антифриз
16 мнения
- chegevara1
- Регистриран на: 12.09.2008
- Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
антифриз
колеги изинявам се за темата но никаде не намерих това което ме интересува.
искам да ви попитам ако може да ми обясните стъпка по стъпка каде се намира пробката за пълното източване на охладителната течност на двигателя на 525 ТДС 98г.
къде са тези обезвъзду6ители по радиатора?
и как се обезвъздушава.
Благодаря предварително
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: антифриз
Пробката се намира на радиатора долу в дясно (като си пред колата) от страната на двигателя.... обезвъздушава се сама с пуснато парно на мах
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
Re: антифриз
При мен на M52 има една пробка под изпускателните колектори - от там се източва целия блок. Не съм сигурен на TDS-а дали също има там, но би трябвало.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
- chegevara1
Re: антифриз
за обезвъздушаването се оправя сама ама за пробката кадето изтича цялата течност къде се намира??????
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
Re: антифриз
незнам защо ти трябва да я източиш напълно ...
малка неточност има!
1. температурата на МАХ (32 градуса)
2. вентилатора на МИН (първа степен)
така се включва и допълнителната ел. водна помпа и само отвиваш обезвъздушителните пробки!
LUCIFER'S написа:.... обезвъздушава се сама с пуснато парно на мах
- chocaseto85
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: квото му падне :)
Re: антифриз
според мен никога не можеш да се източи напълно защото остава в радиаторчето на парното по тръби и на други места ама едно 80-90 % се източва
)) според мен
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: антифриз
тая пробка не я барайте на блока защото от както е кола вероятно не е лашкана и най много да скъсате болта и да влезете във филма единия вариант е за пълно източване да пуснете колкото изтече от маркучите на радиатора и запалите мотора да направи няколко оборота да изкара помпата каквото има в блока като вода или просто да си долеете с антифриз и това е
Барай шишарката Минкеее ....
- LUCIFER'S
Re: антифриз
За промивка сигурно пита колегата, ама как да обяснявам толкова много, то и термостата се вади и с маркуч от чешмата вода да тече... в сервиз най-добре тая работа...
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Re: антифриз
Тази пропка на блока и на мен ми казаха да не я развивам, но като източвах антифриза спрях колата под голям наклон и по този начин като развиеш пропката на радиатора се източва и антифриза от блока, а даже и да остава нещо то е значително по-малко от колкото, ако източваш антифриза когато колата не е под наклон.
- chocaseto85
Re: антифриз
за мен е прав колега, пробката да не се пипа само от маркуча да се източи , малко да завърти мотора и от помпата да изхвърли колкото може . доливаш и това му е
- Gemar
Re: антифриз
Не знам кой ви ги говори тия работи за пробката - просто не се изсилвайте да стягате като хамали после. Ще видите, че болта се развива с една ръка - така и трябва да се завие. Вижте на мен като не ми дават акъли "не барай това, не пипай онова" и съм си свършил работата с промивката преди доста време
- anzak
- Кара: F07 535D
Re: антифриз
Gemar написа:Не знам кой ви ги говори тия работи за пробката - просто не се изсилвайте да стягате като хамали после. Ще видите, че болта се развива с една ръка - така и трябва да се завие. Вижте на мен като не ми дават акъли "не барай това, не пипай онова" и съм си свършил работата с промивката преди доста време
е чувсвтвай се късметлия тогава ама не всички имат този късмет ( от собствен опит говоря)
16 мнения
