Отвор на радиатора. РЕШЕНИЕ за РЕМОНТ !!! + снимки
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 20 Ное 2009, 15:41
Здравейте колеги имам едно питане към вас :oops:
ако някой има под ръка разглобен радиатор от е36 ще може ли да измери диаметъра ( ВЪТРЕШНИЯ ) на горния отвор който е за към термостата да ми каже колко ММ е че вчера ми се скъса ухото там и мисля да му вкарам някъв фланец вътре и да го ползвам този радиатор понеже самия той е здрав ...
моля ви ако може някой да го направи защотот съм на бачкане целия ден и няма кога да ого измеря а искам да го дам на някой да ми направи такъв фланец МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ Предварително ...
нещо подобно :
http://img101.imageshack.us/img101/8130/crackw.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/2600/hpim0364.jpg
по надоло съм постнал и начина по който аз реших този проблем :):):)
PNR написа:така прединяколко дни с подаване на малко повече газ в един завой :mhihi: се случи нещо малко ...
вътре в колата подмириса на антифриз и предни прозерц нещо беше опръскан а пред мен нямаше друга кола :lol:
отбих веднага и вдига капака :shock:
видях това ...
от налягането беше се откъснало ухото на радиатора ( за първия кръг ) и колата беше родила изтекоха и всичките води :confused:
ама нали трябваше да се прибера викам ще го хвана на останлото парченце и лека полека към нас ... Захванах маркуча стегнах внимателно напълних с вода и запалих. Всичко беше точноне сълзеше нищо 6. Викам чакай да позабършаантифриза дето е олял отпред мотора че ще има да пуши сумати време. Забърсвам и не знам какво ми стана и ...
Ето това небрежно фибърче ми отвори работа за още час и нещо докато го извадя. Направо няма и такъв късмет
След два дни като свърши седмицата (събота и неделя) викам ще се мъча да оправям радиатора защотот така не може да се кара просто не е сигурно като се има в предвид че маркуча се държи на около максимум сантиметър
Измерих отвора на радиатора колко милиметъра е знчи според зависимост от деформацията на материала и от температурата варира от 32-33мм поне при мен
Веднага в гаража и почвам да търся някаква тръба с близък до този размер който ми трябва и за късмет попаднах на тръба със същия диаметър с резба (знаете ли от какво от сифон на мивка) отрязах му отгоре чашката загладих го хубаво с флексичакта да не да пререже маркуча намазах хубаво със гресчица и омотах хубаво с тефлонче за да си уплътни добре :) :) :)
Навих хубаво със тръбен ключ внимателно разбира се да не да спукам останалата част от отвора на радиатора забърсах хубаво от излезналата грез и външната част на тръбата омотах хубаво отново със тефлон да не като стегна маркуча със скоба да се пререже.
Вкарах маркуча отново хубаво навътре и със две скоби стегнах едната на останалата пластмасова часто от ухото на радиатора и стегнах вече хубаво имайки в предвид че отдоло вече имам метален фланец който няма да ми позволи на материала да се спука или откърши и другата стегнах върху частта на тръбата която стърчеше и засега всичко е точно
Ето и малко снимков материал какво направих и как стана ...
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последна промяна PNR на 23 Ное 2009, 15:46, променена общо 3 пъти
PNR@abv.bg
София
0888779546
Re: Диаметър на отвора на радиатора
Мнение от PNR » 20 Ное 2009, 17:41
ама верно ли никой не може да го измери :(
айде де не може никой да няма свален радиатор само да го прмери с един шублер и да г одрасне щее в полза и за други после темата ...
PNR@abv.bg
София
0888779546
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 20 Ное 2009, 18:54
33 mm
Мнение от PNR » 22 Ное 2009, 22:15
petio_bmw 318is написа:33 mm
:winky: мерси брат аз го премерих при мене ... е 32 мм :confused:
даже го и направих но утре ще донаправя темата със снимков материал ...
