Проблем с мултиволан
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 25 Ное 2009, 17:42
Здравейте колеги,приятелче си купи преди седмица 525 тдс, има мултиволан,а не работи,отворихме волана всичко си беше наред,в смисъл кабелите,какъв може да е проблема,или къде да търся из кабелите,бушони ли,незнам и аз.мерси предварително.
Регистриран на: 24.06.2005
Re: Проблем с мултиволан
Мнение от tsb_bg » 25 Ное 2009, 17:49
Провери бушон No 44 (5А)
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 25 Ное 2009, 20:50
не е бушона,само да спомена че и клаксона не работи.ако има връзка.
Мнение от tsb_bg » 25 Ное 2009, 20:54
Тогава може да е откачена/лоша някоя "маса"
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 25 Ное 2009, 20:59
лампата на ербега светили? мисля си за прекъснал лентов кабел в слип ринга :roll:
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 26 Ное 2009, 2:50
по таблото половината му работи не светят,поразтърсих се и намерих колега с Е39 който сменя лентов кабел на таблото и се оправя.това ли имаш предвид?да е от таблото?
Мнение от tsb_bg » 26 Ное 2009, 9:05
Колегата NAPSTERS има предвид лентовия кабел в основата на волана, който осъществява връзката между волана и ел. инсталацията на колата и същевременно позволява на волана да се върти
Лентовия кабел на таблото касае единствено изписването на индикациите на километри, сервиз, борд-компютър и т.н в долната част на километража
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 26 Ное 2009, 10:35
щом няма свирка няма и мултифункция работата е ясна лентов кабел виж дали не е откачен ако не във раздел продава има такива кабели само търси такъв за модел с мултифункция центрираш го слагаш го и си ти
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 26 Ное 2009, 13:06
ок.мерси за отговорите...
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: e39 tds 98'
Мнение от mitkofriz » 26 Ное 2009, 15:58
Преди да тръгнеш да търсиш кабел замери си твоя дали има прекъсване. На буксата под волана и на буксата към бега по цветове ако има прекъсване е ясно ако няма търсиш проблем другаде. Ако не светва лампата на еърбега и клаксона не работи най вероятно няма маса
(oOO \ (||||)(||||) / OOo)
Мнение от NAPSTERS » 26 Ное 2009, 22:12
mitkofriz написа:Преди да тръгнеш да търсиш кабел замери си твоя дали има прекъсване. На буксата под волана и на буксата към бега по цветове ако има прекъсване е ясно ако няма търсиш проблем другаде. Ако не светва лампата на еърбега и клаксона не работи най вероятно няма маса
колега лампата на ербега няма нищо общо нито с масата нито с клаксона :winky:
Кара: e39 tds 98'
Мнение от mitkofriz » 27 Ное 2009, 19:41
ако лентовият кабел е прекъснат на някоя писта за бега при теста отчита грешка и светва лампата пробвай да откачиш кабела за бега и ще видиш как ще светне лампата но после трябва да се изчисва грешката със софтуер
това е снимка на старият ми ринг с лентов кабел :winky:
Мнение от NAPSTERS » 27 Ное 2009, 23:34
mitkofriz написа:
Колега лампата на ербега няма нищо общо нито с масата нито с клаксона :winky
Ако лентовият кабел е прекъснат на някоя писта за бега при теста отчита грешка и светва лампата пробвай да откачиш кабела за бега и ще видиш как ще светне лампата но после трябва да се изчисва грешката със софтуер
Този слип ринг е без мулти функция, или поне на снимката невиждам такава :confused:
Кара: e39 tds 98'
Мнение от mitkofriz » 28 Ное 2009, 0:49
да без мулти е но на мултито има малко повече писти лентата
тоест този има 2за бега и 2 за клаксона а на мулти има 3 писти повече (+) , (Ibus)
и сигнал за DDEто
Регистриран на: 23.08.2008
Кара: E46
Мечтае да кара: Е46 330
Мнение от рилко » 08 Дек 2009, 0:20
Здравейте колеги,някой може ли да ми помогне.От каде може да си намеря лентов кабел за Е46(обикновен волан) и
разяснение как се действа с свалянето на волана,имаше варянт да се прецака бега,а това е много гадницко нали. Благодаря ви
