Сменя ли се маслото в скоростната кутия?
18 мнения
Здравейте, имам въпрос относно маслото в скоростната кутия. От всякъде чувам различни мнения - че се сменя, и че не се сменя. Някой може ли да ми каже в крайна сметка сменя ли се или не? Става въпрос за 98 ТДС ръчни скорости и също така ако не ви затруднявам да кажете кои филтри се сменят (всичките), че искам да разбера дали съм сменил всичко
Благодаря
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Re: Сменя ли се маслото в скоростната кутия?
Да! колега смяна се маслото
както и в диферинциал-а също
а за филтрите : маслен,горивен,въздушен и филтрите на климатика
Колега според типа на скоростната кутия и диференциала маслото може да е предвидено да не се сменя през целия експлоатационен период (Life Time Oil) или да се сменя през определен интервал предписан от производителя.
Най-добре провери по VIN-a при оторизиран дилър какво точно е вложено в твоята кола
Дори да е Life Time маслото ти препоръчвам да го смениш за да знаеш от къде почваш поддръжката. Освен това по състоянието на източеното масло можеш да се ориентираш за състоянието на съответния агрегат ....
За филтрите няма какво да коментираме - те за това са филтри да се задръстват и съответно да се сменят
LUCIFER'S написа:Да питам и аз... В резервоара налива ли се гориво, или се купува нова кола след като свърши ?![]()
слабо вклучване колега
обикновено автоматиците са с лайф тайм ойл и дифовете също, но разбира се ако разбираш за какво служи маслото ще прецениш че е хубаво да се смени ако ще и лайф тайм да е
- monogamnia
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: '98 525 TDSA
- Мечтае да кара: E39 M5
да попитам за автоматик 98 тдс ? за маслото сменя ли се ?
monogamnia написа:да попитам за автоматик 98 тдс ? за маслото сменя ли се ?
За автоматик 1998 г. сигурно е с Life Time Oil, но горещо ти препоръчвам първо да го провериш по VIN (за то ва не взимат пари, но за ремонт ...) и второ дори да е Life Time да го смениш заедно с филтъра и гарнитурата поне веднъж.
ps
на кутиите с Life Time Oil е поставена залена табела с означенията на модел, тип, производство и т.н. а на пробката отдолу на картера има зелена пластмасова тапа с надпис Life Time (ако не са я изчоплили някъде)
- monogamnia
tsb_bg написа:monogamnia написа:да попитам за автоматик 98 тдс ? за маслото сменя ли се ?
ps
колега нямам представа каде се намира тази пробка
monogamnia написа: ...колега нямам представа каде се намира тази пробка
Това е табелата с данните за скоростната кутия и картера с пробката
- monogamnia
tsb_bg написа:monogamnia написа: ...колега нямам представа каде се намира тази пробка
Значи трябва да легна под колата за да видя или на канал ?! извинявам се за глупавите въпроси но просто неразбирам и нямам представа за това питам.
Да от страни на скоростната кутия е табелата (от ляво) а отдолу на дъното на скоростната кутия е пробката
Ако не можеш да се справиш отиди в оторизиран сервиз с талона и ще ти кажат каква е кутията и какво е маслото препоръчано за нея от производителя
- monogamnia
tsb_bg написа:Да от страни на скоростната кутия е табелата (от ляво) а отдолу на дъното на скоростната кутия е пробката
Благодаря за информацията, извинявам се на колегата че му се намесих в темата.
Ако си решил да се заяждаш просто не пиши повече.
Питам нормален въпрос, на който не знам отговора. Филтрите съм ги сменил всичките (поне ако са тези горе изброените). Питах за филтрите, понеже исках да се убедя, че са това.
За маслото на скоростната кутия никога не съм сменял, а само съм доливал и то в много редки случаи. Благодаря все пак на другите колеги
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
БМВ експертите си казаха думата за маслото на скоростната кутия и периодите за смяна според производителя.
Аз ще допълня само няколко думи за малкото като цяло.
Маслото се влияе от външните фактори като температура и влага. В затворена система като скоростната кутия където и температурата не е толкова висока и влага няма от къде да проникне маслото не би трябвало да се сменя. Разбира се това е на хартия аз лично те съветвам да изтеглиш малко от маслото от скоростната ти кутия в една прозрачна чашка да го охледаш добре за състава му ,дали не е деградирало, оксидирало и дали няма метални стружки ,примеси и утайки в него, как е гъстотата му, цвета му, сложи една капка между палеца и показалеца виж дали лепне още или е като водичка. В общи линии провери си сам дали маслото ти е за смяна.Иначе тук всеки ще ти каже различно. А какво препоръчва БМВ е винаги най-добре да спазваш сервизните указания ,ако имаш пари.
Успех.
Успех.
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
sean-john написа:Да! колега смяна се маслотокакто и в диферинциал-а също
И филтър картерни газове.
- kerchona
- Регистриран на: 6.11.2009
- Кара: BMW 525 TDS
- Мечтае да кара: BMW
DAEL написа:sean-john написа:Да! колега смяна се маслотокакто и в диферинциал-а също
Този филтър картерни газове, се сменя когато се смени маслото на скоростната кутия ли? Или просто се сменя като се сменят и другите филтри?
Ти си това което правиш, а не това което говориш !
18 мнения
