Проблем с мощността и още
Регистриран на: 2.08.2007
Мнение от Swan » 23 Ное 2009, 9:52
Здравейте всички,
От 2-3 дни забелязах, че като дам на контакт се е появил леко странен шум, нещо подобно на виене, свистене. Днес бях решил да го откарам на сервиз и на път за работа докато давах газ да изпреваря един - нищо. Все едно не давам газ. Много се стреснах. Като излязох на по-широк път реших пак да пробвам, включих на ръчно превключване (с автоматик съм) и газ 1ва, 2ра, 3та - няма проблем. Като да включи на четвърта ми придърпа няколко пъти и след т'ва включи. Като цял след това си вървеше добре. Може би още един път така направи, но по-слабо. Насочете ме какво може да е, за да знам къде да ходя.
Re: Проблем с мощността и още
Мнение от Swan » 23 Ное 2009, 11:28
Дали може да е от въздушния и горивния филтър? При последната смяна на маслото не ги смених. :(
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 23 Ное 2009, 13:47
Swan написа:.... От 2-3 дни забелязах, че като дам на контакт се е появил леко странен шум, нещо подобно на виене, свистене. ....
Като подадеш контакт се включва за около 4-5 секунди бензиновата помпа, за да вдигне налягане в системата.
Най-вероятно чуваш нея, а това е първия признак когато ще те оставя ...
Липсата на мощност (макар и малко вероятно) може и да е от задръстен горивен филтър така че смени филтрите и виж какво ще се получи, но за мен е помпата
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 23 Ное 2009, 16:21
като за начало напиши с какъв мотор си бензин дизел тдс комън рейл ........
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от Swan » 23 Ное 2009, 17:16
Опс, извинявам се - BMW e39, 2000г, 525d
Утре ще сменя филтрите пък ще видим.
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 23 Ное 2009, 21:28
1. Дай на контакт и натисни педала на газта до край (да натиснеш бутона на кикдауна) и го дръж 30 секунди, след като минат 30сек. отпусни педала и направо запали колата (без да връщаш контакта) - това е първата стъпка за промяна на адаптацията
2. Тръгни на прав участък и засили на около 50-60км/ч ( колата ще е на 5-предавка) и два пъти рязко и натисни педала на газта до край в порядъка на 1-1.5 сек. и ако си бил на 5-предавка би трябвало да те върне на 2-ра. След като се успокои автомата и си върне предавките на 4 или 5-та вече би трябвало да нямаш проблеми с удрянето.
Тази процедура ще ти помогне да си нулираш текущите настройки на автомата и адаптациите.
Пробвай да сложиш друг датчик на разпределителния вал работещ, защото от него губи мощност а не винаги го изписва на диагностичните уреди.
Има възможност да ти е за ремонт скоростната кутия - около 800 - 1400лв. (никога в GEMINI)
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 23 Ное 2009, 22:35
на мен малко на средна помпа тази под шофьора ми намирисва
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 23 Ное 2009, 22:59
Swan написа:...
смени и този на картерните газове и понеже си автоматик, и утре да ти махнат и "пеперудките" и си виж паметта за грешки то ще е записано нещо... ;)
sajonara написа:...
...Пробвай да сложиш друг датчик на разпределителния вал работещ, защото от него губи мощност а не винаги го изписва на диагностичните уреди.
при мен ДДЕто не ми светеше и точно на диагностика се прочетоха грешки от него , а и усетих преди това повишаване на разхода и след смяна разхода пак падна :roll:
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: софия
Мечтае да кара: само бмв та
Детайли за колата: много бърза
Мнение от ясен николов » 23 Ное 2009, 23:50
и аз си мисля за средната помпа ,но ще си покаже ;)
Регистриран на: 7.07.2008
Местоположение: SOFIA
Кара: 525 D
Мнение от miroalpina » 24 Ное 2009, 16:12
:kuku: колега 1 за изпреваране :bang: :bang: :bang: :bang: :bang: :bang: ТИ ЛУД ли си автомата трагва от 2
Кара: 525 D
Мнение от miroalpina » 24 Ное 2009, 16:13
:yes: ДИАГНОСТИКА
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 24 Ное 2009, 20:07
Ако проблема ти е над 3000 об/мин, значи 90% е междинната помпа на нафтата, тази която е под шоф.седалка.
Успех! ;)
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 24 Ное 2009, 22:19
Някои има ли идея колко пари излиза ремонта на тая помпа?
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 24 Ное 2009, 22:30
ремонта се състои в смяната и с нова :)
Мнение от ясен николов » 24 Ное 2009, 23:48
:mhihi: точно само с нова става :yes: около 300 350 лв маи беше ,колега мини да я закачиме да видиме какво ще каже комп.пък тогава сменяи ,не така на око ;)
