Проблем с Е39 97 година
Регистриран на: 20.11.2009
Мнение от hondas » 30 Ное 2009, 10:25
Здравейте колеги ! Значи проблема се състои във това че като пусна климатроника да духа топло отпред всичко е добре , но отзад от духалките духа студено ... Надявам се някои да се е сблъскал със същия проблем и да одари 1 рамо за решаването му !
Регистриран на: 25.02.2007
Местоположение: Кюстендил
Кара: Е39 520i
Re: Проблем с Е39 97 година
Мнение от E36-Power » 30 Ное 2009, 11:48
Така са си всичките Е39 преди 03.99г. доколкото знам аз. Ако нямаш отзад "врътка" топло студено каквато е и отпред няма как да духа топло. Просто вкарва външен въздух. Зимата я затваряш и си караш.
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: '98 525 TDSA
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от monogamnia » 30 Ное 2009, 12:01
мойта е 98 и имам врътка отзад и си го връткам... според мен не е от год. на производство
Регистриран на: 28.08.2009
Кара: на вода!
Мечтае да кара: Airbus A380! :)
Мнение от JOTTO_DEL » 30 Ное 2009, 12:03
Ако нямаш врътка за топло/студено отзад няма как, духа си винаги студено! Доколкото знам няма значение година, а дали е имаш тази екстра или не! И при мен е така, затваряш е зимата и проблема е решен, не е болка за умиране! :yes:
Sheer driving pleasure BMW
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 30 Ное 2009, 12:19
Отзад при мен започва да духа топло само когато топлото (градусите и вентилатора ) са увеличени на мах... нещо е станало с клапите.. иначе миналата зима си топлеше нормално. Колега пробвай усили вентилатора и градусите и виж какво ще стане...
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 30 Ное 2009, 13:47
аз мисля,че това може да се промени по следния начин:
намирате си врътки от кола която има топло/студено отзад.......заедно с врътките има кабелче със жълта букса.......другата част на тази букса се намира под подлакътника......когато се вкл и отзад се премести врътката натопло,се подава информация към климатроника и той обръща клапата и за задните пътници да им обдухва топлинка ;)
Поне така си мисля аз,по пътя на мойта странна логика :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Аз съм намерил такива врътки и ще пробваме на един френд на неговата която няма опция за топло отзад......
Мнение от hondas » 30 Ное 2009, 14:19
Пробвал съм и когато е на макс пак отзад духа студено :) Но ще го преживея ! Мерси за бързите отговори :)
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Мнение от bera » 30 Ное 2009, 17:13
За отзад говоря:
Горе (духалките с клапа О-I) духа само студено, Долу под седалките в краката, духа само топло. Така е фабрично.
Изображение Изображение
Кара: Е39 520i
Мнение от E36-Power » 01 Дек 2009, 19:28
meha написа:аз мисля,че това може да се промени по следния начин:
Колега стана ми интересен твоя вариант. Ако го направиш пиши дали е станало, че ме заинтригува. Доколкото отзад топло-студено си мислех, че зависи от годината, понеже някъде така бях чел, но може да съм се заблудил. Поздрави.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 01 Дек 2009, 20:55
E36-Power написа:
Ами май няма да стане толкова лесно защото към врътките върви и допълнителна клапа (шеста), която се слага след 09/97 и е за задните духалки. Тоя линк май за 108 път ще го дам :mhihi: , ама е много полезен - http://www.spod.net/bmw/Tab5%20IHKA%20E39.pdf.
Регистриран на: 30.08.2007
Мнение от slav4o1 » 02 Дек 2009, 10:20
JOTTO_DEL написа:Ако нямаш врътка за топло/студено отзад няма как, духа си винаги студено! Доколкото знам няма значение година, а дали е имаш тази екстра или не! И при мен е така, затваряш е зимата и проблема е решен, не е болка за умиране! :yes:
има значение. само най-първите 96-97 нямат топло за отзад , 98 и натам имат :)
