Подгрев на огледала
9 мнения
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
Подгрев на огледала
Проблема е следния - докато си бях със стоконите огледала подгрев имаше и си работеше - вчера сложих М-кови оригинални свалени от Е36 Кабрио и сега никъв помен от подгрев - махнах стъклото да го видя дали си има подгрев - има си - след като видях че не загряват пак върнах едното старо огледало и то си загря веднага
Кажете от какво може да е проблема
- pit55
- Регистриран на: 23.08.2006
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: бос през тръни
- Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Re: Подгрев на огледала
Ми ти си открил проблема бе колега
Огледалата са с изгорели нагреватели. Оправя се с нови огледала.
- PiMPi
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 3-ка Black Edition
- Мечтае да кара: много неща...
- Детайли за колата: много черна....
Свали огледалата и премери съпротивлението на твоите и на М-ковите, ако на едните е примерно 5 Ома а на другите 20 Ома ясно е къв е случая - търсиш си нови стъкла с подгряване или си слагаш старите огледала. По тоя повод, твоите огледала то ква кола са и продаваш ли ги, че аз нямам подгрев, а искам да си сложа ?
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Сваляш стъклото и мериш на кабелите дали има 12волта когато си на контакт. Ако има 12в положението е ясно подгрева не работи, но ако няма ще търсиш проблема в другото огледало защото погрева е нещо скачени съдове между двете огледала и примерно за да имаш подгрев на лявото огледало напрежението минава през бендикса на моторчето на дясното!
- OTLICHNIKA-83
- Регистриран на: 26.03.2009
- Местоположение: под капака на колата
- Кара: КАРУЦА
- Мечтае да кара: ФАИТОН
Icco написа:Сваляш стъклото и мериш на кабелите дали има 12волта когато си на контакт. Ако има 12в положението е ясно подгрева не работи, но ако няма ще търсиш проблема в другото огледало защото погрева е нещо скачени съдове между двете огледала и примерно за да имаш подгрев на лявото огледало напрежението минава през бендикса на моторчето на дясното!
ЕИ много сложно
ЖИВЕИ ТАКА ЧЕ КОГАТО УМРЕШ И ДЯВОЛА ДА ТИ ЗАПАЛИ СВЕЩ
- PiMPi
Това с бендикса и т.н. сигурно е точно при Е36 модела, защото нито на Астрата ми, нито на Аудито, нито на Санта Фе-то беше така.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
pit55 написа:Ми ти си открил проблема бе колегаОгледалата са с изгорели нагреватели. Оправя се с нови огледала.
Точно...!
- pisarov
- Регистриран на: 14.10.2009
- Местоположение: svilengrad
- Кара: 320 coupe
Здравеи те колеги и аз имам подобен проблем....от скоро си взех една 320-ка и на мен неми работи подгрева на огледалата.Имали вероятност да е от някой бушон или нещо подобно.
На старото ми бмв 316 подгрева на огледалата работеше от копчето за задното стъкло
- PiMPi
pisarov написа:Здравеи те колеги и аз имам подобен проблем....от скоро си взех една 320-ка и на мен неми работи подгрева на огледалата.Имали вероятност да е от някой бушон или нещо подобно.
А сигурен ли си, че имаш подгрев на огледалата ?
9 мнения
