Къде се намира модулът за алармата на е39 комби
Регистриран на: 20.04.2009
Кара: e60 3.0 218 hp
Мнение от radik » 20 Ное 2009, 21:56
спряха да ми работят копчетат и на двата ключа, не е от батерията. искам да погледна модула, но незнам къде е!?
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Re: Къде се намира модулът за алармата на е39 комби
Мнение от CheGevara » 20 Ное 2009, 23:46
При фейслифта с новият лайт модул е вградена в лайт модула.
Но не вярвам да има някаква връзка алармата с твоя проблем ... може би модула на централното е сдал багажа :winky:
Мнение от radik » 21 Ное 2009, 4:09
а къде се намира този модул на централното /какво е лайтмодул/
Регистриран на: 24.05.2009
Местоположение: извън страната
Мнение от minkoM3 » 25 Ное 2009, 16:29
колега и аз имам същия проблем,централното работи само със заключване през вратата,и със бутона отвътре,а ключа сякаш е без батерия не реагира нищо :( да вземем да пуснем една тема да търсим маистор за тая работа викам аз,иначе какво да правиш без централно и аларма :dunno: кажи ако имаш развитие по проблема.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 25 Ное 2009, 17:32
minkoM3 написа:колега и аз имам същия проблем,централното работи само със заключване през вратата,и със бутона отвътре,а ключа сякаш е без батерия не реагира нищо :( да вземем да пуснем една тема да търсим маистор за тая работа викам аз,иначе какво да правиш без централно и аларма :dunno: кажи ако имаш развитие по проблема.
Обучи си ключа - има го описано във типс енд трикс темата за Е39 - ако не ти светка диода на ключа значи батерията е за смяна
Мнение от spacepl » 25 Ное 2009, 17:36
radik - Управляващия елемент на алармата е във ГМ-а (General module) това е модула който управлява джамовете, заключването, алармата, седалките, стъклата, люка и повече от полвината електроники в колата - намира се зад жабката. Другия вариянт е да се е скапала антената на алармата - намира се в задна лява колонка на задния джам. Лява като си срещу колата :)
ПС: и ти пробвай да обучиш ключовете - един след друг щом имаш два - писал съм къде е описано как става :)
Успех.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 25 Ное 2009, 18:04
Регистриран на: 27.04.2009
Местоположение: София, Димитровград
Кара: E53 3.0i, E61 530xd
Мечтае да кара: Турбо Комби :-)
Мнение от denis_dimirev » 26 Ное 2009, 2:19
Здравейте колеги,
Съжалаявам че малко се намесвам в темата на колегата, но да ви питам и за моя проблем с алармата. Аз мога да си заключвам / отключвам с дистанционното обаче алармата не се включва. Бутона на централното вътре в колата също не работи, и на борда ми показва перманентно и четирите врати отворени. предполагам затова и бутона за заключване вътре не работи, и това стана изведнаж, като прекарвах един кабел отзад покрай модула на климатроника. Та мисълта ми беше да там някъде се намира нещо свързано с алармата или пък някакъв управляващ модул на вратите или и ас не знам вече какво....... :help:
Колега sorry още веднъж, че така ти се намесих в темата
Мнение от radik » 27 Ное 2009, 19:06
и двата ключа пробвах и са обучени попринцип, лампата на ключовете си свети. под жабката НЯМА НИЩО/само блокажът е там/. само не разбрах - задна лява или дясна е това за вратата?
