Проблем с вентилацията на купето
11 мнения
- Diavollo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: BMW E34 520i
Здравейте колеги,
С настъпването на студените есенни дни ми се появиха проблеми и бих се радвал на съвети от вас за отстаняване на проблемите.
1. На заграля кола има разлика в температурата на въздуха, излизащ от вентилационните отвори, в лявата и дясната половина на колата. Отляво (страната на шофьора) въздухът е топъл когато врътката е на червеното и студен когато врътката е в синьото. Отдясно при еднакво положение на връката въздухът не е ното топъл при крайно червено положени, нито студен при крайно силно положение. Врътките ги движа симетрично и двете в съответните посоки.
2. При увеличаване на степента на вентилатора обтока на въздуха не нараства значимо. Мислих си че се е запушил филтара на климатаика, но се оказа, че колата ми не е с такъв. Забравих да споменя иноф за колата - е34 520i 08.1990 M50B20 двигател.
Очакввам вашите кометари!
Поздрави,
Diavollo
Поздрави,
Diavollo
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
- skylord
- Регистриран на: 11.04.2003
- Кара: E34
Re: Проблем с вентилацията на купето
Здравей,
голяма мъка се оказват тея климатици/троници
1. Ако си с обикновенните врътки разбирай климатик - проблема може да ти е единствено в клапите отпред в двигателния отсег (едната не затваря или е заяла в някво положение), ако си с климатроник проблема може да е от моторчетата на клапите, счупена клапа или датчик за температурата...
По 2-ра точка - не са ни много силни и без това вентилаторите, но ако имаш наблюдения при друг колега, то може да са намотките на ел. мотора на вентилатора или нещо по управлението - лоша връзка
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
По т.1 разбирай заял клапан в двигателния отсек, разбирай клапаните се намирад до бушоните и буксата за диагностика, по маркучите ще ти откриеш. По т.2. вентилатора съм пре доволен от силата с която духа на 1 и на 4, разликата е огромна, предполагам нещо се е бъгнало на твоя вентилатор.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
според мен са заяли клапите,ако са те,имам за продан,сащо така и отремонтирвам такива,доста успешно
- pepo_520i
- Регистриран на: 28.01.2008
- Местоположение: Русе-Велико Търново
- Кара: БМВ 520i
- Мечтае да кара: кара това, за което мечтаеше...
- Детайли за колата: Simply the best
Мамка им и климатици, големи кочини са.
- saimonville
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: софия
- Кара: е34 525
по т1 са клапите отпред при двигателя не ти отваря дясната и аз го имам тоя поблем и ми казаха че трябва да сменям и двете клапи иначе нема правене
saimonville написа:по т1 са клапите отпред при двигателя не ти отваря дясната и аз го имам тоя поблем и ми казаха че трябва да сменям и двете клапи иначе нема правене
- Diavollo
Да разбирам, че проблемът по т.1 се решава единствено със смяна на клапите, а по т.2 искам да уточня, че наистина има разлика между обтока при различните скорости, но на 4 степен не духа достатъчно силно според мен - не би ли трябвало да те отвее?
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Ами би трябвало да. Ако си без филтър с годините се е задръстил радиатора дето е по пътя на въздушния поток. Трябва да разглобиш всичко и да направиш профилактика на системата. Ако си от София, се обади на Стоян (65536) и се разберете колко ще ти вземе за да ти направи въпросната профилактика. Имай предид, че се налага сваляне на табло.
Поздрави
Поздрави
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Zubcho написа:Ами би трябвало да. Ако си без филтър с годините се е задръстил радиатора дето е по пътя на въздушния поток. Трябва да разглобиш всичко и да направиш профилактика на системата. Ако си от София, се обади на Стоян (65536) и се разберете колко ще ти вземе за да ти направи въпросната профилактика. Имай предид, че се налага сваляне на табло.
Поздрави
всичко позна освен че не се сваля табло
11 мнения
