мисля, че комповете са напълно заменяеми и ще можеш да сложиш какъвто и да е друг МК3 или МК4, без да имаш проблеми с подкарването. За съжаление не знам сервиз, в който да видят какво е станало и подлежи ли на оправия. Може би някой колега да помогне.
- Glamav
- Регистриран на: 8.05.2006
- Кара: 525d '02
- Мечтае да кара: 850i или M6
МК3 и МК4 се сменят само модулите, без промяна по кабелите.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Разделителната е ниска защото в момента явно си на менюто на ТВ тунера, пробвай да изключиш тв тунера (синята букса) и на неговото място да включиш МК3-то, трябва да ти се появи старото (хубавото) меню на МК3 и да липсва надписа "Телевизия" , ако е така значи ти се е прецакал кабела между МК3 и ТВ модулите
ПС: МК3 се откача от мрежата на колата след като диода изгасне напълно - около 1 минута е това след като си спрял да бърникаш колата, акомулатора също се изключва само след като МК3-то е с изгаснал диод - в противен случай рискуваш да го повредиш непоправимо.
Благодаря за отговорите!
А къде точно е тази синята букса? Има ли други специфики в откачането и закачането на мк3-ката? Дали има нещо като walkthrough в интернет?
Поздрави
Поздрави
- spacepl
отзад - стопа зад шофьора - зад самия стоп имаш голяма сребриста кутия - на нея има синя, бяла и две коаксиални букси, откачваш синята (тя има едно като лостче такова отгоре - трябва да го шавнеш настрани за да се извади буксата) после откачваш синята букса и от МК3-ката (по същия начин) и закачваш МК3-ката на буксата която си откачил от ТВ тунера (сребристата кутия), даваш контакт и трябва да излезне менюто на МК3-ката без надпис Телевизия на него естествено
ПС: буксата на МК3-ката се откача само когато диода е изгаснал - да не забравиш че ше ме псуваш после
А трябва ли да откача акумулатора преди да разкача от буксите мк3-ката?
Благодаря отново за страхотната помощ.
Поздрави
Поздрави
- spacepl
Не, няма нужда да го откачваш, просто изчаквай да изгасне диода, пък за помоща - каквото можем го правим
8 мнения
