ШПЕР диференциал: От А до Я!!!
- GRINGO
- Регистриран на: 21.06.2006
- Кара: `81 E21 335
Re:
e34_monster написа:Всички е30 325ИХ ли са с шпер? Изпадна ми едно дифче 3.91 от ИХ и се чудя дали ще е добре да го сложа на е30 320 '84(ако е шпер). И ако може инфо колко горе-долу струва такъв шпер, да знам дали да коментирам цената.
Най-вероятно е виско така че по-добре недей го взимай.
Аз съм с виско и е жив ташак много се преебах.
- BMW_DRIVER
- Регистриран на: 24.01.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: 328ci & E30 327Ti
- Мечтае да кара: която вкачи
Re: ШПЕР диференциал: От А до Я!!!
аз гледам от по стари мнения че бая хора ги чупят тея малките шперчета че и аз направих тая беля преди 2 дена и сега търся части
2бр сателитки че станаха на парчета
ако има някои да спомага да драсни едно ЛС
http://www.youtube.com/watch?v=P0XCgzj6 ... e=youtu.be неделни развлечения-бог да дава живот на шперо
2 ГОДИНИ ПО-КЪСНО..... https://www.youtube.com/watch?v=oeH1F_oxzbw
Re: Re:
GRINGO написа:Най-вероятно е виско така че по-добре недей го взимай.
А по принцип виско шперовете ли са "жив ташак", или просто ти си попаднал на износен?
П.С Видях те на Калояново, ама бях мноо навътре в публиката та не супях се измъкна да те видя
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- GRINGO
- Кара: `81 E21 335
Re: Re:
Мармот написа:GRINGO написа:Най-вероятно е виско така че по-добре недей го взимай.
Ами по принцип са си жив ташак.
Чел съм и в други сайте че не ги препоръват за дрифт.
Проблема е че за да зацепи виско шпера трябва да има разлика в скоростта
на двете колела, за да се загрее силикона и да се разшири.
А той докато се загрее завоя вече е свършил и той чак после почва да зацепва
и става едно голямо нищо.
Ама аз когато го купих още незнаех за кво става на вапрос и се излъгах.
ПП.Еее жалко , другия път свиркай.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
в "много на вътре в публиката" трябва да си чул много технически умения ве
Явор написа:в "много на вътре в публиката" трябва да си чул много технически умения ве
Яко се разискваха теми за на шаро V6 двигатела или на матрицата М-ката
- bmw 318 is
- Регистриран на: 2.08.2008
Ще слагам шпер,но като чета мненията взех да се замислям
Това голямо прасе малко прасе какво ще рече? И толкова лесно ли се чупят че все се оплакват от това малко прасе?И още нещо с какво масло трябва да се кара шпера и горе доло какъв пробег има след това в смисал като му падне % кпд-то трябва ли да сменя дифа или мога да продължа да карам така . Поздрави на всички . колата е е36 ис забравих да спомена ак има значение
- SpUd3r
- FiRe WaLK WiTh Me !
- Регистриран на: 23.03.2005
- Кара: винаги с усмивка :)
- Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
Както се досещаш голямото прасе е по-голямо от малкото. Най-лесния начин да ги познаеш е по болтовете на капака. Ако са 6 е малко, ако са 8 е голямо. Малко прасе не съм имал, но каквото съм чел се чупят от силни мотори и по-големи джанти + някоя дупка (но нека някой с "опит" да сподели). Иначе няма гаранция аз с м42 успях да счупя голямо прасе, как стана тоя номер така и не разбрах
. За масло имаш два варианта (които знам), единият е Мotul 90Pa и Castrol SAF-XJ. На мотула отзад пише, че не се препоръчва за БМВ шперове, но доста хора го използват (преди и аз бях с такова), но и цената е различна. Мотула (2 литра) беше към 40 кинта, докато кастрола за 2 литра в Дарукар беше около 70 лева ако не се лъжа.
ЕДИТ - сега видях, че си с е36 за там не съм много сигурен за това с болтовете на капака
Tux0 Ca !
- bmw 318 is
- bmw 318 is
bmw 318 is написа::Dутре на работа ще проверя
Знчи един от шперовете има по голям луфт между полуоските, като ги врътна в различни посоки.В смисъл че 2те се въртят пак в една посока.До колко е нормално това?
Значи днес добре огледах шперчетата
- BMW_DRIVER
bmw 318 is написа:bmw 318 is написа::Dутре на работа ще проверя
Значи днес добре огледах шперчетатаЕдиният е голямо 2,65 ,а другият е малко прасе 3,45.Кой от двата е по-добрият вариянт да сложа ?
слагай малкия
- bmw 318 is
Кастрол EPX 80W-90 подходящо ли е за шпер ?
Поне за временно каране?
http://www.youtube.com/watch?v=KQ1yMBR7 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=tTGZOJQQ ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=FpiFq63N ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=AiuH-FeC ... re=related
- MeTo_BMWto
- Регистриран на: 18.04.2007
- Местоположение: Sofiq
- Кара: е30-ките на безин
- Мечтае да кара: e24
bmw 318 is написа:Кастрол EPX 80W-90 подходящо ли е за шпер ?Поне за временно каране?
Недей колега... То ако можеше да се слага всякакво масло в шперовете може би нямаше никой да си купува специално масло за тая работа ...
смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре Just e30
- mecho_910
- Регистриран на: 17.02.2009
- Местоположение: асеновград
- pitbull_86
- Регистриран на: 10.06.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW E30
- Мечтае да кара: BMW M30
Май ще си правя сам диференциала, обаче не искам да заварвам планетите, също така трябва и да се помисли да е по здрав, но май ще се чупи нещо към скоростите - кардан, лагери и т.н.
