Проблем с тунера на БМВ 525 Д
Регистриран на: 6.02.2009
Мнение от vladi_killer » 21 Ное 2009, 20:17
Здравейте колеги, имам следния проблем...значи снощи си излизам вечерта с колата отивам в един бар, всичко по колата си работеше нормално, връщам се след час, паля колата обаче музиката я няма....оранжевата лампичка за тунера не свети, 20 пъти сигурно го натисках да се включи, рестартирах няколко пъти колата ама.....резултат нямаше.....ще ви бъда благодарен ако някои има представа от какво може да бъде и ми помогне.
Благодаря предварително!!!
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Проблем с тунера на БМВ 525 Д
Мнение от spacepl » 21 Ное 2009, 20:58
тук някъде има описание на бушоните - изрови го, виж кой е бушона на радиото и го провери дали е ок.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 21 Ное 2009, 21:04
Бушони No 25,43,44
Мнение от vladi_killer » 21 Ное 2009, 21:34
утре ще ги проверя тея бушони...а по принцип от какво може да са се прецакали или някои от тея 3-те??? преди 3 седмици си смених акумолатора с малко по мощен , но 3 седмици нямаше никви проблеми...не знам дали може да има някаква връзка.
Мнение от spacepl » 21 Ное 2009, 21:35
не е от акумулатора :confused:
Мнение от vladi_killer » 21 Ное 2009, 21:44
А знаеш ли каква може да е причината да е гръмнал някои бушон?
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 21 Ное 2009, 22:03
Има нещо друго, ако акумулаторът е под определено напрежение, колата автоматично изключва някои екстри. Да не би да ти е паднал по някаква причина акумулатора или да имаш проблем с алтернатора?
Мнение от spacepl » 21 Ное 2009, 22:10
да така е, но когато изключи радиото ( и монитора на нави-то) значи тока е под 10 волта - в тоя случай няама палене
Мнение от vladi_killer » 21 Ное 2009, 22:18
значи сега слязох да проверя всички бушони са наред, а акумолатора след като го монтираха ми правиха замервания не вярвам нещо да не му е ОК...има ли някакъв друг начин ръчно да се рестарира системата чрез натискана на някои бутони или на комп. ще трябва да се закача??? щото на мене компютара с десните бутони си ми е наред, но отляво стариращия бутон не иска да включи радиото...и то изведнъж без нищо да ми напрай такъв проблем мн странно от какво друго може да бъде?
Мнение от tsb_bg » 21 Ное 2009, 22:25
С кой точно тунер си. Да не би на гърба до буксата с кабелите да е с бушон като Business RDS-a и Business CD-то
Мнение от spacepl » 21 Ное 2009, 22:27
всички тунери имат бушон там
Мнение от vladi_killer » 21 Ное 2009, 22:34
не знам и аз какъв ми е тунера...дисплея е голям с навигация и телевизия, като го натиснеш да се отвори, има и касетачен дек.. тоя бушон който ми казвате къде се намира, като се извади устроиството и на гърба му ли или някъде другаде?
Мнение от vladi_killer » 21 Ное 2009, 22:35
http://www.caraudio-service.ru/BMW_Busi ... 86-23-.jpg
за това ли ми говорите?
Мнение от spacepl » 21 Ное 2009, 22:38
баш за него колега :lol: - всички радиота на БМВ Е39 ползват тази букса и съответно имат този бушон (малко изключение правят плоските пинове, но и те го имат бушона)
Мнение от tsb_bg » 21 Ное 2009, 22:40
vladi_killer написа:.. тоя бушон който ми казвате къде се намира, като се извади устроиството и на гърба му ли или някъде другаде?
Сваляш рамката около дисплея (натискаш бутона за отваряне, за да се завърти дисплея и внимателно я откачаш от зъбчетата)
Под нея има 4 винта, които държат дисплея
Бушона е на гърба до буксата с кабелите (мисля, че беше 10А, но по-малък на размер от нормалните бушони в жабката)
Последна промяна tsb_bg на 21 Ное 2009, 22:42, променена общо 1 път
