Шум от лагери или гуми
Регистриран на: 25.12.2008
Местоположение: italia
Мнение от drajevski » 27 Ное 2009, 22:39
Колеги, чува се някав шум мисля отпред в дясно при скорост около 50 км и после около 70 се чува по силно. При по висока скорост изчезва. Дали е лагер? Благодаря
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: шум от лагери или гуми
Мнение от NAPSTERS » 27 Ное 2009, 23:23
ако е лагер си мисля , 4е трябва да се усилва шума с нарастване на скороста, такаче по-вероятно да е гума ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от drajevski » 28 Ное 2009, 0:00
над 80 км изчезва тоя шум.предните ми са за смяна,доста износени.аз си мислех че когато имат грайфер тогава шумят.
Мнение от NAPSTERS » 28 Ное 2009, 0:07
drajevski написа:над 80 км изчезва тоя шум.предните ми са за смяна,доста износени.аз си мислех че когато имат грайфер тогава шумят.
щом са износени така и така ще ги смениш, виж след смяната дали ще има промяна.
Мнение от drajevski » 28 Ное 2009, 0:17
NAPSTERS написа:
да от там ще започна.
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 29 Ное 2009, 11:17
Вдигни я на крик, завърти колелото което ти се струва, че шуми колкото имаш сила, и ако се чува едно хъркане ( хррррр) :D - лагера е.
Регистриран на: 24.02.2008
Местоположение: Бургас А5606АВ
Мнение от p0lterguest » 29 Ное 2009, 12:30
подобен проблем имам ама само като дигна над 210....и изведнъж се появява шума в предна дясна гума...
залагам на лагер...
мРазим голфЪрчета
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 29 Ное 2009, 12:37
p0lterguest написа:подобен проблем имам ама само като дигна над 210....и изведнъж се появява шума в предна дясна гума...
залагам на лагер...
Аз пък залагам че става течение м/у ушите ти с тая скорост... :kuku:
Регистриран на: 11.07.2005
Местоположение: Slivnica
Кара: E39 520 97", E46 320d 05"
Мечтае да кара: ново БМВ
Детайли за колата: изтъркани задни гуми, тук-таме за изчукване и боя :D
Мнение от e39 FEN » 29 Ное 2009, 13:40
im0tep написа:
залагам на лагер...
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
помежду другото и аз имам такъв шум от предно дясно колело но наподобява виене и е около 50-60 км главно когато намалявам от 100 примерно и скороста падне до 50-60
Регистриран на: 16.10.2008
Кара: BMW E39, 520i 1997
Мечтае да кара: Mercedes CLS 63 AMG
Мнение от buller » 29 Ное 2009, 19:10
NAPSTERS написа:ако е лагер си мисля , 4е трябва да се усилва шума с нарастване на скороста, такаче по-вероятно да е гума ;)
Не е задължително ;)
Шумът може да се появява при една скорост (например 50-60 км/ч), а след 60 км/ч да го няма...
Сложи други гуми за проба - ако шумът не изчезне - работата е ясна.
Мнение от drajevski » 08 Мар 2010, 22:50
много странно,нов лагер,нови гуми и шума пак си остана.
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 09 Мар 2010, 11:31
drajevski написа:много странно,нов лагер,нови гуми и шума пак си остана.
ааа това не е възможно.... този който ти сменя лагера... по начина който ти казах гледа ли го, във движение ослушва ли се или направо го смени? как чувстваш волана при каране да дърпа на някъде .... съмнявам се за липса на сходимост... старите гуми да не са изядени случайно... спирачния апарат да не е разбит и да опират накладките от време на време....
разбит, шумяш лагер се хваща много лесно :kuku: ако раздробиш стария лагер или ако можеш да погледнеш по черупките, ще видиш нараняване на циментацията- това предизвиква шума от лагер. виждал съм направо отбелязани по 4-5 бурми по черупката, най често от влизане в дупка се получава
Мнение от drajevski » 09 Мар 2010, 21:56
LUCIFER'S написа:
стария като го завартят силно се чува някав шум и го смениха пред мен.остава да е спирачния апарат но защо при десен завой тоя шум изчезва
Регистриран на: 30.05.2009
Кара: 3.0H6 boxer AWD
Мнение от eddy » 10 Мар 2010, 1:21
drajevski написа:стария като го завартят силно се чува някав шум и го смениха пред мен.остава да е спирачния апарат но защо при десен завой тоя шум изчезва
Провери си окачването - предницата :) и мини на реглаж преден мост
Регистриран на: 25.01.2008
Кара: F10
Мнение от bobih » 10 Мар 2010, 2:30
im0tep написа:
залагам на лагер...
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: днес карах едно CLS 55 AMG с 270км.ч. имаше същия шум, но не можах да се заслушам по-добре, че се показа на магистралата една червена палка мамка му и имаше така Изображение :dummy: :lol: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :ranting:
DSC OFF - STEPTRONIC ON - KICK-DOWN!
