318-ка м43 гасне
11 мнения
- BMW318 i-KOKO
- Регистриран на: 12.09.2008
- Местоположение: РВ1987ВР London
- Кара: БМВ 318i M43
- Мечтае да кара: M4
318-ка м43 гасне
Колеги имам запитване мойта 318-ка особедно зимата като е пала сутрин направо гасне неще даси работи кюфка,патка но като загрее се оправя лятото неги прави тия номера само зимата вазможно лие да има скасан маркуч и да взима повече въздох и като загрее това даи не влияе търсих в тарсачката но не намерих такива теми за тоя проблем незнам някой друг да му се е случвало такова нещо някои ако се сеща да пеше
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: 318-ка м43 гасне
viewtopic.php?f=8&t=169033
колега ето при мен каква е ситуацията, сега съм спазарил един дебитомер тука за 20 евро дето уж тряя да работи и ше довърша темата си, когато го сложа и се види........
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
BMW318 i-KOKO написа:Колеги имам запитване мойта 318-ка особедно зимата като е пала сутрин направо гасне неще даси работи кюфка,патка но като загрее се оправя лятото неги прави тия номера само зимата вазможно лие да има скасан маркуч и да взима повече въздох и като загрее това даи не влияе търсих в тарсачката но не намерих такива теми за тоя проблем незнам някой друг да му се е случвало такова нещо някои ако се сеща да пеше
На мене по същия начин го правеше и се оказа скъсан въздуховод- гофре.
- BMW318 i-KOKO
освен да взема да смена маркучите за въздуха да се набутам някой лев апак ако се окаже друго здраве да е.
- ивчо3
Става временно, да лепнеш гофрето с някакъв силикон, до като си купиш ново, че това изпаткане и припукване хич не е добре за катализатора и сондата. А дали смуче въздух отнякъде, може да се разбере когато палиш на студено и почне да гасне, подаваш газ и гледаш дали пуши силно от ауспуха. Самата миризма на изгорелите газове е много силна и специфична.
- BMW318 i-KOKO
Освен ония двата маркуча кадедо варват комплект отгоре други имали но за миризмата на газовете ша провера
- bmw55
- Регистриран на: 11.11.2008
- Кара: 330xd && 525d
- Мечтае да кара: В европейска България
Колега продава се едно тиксо широко е около 5-6см сиво със влакна в него(по американските филми с него завръзват хората
) та земи от него около5лв е и намоткаи хубаво и плътно тоя маркуч и някой друг също ак осе съмняваш в него.много добре уплътнява и кат се позагрее от двигателя става екстра и е евтин вариант!
Бъди честен пък да става квото ще
- DANGER
- Регистриран на: 14.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: за кеф
Провери си стъпковото моторче, при мен беше блокирало и когато е студен мотора гаснеше постоянно а като загрее се оправяше.
- BMW318 i-KOKO
Каде се намира това стапкаво моторче
- DANGER
- Кара: за кеф
- BMW318 i-KOKO
Колеги разбрах защо ми гасне колата заради гъфкавото саединение на ваздушния филтар беше скасано и вкарва повече ваздух все пак благодаря че се опитахте да ми помогнете
11 мнения
