Въпрос относно М10, М40 и М20
21 мнения
- B.Tunchev
- Регистриран на: 29.01.2009
- Кара: BMW E39 ///M5
- Детайли за колата: Eisenmann Exhaust
Интересувам се от няколко мотора, дето се слагат по Е30-ките, а именно М10, М40 и М20. Първо прерових wikipedia, после търсих дълго време и във форума и по въпроса ми, кой мотор е с верига и кой с ремък, стигнах до извода, че М10 е с верига, а М40 е с ремък. Обаче никъде не намерих инфо за 6-така М20 с какво е?
Принципно М40 е по-нов от М10, защо преминават от верига към ремък, веригата не е ли доста по-надеждна? И като цяло не са ми много ясни преимуществата на веригата и на ремъка по отделно, ще се радвам, ако някой ми разясни!
Поздрави
Божо
Поздрави
Божо
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: Въпрос относно М10, М40 и М20
това и Гюнтер едвали ще ти обясни
ми вероятно са забелязали, че ремъка е по-лек, по-безшумен от веригата =)
No bling at the Ring
- ///Явор
- Летящия холандец
е кат са забелязали защо са останали само със забелязването
- ДаниД
- Регистриран на: 19.12.2004
- Местоположение: Sofia
- Кара: 98' е39 520i
- Мечтае да кара: V8
За напред можеш да ползваш търсачката
Иначе е с ремък м20ската
Последна промяна ДаниД на 02 Дек 2009, 11:57, променена общо 1 път
- JelioNikolov
- Регистриран на: 6.07.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: `90 e30 sedan
ДаниД написа:За напред можеш да ползваш търсачката![]()
Иначе е с верига м20ската
обърка се колега м20 е с ремък
м20 е с ремък
м30 е с верига
преимущества... ми и едното има и другото...
недостатъци .. ми и едното има и другото...
м30 е с верига
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
- B.Tunchev
Ползвах я, но ето че има несъответствия, м20 се оказва, че е с ремък
Louis написа:...
преимущества... ми и едното има и другото...![]()
Е, не се и съмнявам, че е така, но какви са по-точно?
Предполагам, че на веригата преимуществата са, че няма сервизен интервал, на теория е вечна, не се къса и тн, а недостатъците е, че тежи повече и е по-шумна.
А на ремъка?
Къса се, износва се, но пък е по-лек и не шуми ли?
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Поради зачестили оплаквания на ентусиасти от България и Африка, че ремъка на М20 не издържа една смяна на маслото около 100 000км, Гюнтер е решил да се върне към веригата
При свястно обслужване и небъркане на 3-та с 5-та си върти до 6400 като Пич вече 15години (дано дявола не се е събудил толкова рано
little brother
BMW M20
From Wikipedia, the free encyclopedia
BMW M20 engine Manufacturer BMW
Production 1976–1994
The M20 is an inline-6 piston engine by BMW.
Initially designated M60, the 12-valve, belt driven SOHC design was introduced in the 1977 BMW 520/6 and 320/6 as an entirely new design. With displacements ranging from 2.0 to 2.7 liters, it was the "little brother" to the larger BMW M30 engine.
little brother
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
чудише се каква 30-ка да си вземеш ли
- ДаниД
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
Gh0s7 написа:Предполагам, че на веригата преимуществата са, че няма сервизен интервал, на теория е вечна, не се къса и тн, а недостатъците е, че тежи повече и е по-шумна.
А на ремъка?
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- B.Tunchev
павката написа:чудише се каква 30-ка да си вземеш ли
Да, и си мислих, че моторите с вериги са по-надеждни, но щом някои са с вериги, а други с ремъци, явно не е така. Дори до скоро си мислих, че всички мотори на BMW са с вериги, но явно съм живял в заблуда
remaka написа:...
сигурен ли си че веригата е вечна?я помисли кат се износи кво става
и за протокола веригата се сменява пакет с ангренажни колела,обтегачи и банани смениш ли само веригата по добре не се набивай карай със старата,верно че са много ше ме наплюват но попринцип така се прави!!!А по темата м20 е ремък сменява се пакет с обтяжна ролка и водна помпа
Е, нищо вечно няма, разбира се..
- remaka
- пияния майстор
Gh0s7 написа:павката написа:чудише се каква 30-ка да си вземеш ли
remaka написа:...
Е, нищо вечно няма, разбира се..Но няма и сервизен интервал, сменя се само при нужда, което ще рече, като се разтегли или нещо такова, но при нормална експлоатация на мотора това може да стане дори след 400 000км
А, още един въпрос за М20-ката имам. Защо като се сменя ремъка, се сменя и водната помпа?
има сервизен интервал и той е 200000 а помпата се сменява защото и тя има пробег и той е колкото на ангренажа а именно 90000 или 4 години което събитие настъпи първо а на помпата е 90000 ма да я смениш пак се разкача ангренажа така че..... (може и без ма трее си много про
- Lenco
- Старши скрапер
remaka написа:.........а на помпата е 90000 ма да я смениш пак се разкача ангренажа така че..... (може и без ма трее си много про)
Eeeee с това не съм съгласен. Аматьорите се научихме да сменяме помпи на м20 без да сваляме ремъка, а про-тата си знаят да не слагат шиша и пружината на обтегача като я сглобяват
21 мнения