направих малко снимчици :lol: мисля че ще е полезна за доста хора (отново) защотот това проблемче се получава просто от термина ( стареене на материала )
но утре че сега ми го няма кабела да сваля снимките
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от PNR » 23 Ное 2009, 11:32
видях това ...
PNR@abv.bg
София
0888779546
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Отвор на радиатора. РЕШЕНИЕ за РЕМОНТ !!! + снимк
Мнение от metodi80 » 23 Ное 2009, 12:09
:clap: :yes: Станало е перфектно ..... Хубаво е че тая тръба дето си намерил има гладка вътрешна и "гофрирана" външна повърхост - точно за тази цел е ... ! :D Всичко е 6 , само е трябвало да капнеш и няколко капки епосидна смола или някакво лепило , но и така с тефлончето за уплътнение мисля , че ще е почти същото .... Ще кажеш след време дали ефекта е траен. :) (Както ти казах , в двата случая, когато съм правил подобно нещо , винаги съм слагал лепило и даже на ум не ми е идвало да навивам тефлон за уплътнение , а идеята си я бива ..! :yes: )
Темата е за полезни , тоя недостатък е често срещан на радиаторите на Е36.
Ама само как се смях , като чух , че от сифонче си ползвал тръба ... :bowdown: , само за това е чакала тая тръбичка в гаража ти , да знаеш ... :D
Мнение от PNR » 23 Ное 2009, 12:45
metodi80 написа:Темата е за полезни , тоя недостатък е често срещан на радиаторите на Е36.
ами и на мен ми беше малко криво че от сифон на мивка да му се незнае ама кво да направя същия размер с резба едра при това пък на всичкото отгоре за без пари :mhihi: абе нямам думи ама стана засега :mrgreen:
PNR@abv.bg
София
0888779546
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 23 Ное 2009, 12:52
Браво,идеално си се справил! Със сигурност темата ти ще бъде полезна на доста колеги.
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 23 Ное 2009, 13:02
Е,няма ли кой да я премести вече в полезни!Това е голяма болка при нашите е36-чки!
Евала ти за труда :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Регистриран на: 26.03.2009
Re: Отвор на радиатора. РЕШЕНИЕ за РЕМОНТ !!! + снимки
Мнение от bmw325tds » 23 Ное 2009, 16:51
:yes: Продължавай в същия дух PNR.
Регистриран на: 21.04.2006
Кара: E36 M40 1.8 metan
Мнение от buny_boy11 » 23 Ное 2009, 19:10
За да се счупи този отвор, значи пласмасата на радиатора е остаряла и станала чуплива.Ако не искате да имате повече проблеми с радиатора наи добре да се смени с чисто нов.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 23 Ное 2009, 21:14
buny_boy11 написа:За да се счупи този отвор, значи пласмасата на радиатора е остаряла и станала чуплива.Ако не искате да имате повече проблеми с радиатора наи добре да се смени с чисто нов.
:yes: За временно решение докато се купи нов става,иначе не бих разчитал на това...
Мнение от metodi80 » 23 Ное 2009, 22:06
То е ясно , че щом се е стигнало до такова решение, трябва нов , ама що па да не покара така докогато може , пък като не може вече ще си го сменя .... А в някои случай тези "импровизации" карат доста по -дълто от предполагаемото .... На две коли съм правил подобни "нагоди" и си карат момчетата с тях , едната ще стане почти година от как я правихме и няма проблеми ...
PNR написа:
Не ме разбра явно .... Няма защо да ти криво , ама хич даже ... какво като е от сифон ... подходящ материял , подходящ диаметър , всичко пасва - няма по доборо от това ..... А какво, да тичаш при стругар, да му обясняваш , да му чертаеш - разправия ....., а така имал си точно това , дето ти е требвало и си го сложил - ИДЕАЛНО Е !!! Без значение от сифон , от кво ще да е ... А това дали ще изкара или няма да изкара - питай ме мене , както вече казах една Е36-ца си кара така вече почти година и няма никви грижи ...така че питай патило , а не "коментарило" .... :mhihi:
