Зацепване 325 тд
21 мнения
Зацепване 325 тд
Колеги скоро м исе наложи да свалям нафтова помпа протече , свалих я но след като взех да я слагам при стягането на помпара зъбното колело ми превъртя във веригата на коляновия вал и влезнах в големия филм
От една седмиця рова и вътрещностите на бебчето ми и се наложи да свалям капака отпред които е хванат за картера и главата и така разхвърлих целия мотор проблема ми е че сега не знам ка кда зацепя валовете и помпата , тъи като по принцип има белези на веригата само че завода е решил да ги прави от боя а моята верига е оригинална и те с времто са се изтрили
което ме вкарва в още по голям филм !! Молбата мие ако някои които е на ти знае как тряа да се зацепят колянов разпределителен вал и помпа нека да каже щото вече се чудя дали да не я давам за скраб колата.........
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Re: Зацепване 325 тд
Ами вземи си нови вериги и колела и готово!
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
crx_vtec написа:хах и да дам 500 лева ли
верига кьса е около 62 лв,а дьлга 95 ,кьде ги сьбра 500 лв.Ако неси в час много зор ще зацепиш колата.между цветните брьнки са 13 на брои трака,мисля че ти е достатьчен този жокер.а и заводските не са само оцветени,ами имат и крьгче на тия места.Шаблон за разпределителния вал имаш ли? че после няма да ти вьрви колата
мислех че са 11 звената между цветните белези ??? нямам шаблон точно тва се чудя как да излъжа коляновия вал и помпата знам ка да зацепя блокирам вала на първи цилиндър да е в горна мъртва и правя на белези помпата и вала ако бъркам нещо че са 11 ще сравня с една нова верига утре да видя колк оточно са звената между двата белега и ще бележа моята верига , въпроса м ие как да зацепя разпределителния вал към помпата????? без тоя шаблон
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
От къде си
Аз имам шаблон,виж в галерията ми...
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
наистина е наи добре да се вземе нова верига и да се преброят брьките,несьм дьлбоко убеден че са 13 ,броих ги един пьт но беше отдавна,да не те подведа.виж тоя колега дето ти пише ,да ти направи копие на шаблона и да ти прати,че баш от разределителния вал нещат после да бягат.успех.пиши после какво е станало
на пръв поглед няма нищо сложно никога до ся не бях барал двигател сега си пртснах целия мотор самичък въпроса е да мога да го зацепя правилн осамо еи тая планка ( шаблон бърка цялата) работа. Тъпите производители не правят белези ами мислят сам оспецилани инструменти които ги има само в сервизите да могдат да ти вземат парите и да не може да си го направиш сам... че тва е единственото което ме спира се и дано не ме завали някои снях само и да ми затрупа цилиндрите
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
crx_vtec написа:на пръв поглед няма нищо сложно никога до ся не бях барал двигател сега си пртснах целия мотор самичък въпроса е да мога да го зацепя правилн осамо еи тая планка ( шаблон бърка цялата) работа. Тъпите производители не правят белези ами мислят сам оспецилани инструменти които ги има само в сервизите да могдат да ти вземат парите и да не може да си го направиш сам... че тва е единственото което ме спира се и дано не ме завали някои снях само и да ми затрупа цилиндрите![]()
успех
- Nasko_325TD
Пич ти си знаеш,ама не се стискай от към верига и колела да не правиш мотор после!
няма да правя мотор ама искам да попитам някои има ли представа колко звена има на веригата между белезите да мога да бележа моята ако някои е броил или знае нека да каже че в магазина няма как да я видя щото е с поръчка а поръчам л ия тряа да я купя
колеги знаете ли с кво усилие се стагат болтовете на главата ( колко килограма) че не мога да намера из ръководствата ????
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
crx_vtec написа:колеги знаете ли с кво усилие се стагат болтовете на главата ( колко килограма) че не мога да намера из ръководствата ????
линк> http://tedserbinski.com/files/bmw_torq.pdf
- kobrata55
- Регистриран на: 16.03.2009
- Местоположение: gr, Samokov
- Кара: e39 520
на всяка гарнитура за глава пише как трябва да се стягат,ако зимаш гарнтура земи си глазер едно че са ефтини едно са хубави
- ~Мишо~
Айде да кажем че са само евтини...
21 мнения
