Волана вие и свири !
17 мнения
- Kalinski
- Регистриран на: 10.10.2009
- Кара: 320dA+чип
- Мечтае да кара: черно М6
Прави го наи вече когато колата е студена. Въртиш на място геврека и вие много яко. Някои път и при загряла кола го прави.
Всеки различно мнение казва за проблема. Според мен маслото на хидравликата е паднало и иска доливане
- quickshare
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Хулиган по пътищата
- Детайли за колата: Екстри много :)
Re: Волана вие и свири !
защо първо не провериш тези неща тогава да пишеш темата.След 5 мин някой ще напише "Колата ми неще да пали,да проверя ли дали има гориво???"
Не го приемай като обида
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Добре де това виене свирене от какво ли може да е? От хидравличната помпа ? Може би, може би няма масълце и затова вие може би не е от това ,но проблема е ясен хидравлична помпа!
- Kalinski
- Кара: 320dA+чип
За да пусна тема значи съм търсил в търсачката , но не съм намерил това което търся. Или мненията са прекалено различни и многоброини
затова пуснах тема и се надявам да пишат хора които са се сблъскали с проблема и са го решили успешно .
- optimist
- Регистриран на: 30.04.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e65 730d SE
- Мечтае да кара: m5
Достатъчно е и 100 мл да трябва да се долеят и колата започва да вие особено като е студена.
Ама верно колега провери нивото преди да отваряш цяла тема
Kalinski написа:За да пусна тема значи съм търсил в търсачката , но не съм намерил това което търся. Или мненията са прекалено различни и многоброинизатова пуснах тема и се надявам да пишат хора които са се сблъскали с проблема и са го решили успешно .
Смени рейката, помпата, ремъка и налей ново масло. След тази операция смятам, че ще си решиш проблема.
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
рейката колега за рециклиране е в Е36 подфорума има кординати къде ги правят и аз съм пуснал кординати в техническия някъде ги правеха... погледни си на подкалниците при пълен ляв и пълен десен дали няма напръскано от масло и дали е прокапала.. ама преди това погледни маслото ..
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
- samuil_m3
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: lunata
- Кара: e46
- Мечтае да кара: sl 63 amg black series
Kalinski написа:Прави го наи вече когато колата е студена. Въртиш на място геврека и вие много яко. Някои път и при загряла кола го прави.
аз имам същия проблем колега де го прави де не го прави
сменил съм маслото и същата работа на 90% съм за помпа
добре де тогава на мен кой ще ми каже, първата помпа скъса оста втората започна да вие като чакал
тя беше от 39 аз карам 46 м52б20 разликата е само в захвата третата пак от 46 но самата помпа визоално беше като 39ковата с металния капак моята кято си беше на колате е с пласмасов но не мисля че това има значение
Големият въпрос за мен е защо хвърля помпите гледаха в сервиз за запушване но казват че няма иначе хидравлика имам
Един човек се изказа че може и проблема да е че в боклуците които купувам са по на 300хил. км. и когато налея новото масло идвало мн. рядко Сега момента фазата само с виенето съм я преминал и вече започна чак да ромули
И се налага отново да търся 2ра ръка цените са от 100лв. до 200лв в зависимост от изнудача който ти я предлага!!!!!
- optimist
- Кара: e65 730d SE
Де я издълба темата
Първо ако си беше купил нова още в началото нямаше да сменяш трета такава мое мнение. Вярно че е скъпа ама тва е нещо дето се амортизира и като го взимаш с неясен произход и км не вярвам да си очуден и от резултата. Като сметнеш помпите и труда по смяната си я платил към два пъти новата
- Biankonero
- Регистриран на: 23.08.2006
- Кара: 328i
Няма как да стигне цената на новата, защото тя е 700лв и пак се плаща за труд при смяната й
Т.е. може да смени 6 втора ръка, преди да достигне цената на новата - едва ли ще притежава колата толкова време. Иначе за да заминава така поредна помпа, аз мисля че може би има запушен някой от маркучите - най-вероятно този за високото налягане - ако е задръстен с мръсотия и пуска съвсем малко, помпата не се маже както трябва и лопатките й заминават.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
quickshare написа:защо първо не провериш тези неща тогава да пишеш темата.След 5 мин някой ще напише "Колата ми неще да пали,да проверя ли дали има гориво???"
- optimist
- Кара: e65 730d SE
Biankonero написа:Няма как да стигне цената на новата, защото тя е 700лв и пак се плаща за труд при смяната йТ.е. може да смени 6 втора ръка, преди да достигне цената на новата - едва ли ще притежава колата толкова време. Иначе за да заминава така поредна помпа, аз мисля че може би има запушен някой от маркучите - най-вероятно този за високото налягане - ако е задръстен с мръсотия и пуска съвсем малко, помпата не се маже както трябва и лопатките й заминават.
Да вадим калкулатора 3х ~150 лв = 450 + труд по х3 + реалната необходимост от нова такава (втора ръка още 200 кинта) и излиза че съм прав. + Че за колегата не знам как е ама АЗ стоя до колата си ако нещо по нея е над моята компетенция и времето е пари
Здраво колега при мен проблема беше сходен само че по скоро скърцаше при въртене и се оказа, че кормилната рейка се беше разсъхнала моят човек ги намаза обилно с гресчица и всичко вече си е ок.
Надявам се да съм бил полезен.
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Имам подобен проблем , но само когато е стояла цял ден на слънце и е напечена. Клипът говори достатъчно.
https://youtu.be/krIMaSM1yCM
17 мнения
