шум в купето, спира при десен завой
9 мнения
- vasildavid
- Регистриран на: 20.01.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: BMW318i 93г М40
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: BMW318i 93г М40
здравейте колеги,колата ми е 318и м40. преди година и половина махнах катализатора и сложих резонаторно гърне на негово място и смених и крайното гърне.от около 2 седмици в колата така силно бучи даже и без да давам газ при скорост над 50 км. ушите направо заглъхват.страното е че при десен завои даже при леко свиване на волана на дясно всичко утихва.погледнах на канал нищо необичайно не се вижда. някой имал ли е подобен проблем.възможно ли е да е от тампон на двигателя.
- pisarov
- Регистриран на: 14.10.2009
- Местоположение: svilengrad
- Кара: 320 coupe
Re: шум в купето, спира при десен завой
Колега според мен е лайгер на главина, ако е лайгер при скорост 80км се чува най много
лагер на предна главина ще да е според мен, те затихват в завой, ама ся как беше все ги бъркам, на ляв завой утихва, ако е десен лагер и на десен завой утихва, ако е ляв лагер. Май така беше.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
провери за всеки случай и тампоните на мотора... а, ти си писал за тва... възможно е, но като погледнеш тампоните, не може да не го забележиш...
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
- ImPoSsiBle
- Регистриран на: 17.05.2007
- Местоположение: pred teb !
- Кара: s vratite
- Мечтае да кара: na tavan
- Детайли за колата: mazohist
От бучене до виене има повече от година ! От смяна на гърне на лагер ....
- vasildavid
благодаря на всички колеги които са писали
живи и здрави. утре ще проверя в сервиза за лагер на главина.
колега ImPoSsiBle катализатора съм го махнал защото ми спъваше колата а гърнето ми беше единствената част на колата с ръжда за това ги смени. бученето както съм писал горе е от 2 седмици не от година.благодаря на всички,затова го обичам този форум.
живи и здрави. утре ще проверя в сервиза за лагер на главина. ImPoSsiBle написа:От бучене до виене има повече от година ! От смяна на гърне на лагер ....
- DANGER
- Регистриран на: 14.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: за кеф
Лагер ще е. Ако е левия, то той ще утихва на ляв завой защото тежеста на колата се пренася отдясно, по същата логика и десния утихва на десен завой
- vasildavid
проблема решен.десен лагер на клавина,38лв лагер 40 лв труд .бая зор видяха докато го махнат стария лагер то нагряване щуротии,за 3-4 часа всичко е 6. справката във форума на бмв си е направо диагностика на автомобила.
9 мнения
