при колко градуса замръзва...
20 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- rado89
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: гр. София
- Кара: 745i e65, 525dA e39
- Мечтае да кара: 850 CSi :)
Re: при колко градуса замръзва...
Водата замръзва при 0 градуса, безспорно. Също така щом започне да образува кристали (при въпросните 0) започва и да увеличава обема си. Така че си правете сметка. Ако колата не се кара, примерно вечерта пред блока, където и да е (открито, в купето) температурата си е същата като навън. Не си правете експерименти за 30-40 лв.
Имам и аз едно въпросче. Много се колебах какъв антифриз да сложа и сложих немски, червен за алуминиев блок. С М52 съм. Въпросът е, че един ми казва слагай за алуминиев блок задължително, пък друг ми казва, че няма значение. 5 литра бяха 48лв, трябва да е добър да го е*а
Хайде със здраве от мен.
Сърдитко Петко - празна му торбата..
- a4o
- Регистриран на: 5.03.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: E36 318TDS Touring `96 г.
Здравейте колеги,
Стана ми интересно - водата замръзва при 0 гр.С, при +4 гр.С има най-висока плътност т.е. има най-малък обем. С увеличаване на температурата от +4С нагоре и с намаляване на температурата от +4С надолу - обема се увеличава. Конкретно по темата: Може би ще замръзне при -3, -4С, защото горните стойности отговарят за чиста вода, а в случая може би е останал малко антифриз. Но все пак аз не бих рискувал.
Със здраве.
Със здраве.
Не е важно дали вървиш, важното е да не спираш!
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Сложи ракия та да не замръзва брато!
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
Nasko_325TD написа:Сложи ракия та да не замръзва брато!
aaa няма да я изпие ми ще и налива ракия
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
racehard написа:Колега отиди под моста "Чавдар" ако си от софия там точно преди гумаджиите има сервиз за смяна на масла за 2 лева ще ти вземе проба от разширителния съд и ще ти каже при колко градуса ще замръзне. Успех
Тфа с пробите колега е като да погледнеш цвета и да кажеш.
Като е стар антифриза и има разни изпарения и боклуци в него пробата може да покаже че е супер а всъщност да не е !
Най-лесното и сигурно - една спринцовчица дърпаш 50 грама в една чаш и в камерата. На сутринта ако не се е желирало си екстра.
20 мнения
