34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
Re: ПРОБЛЕМ С М40Б18 на е30, моля за съвети!
Заре-щрака ли тоа мотор
по точно шумно ли бачка като му даваш обороти
Имах го същия проблем и след като смених вал и кобилици-всичко си дойде на местото
- mamuta88
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: конджул
- Мечтае да кара: на бензин
mod:
престани с дебилните изказвания,ако искаш да пишеш
mamuta88 написа:mod:
колега нещо не те разбрах, ако може да повториш
вал с кубилици и нямаш проблем,но според мене прибави към парите за ремонта още 5-600лв и си вземи нещо м42-ка или м50..
съвет
съвет
- Ka3aKa
- Регистриран на: 4.08.2008
- Местоположение: Варна, Аспарухово
- Кара: е36
и аз го имам тоя проблем само че моя работи и доста шумно и смятам че с смяната на вала и всичко вътре в главата работата ще се оправи
разбирам колеги, но мотора ми работи тихо и го прави по различно време и различни обороти
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
горивен филтър сменял ли си скоро
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
той и моя не работи шумно ама ..
иначе дано да не е като при мен
bigmurzi написа:той и моя не работи шумно ама ..иначе дано да не е като при мен
що при теб как е?
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
- bigmurzi
- драфтаджия
zaro_e34 написа:bigmurzi написа:той и моя не работи шумно ама ..иначе дано да не е като при мен
що при теб как е?
ми няма сила да стигне винаги до 6к, има специфичен звук, който хора патили от м40 определиха като вал .. от време на време изобщо губи сила мотора и така .. абе калпава работа, дано с м20 да е по-добре
ТУРБО написа:Колега сменяй вала и кобилиците,мотора щрака доста!
да доста хора ми го казват това, но ако е механичен проблема според мен ще го прави винаги и по един и сащ начин,
а когато е студена 1ва 2ра и 3та върви добре
34 мнения
