Проблем с чистачките на E39
Регистриран на: 4.09.2008
Кара: 520I E39
Мнение от n_groshev » 04 Дек 2009, 19:29
Колеги от седмица имам проблем с чистачките на Е39 520I 2000г, понякога като пусна чистачки остават в горно положение и не се прибират. След известно време сами се свалят долу. Прави го рядко, не са спрели съвсем да работят но от време на време отказват. Каква е причината - мотора на чистачките ли заминава :?: :?:
Регистриран на: 24.06.2005
Re: Проблем с чистачките на E39
Мнение от tsb_bg » 06 Дек 2009, 23:33
В кутията с механизма (редуктора) на чистачките има един ексцентрик, който докато има подадено напрежение към тях от лостчето, държи веригата затворена по време на движението на чистачките за един цял оборот.
Ако се прекъсне напрежението от лостчето (спрат се чистачките) по време на движение този ексцентрик осигурява напрежение и позволява те се приберат в първоначално положение (докато завърши започнатия оборот)
Когато се повреди/размести или му се износят контактите на микро-ключето управлявано от този ексцентрик чистачките или спират веднага или тогава и където останат без напрежение.
При някои по-нови модели описания механизъм не е с ексцентрик, а с шайба с електро-проводимо покритие по което се плъзга контакторна пластина и когато то се износи или нарани в определен интервал се получава същия ефект.
Регистриран на: 30.10.2008
Кара: e39 530d
Мнение от Стоян 1982 » 07 Дек 2009, 0:23
Сваляш моторчето, сменяш четките и си готов :yes:
Регистриран на: 24.02.2008
Местоположение: Бургас А5606АВ
Мнение от p0lterguest » 08 Дек 2009, 22:35
Стоян 1982 написа:Сваляш моторчето, сменяш четките и си готов :yes:
това е истината .... много често срещан проблем .... за 20лв си патрон
мРазим голфЪрчета
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 08 Дек 2009, 23:53
В търсачката има и други лекове - не може просто така да кажеш сменяи и готово, а като смени и не се оправи ко прайм ?
Почни от най-лекото, махни пластмасовата кора срещу шофьора която се пада и затегни планката която предава движението от мотора на рамената - по точно я разхлаби, намести чистачките в положението в което трябва да са когато са изключени и затегни наново.
ПС: когато го сваляте за четки - после затягате тази планка на ново :)
ПСПС: вентилатора за парното едва ли е със кой знае колко по-различни четки и за 10 години е въртял в пъти повече от този на чистачките, а не е за четки още (поне моя де, а и на доста познати)
Кара: 520I E39
Мнение от n_groshev » 09 Дек 2009, 20:33
Благодаря на всички за мненията! Днес ходих на майстор но 2 светофара преди сервиза чистачките тръгнаха а ел.техника иска да не работят че да ги прави и сега ги чакам пак да издъхнат и ще ги видим :smoke:
Регистриран на: 12.09.2011
Местоположение: Montana
Кара: 530d
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: facelift
Мнение от rumenkolov » 16 Фев 2012, 17:05
