как? сензор за автоматични чистачки и "печка"
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: 525d '03
Мечтае да кара: 760Li
Мнение от obi_fix » 19 Окт 2009, 10:01
имам сензор за автоматични чистачки как да ги пусна че се измъчих :)
имам и "печка" и нея незнам как се пуска :oops:
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Re: два глупави въпроса :)
Мнение от Gemar » 19 Окт 2009, 10:23
Просто пускаш чистачките на интервали. А за печката някой друг да каже :P
Кара: 525d '03
Мнение от obi_fix » 19 Окт 2009, 10:41
Gemar написа:Просто пускаш чистачките на интервали. А за печката някой друг да каже :P
неще... пускам ги те си чистат бавничко но като дъжда се усили те не се забързват
Регистриран на: 8.05.2006
Кара: 525d '02
Мечтае да кара: 850i или M6
Мнение от Glamav » 19 Окт 2009, 10:44
Първото положение на лоста за чистачките в посока нагоре ти е на сензор. Тоест като е там работи сезора. Врътката на лоста на която пише | и || е за чувствителността на сензора. Ако оставиш лостчето на сензор и изгасиш колата, следващият път като запалиш няма да работи сензора. За да го подкараш пак или цъкаш лоста до неутрал и после пак нагоре на сензор или пък врътваш на някъде регулатора за чувствителността.
Горното е за Е46, но мисля че и на Е39 е същото.
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: 530 d touring
Мечтае да кара: някой друг колата и то с шапка с козирка
Мнение от 6iva4a » 19 Окт 2009, 11:03
Ами, щом работи на равни интервали опитай да го инициализираш, като изключиш чистачките, даваш на контакт ключа за 20 сек. изключваш без да вадиш ключа и след това палиш, ако не тръгне опитваш още два-три пъти и ако не стане отиди на диагностика, за да проверят дали е здрав или ако колата го е забравила да я подсетят :).
А печката, ако си с малкия борд се включва автоматично под някакви градуси(около 8-9), ако си с големия борд е същото, но има опция да ти я отключат и да можеш ти да си я командваш.
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 19 Окт 2009, 21:09
Колега би ли пояснил пак това как става инициализирането за сензора.На нас не ни работи,и умуваме от какво ли е,по принцип рядко се кара и затова не бяхме обърнали внимание досега :lol: Съмнявам се на диагностиката да се хване като проблем.По принцип ако е океи,като не вали и дам на първо положение,трябва ли да тръгнат чистачките?
Кара: 530 d touring
Мнение от 6iva4a » 19 Окт 2009, 21:26
sadex5 написа:Колега би ли пояснил пак това как става инициализирането за сензора.На нас не ни работи,и умуваме от какво ли е,по принцип рядко се кара и затова не бяхме обърнали внимание досега :lol: Съмнявам се на диагностиката да се хване като проблем.По принцип ако е океи,като не вали и дам на първо положение,трябва ли да тръгнат чистачките?
Само един два пъти и остават в покой, забършете го с влажен парцал(сензора отвън :mhihi: ) и трябва да се пуснат чистачките, ако нещо е променяно по автомобила(пипан километраж ;) например) или по-сериозна интервенция то тогава на диагностиката ще трябва да разрешите сензора и най-вероятно ще ви изпише да инициализирате сензора по начина по който съм написал по-горе и ако е здрав... да ви е честит :)
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 23 Окт 2009, 20:47
6iva4a написа:А печката, ако си с малкия борд се включва автоматично под някакви градуси(около 8-9).....
пет градуса
Към колегата пуснал темата:
Виждаш ли на борда активен надпис,че имаш печка?
Регистриран на: 1.08.2006
Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
Мечтае да кара: bmw x5 '11
Re: как? сензор за автоматични чистачки и "печка"
Мнение от don_mimo » 25 Окт 2009, 1:35
добре де ако съм с такъв мид как моа да си пусна печката? няма коп4е BC ,има само коп4е 4асовник :) и като го натисна този часовник само час и дата мога да нагласям... и съм с малкия борд на таблото.
ина4е на калника си пиши 4е има пе4ка вебасто :) и като екстра дават че има пе4ка. явно при мен се пуска автоматично като паднат температурите под 5 градуса
http://bobolin.snimka.bg/automobiles/e3 ... 3.11693915
айде бе никой ли не знае :) вече чакам втори ден :)
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 28 Ное 2009, 9:57
Колега ситуацията при мен е същата и аспуха и видях но май не тръгва сама.......................... :kuku:
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 28 Ное 2009, 19:01
Няма да тръгне ами защото Ви мързи ама много Ви мързи да четете...
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 28 Ное 2009, 19:59
Да бе колеги ползвайте малко тая търсачка !!! Печката за да тръгне трябва да се отключи с диагностична програма за да излезе менюто на МИД-а :)
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 29 Ное 2009, 10:58
Напротив четох и то доста,но съм с малкия МID и неразбрах дали за него трябва "отключване" вчера ставах в 7:00 (2 градуса) да я паля да видя дали ще се включи автоматично.Пушек от аспуха и не видях само звук чух.
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 29 Ное 2009, 11:26
mpp82 написа:Напротив четох и то доста,но съм с малкия МID и неразбрах дали за него трябва "отключване" вчера ставах в 7:00 (2 градуса) да я паля да видя дали ще се включи автоматично.Пушек от аспуха и не видях само звук чух.
С малкия борд !!! нали така ( с количката).... трябва си препрограмиране с ДИС ( БМВ диагностик) на самия МИД излиза меню - с таймери 1 и 2 , обаче и аз мойта не мога да я подкарам нещо или самата печка се прееба.... За другото освен шума трябва да пуснеш една ръчичка до дупката на ауспухчето :D за да видиш дали излиза топло...
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 29 Ное 2009, 13:51
Май вече е късно,защото вчера си сложих музиката и ако наистина не тръгва автоматично няма да мога да я ползвам.Относно MID-а с количката е.
