Взех си е36 да не скучае е38та! И няколко вьпроса
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 27 Ное 2009, 11:02
Здр колеги,дойде момента да се кача и на е36....взех една 316ка на доста добри пари с няколко проблема естествено!Стрелката на горивото ведньж показва пьлен резервоар,след гасене и отново палене вече е на 0.,в повечето случаи си седи там,а гориво има,но аз си слагам непрекьснато за по-сигурно!Другия по-сериозен проблем е че над 4500об. колата почва да прекьсва все едно не и достига гориво(до тези обороти ускорява очудващо добре за 1.6),като пусна газта оборотите падат плавно до 750 и има момент от 3,4 сек в който двг претриса отново все едно няма бенц и изчисти!Моля дайте предположения!
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Re: Взех си е36 да не скучае е38та! И няколко вьпроса
Мнение от laviatan » 27 Ное 2009, 11:30
Колега с М40 или М43 е колата? :roll:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 27 Ное 2009, 12:21
m40!
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 27 Ное 2009, 12:36
Относно нивото на бензина-табло или лоша връзка или някой от бензиномерите под задната седалка.
По другия въпрос- сменен ли е горивния филтър?
А ако не се форсира над определени обороти и притраква колата-сигурно си чел проблема с газоразпределението на тази модификация ;)
Тел.: 0700 70 775
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 27 Ное 2009, 13:13
Ами не е сменяван още филтьра :roll: взех я преди два дни!На място стига бьрзо прекьсвач и като паднат оборотите до 750 и работи за 3,4 сек, все едно на 2,3 цилиндьра!Клапанчетата се обаждат,но бях запознат и очаквах това!
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 27 Ное 2009, 13:51
Това е една от десетките теми, свързани с хроничното заболяване на м40.
viewtopic.php?f=8&t=161955&p=1786242&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%87+%D0%BC40#p1786242
Регистриран на: 11.11.2008
Кара: 330xd && 525d
Мечтае да кара: В европейска България
Мнение от bmw55 » 27 Ное 2009, 15:20
Колега смени бензиновия филтър но да знаеш че ак ое бил много запушен и е карано дълго време с него при смяната с нов може след няколко дни да ти изгори бензиновата помпа!
Бъди честен пък да става квото ще
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: се на жена си
Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Мнение от mladfen » 27 Ное 2009, 15:47
iliew написа:Здр колеги,дойде момента да се кача и на е36....взех една 316ка на доста добри пари с няколко проблема естествено!Стрелката на горивото ведньж показва пьлен резервоар,след гасене и отново палене вече е на 0.,в повечето случаи си седи там,а гориво има,но аз си слагам непрекьснато за по-сигурно!Другия по-сериозен проблем е че над 4500об. колата почва да прекьсва все едно не и достига гориво(до тези обороти ускорява очудващо добре за 1.6),като пусна газта оборотите падат плавно до 750 и има момент от 3,4 сек в който двг претриса отново все едно няма бенц и изчисти!Моля дайте предположения!
Първия проблем е от износен бензиномер или и двата
Втория е хроничното заболяване на М40 износен гозо-розпределителен тракт
За което трябва да смениш вал, кубилици и повдигачи
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 27 Ное 2009, 15:54
Ако е само заглъхване а не прекъсвач нов на 4000 и нещо обороти-първо горивен филтър ;)
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 27 Ное 2009, 18:12
Колега , имам същия проблем с моита Е36 . Дал съм маса пари , всичко съм сменил ! Проблема остана да е или в двигателя или в компа . Просто , дюзи , свещи , филтри квот се сетиш помпата буквално всичко е проверено и останаха вариантите компютър или някой запушен повдигач . Тук можеше да видиш на видео точно проблема : http://vbox7.com/play:0597b598
Мога да се опитам да изброя всичко каквото съм пробвал за да реша проблема , стига да не забравя нещо ! Ходил съм на диагностиха 5-6 пъти , нова дистрибуторна капачка , палец , кабел на 1ви цилиндър , почистване на дюзи , нови свещи , проверка на ангренажния ремък дали е зацепен правилно , пробвах с друг дебитомер , ламбдата съм я свалял да я чистя проверявеаха я и бачка , пробвах с друга бензинова помпа , смених въздушен филтър , горивен .
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 27 Ное 2009, 18:30
bmw55 написа:Колега смени бензиновия филтър но да знаеш че ак ое бил много запушен и е карано дълго време с него при смяната с нов може след няколко дни да ти изгори бензиновата помпа!
Защо ?
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 27 Ное 2009, 18:50
Мисля ,че при смяната на ангренажа бяха гледали едни майстори разпределителня вал и от установеното бил износен
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 27 Ное 2009, 19:29
Тези дни ще я отворя да видя какво е положението!Ако не е добре ще взема 1.8ис двг и :driving: ! Проблема сьс стрелката го оправих,беше се откачил самия поплавьк от корпуса!Бил сьм я напьлнил до 50л и се страхувах да не изгасне! :mhihi:
Регистриран на: 19.03.2008
Кара: e36
Мнение от slave » 27 Ное 2009, 21:54
Колеги да не пускам нова тема искам да питам за една 316-ка м40б16 която прекъсва на ниските обороти, когато загрее като е студена няма проблем сминих й кабели свещи дебитомер.
П.С търсих в търсачката,но нищо не намерих
Регистриран на: 17.07.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: настрани
Мечтае да кара: M3 Power
Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
Мнение от stef4o_BMW » 27 Ное 2009, 22:06
iliew написа:Тези дни ще я отворя да видя какво е положението!Ако не е добре ще взема 1.8ис двг и :driving: ! Проблема сьс стрелката го оправих,беше се откачил самия поплавьк от корпуса!Бил сьм я напьлнил до 50л и се страхувах да не изгасне! :mhihi:
Положението е Вал с кобилици,масов проблем при М40
slave написа:Колеги да не пускам нова тема искам да питам за една 316-ка м40б16 която прекъсва на ниските обороти, когато загрее като е студена няма проблем сминих й кабели свещи дебитомер.
Чисти дюзи,стъпков мотор,може и ламбда сонда да е.
По добре бегаи на диагностика :winky:
