задната светлина
15 мнения
задната светлина
колеги като вкляча на задна не ми светят светлините нови крушки сложих и пак ништо когато иска свети от какво може да е бушоните са здрави мерси
- sniper74
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
Re: задната светлина
отвори багажника в лявата панта са жиците, може да имаш прекъснати
при мен беше това
при мен беше това
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
или евентуално датчика на самата скоростна за задната нещо да не е заминал
- tahsinov
- Регистриран на: 22.07.2006
- Местоположение: Разград
- Кара: ше E34 /грухчо/
- Мечтае да кара: E34 M5
Най-вероятно е датчика,който е на скоростната кутия.За да си сигурен, отиваш на канал,вадиш двете жички влизащи в датчика,даваш на контакт,окъсяваш ги,през това време някой трябва да гледа отзад светлините,ако светнат сменяш датчика,ако не, търсиш прекъсване някъде по трасето
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Другото проблемно място е една бяла букса под скоростния лост, окислява се и прави проблеми
- dokie
или ако е сам без да дава на контакт само дава на задна и с едно мултицет-че гледа дали е затворена веригата.
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
...я по-добре провери дали ти работят огледалата(дали се движат)....че са на един бушон със светлините за задна скорост
почва се от най елементарното
- evga
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: E-34 tds комби
А при мен трябва да натисна скоростния лост силно напред за да светнат светлините
- sniper74
- Кара: E34
- pecy
- Регистриран на: 29.10.2009
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW 524 td
Колеги и при мен го има тоя проблем само че при мен като натисна спирачките тогава ми святкат задните светлини от какво може да е това
- sniper74
- Кара: E34
pecy написа:Колеги и при мен го има тоя проблем само че при мен като натисна спирачките тогава ми святкат задните светлини от какво може да е това
от калпава маса баце
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
- DekeR
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: е39 525D 163hp 2001г.
Незнам ама и мойте задни не работят от много време...е отнасям по някоя друга псувня особенно по тъмно...ама тва е друга тема
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Ако си с комби отвори вратата на багажника и виж снопа с кабели до дясната панта.Почти съм сигурен, че е това. Кабелите се късат там където се превиват,оплитат се и сега кабелите за задната си "вземат" ток от тези за стоповете.
dokie написа:или евентуално датчика на самата скоростна за задната нещо да не е заминал
При мен беше това.
15 мнения
