Амортесьори - съвет от знаещите
Регистриран на: 24.04.2005
Кара: валяк
Мнение от simoniko » 20 Ное 2009, 23:44
Пружините са ми 60/40 мм H&R , 320и купе ,новия мотор ще е по тежък с 70 кг , но съм преместил батерията отзад !
Имам 2 въпроса :
1. Тия пружини ще ми вършат ли работа? Ако не ,какви да взимам?
2. Какви амортесьори да си взема ? (Няма да ходя на Калояново , повече за да си ходя на село ще я ползвам :driving: )
качеството ми е по важно от цената , все пак говориме за Е30. :mhihi:
Re: Амортесьори - съвет от знаещите
Мнение от ///Явор » 21 Ное 2009, 9:02
докато не ги сложиш,няма да разбереш ;)
Каобой
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 318
Мнение от МРЪСНИЯТ_ХАРИ » 21 Ное 2009, 9:46
Дали картрера няма да е застрашително ниско :roll:
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 21 Ное 2009, 12:13
Toй и на М20 си е доста ниско : )
BMW only!
Кара: валяк
Мнение от simoniko » 21 Ное 2009, 18:50
Отпред съм с гуми 215/40/16 и с М20-ката колата опира на всеки легнал полицай и предната броня е на няколко см от земята , да не говорим за още 50-ина кг отгоре!
Незнам само ако взема пружини 35/35 мм дали ще е по добре или пак ще се влачи по корем!?!?
Иначе за амортесьори мисля BILSTEIN или KONI , въпреки че май за конитата има по-добри отзиви , другия вариант е пълен комплект да си взема H&R пружини с амортесьори на 35 мм, но след като кача всичко по колата и съм сигурен че ще стават !
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 21 Ное 2009, 18:57
Билщайн б8!Или койловъри да ти е мирна главата!
За кони имам някакви отстъпки в Руди,ако решиш мога да помагам! :mhihi:
Лошото на билщайните е само и единствено цената.
Плаша се като я гледам само! :mhihi:
Eй ти примерна цена
http://www.kamracing.co.uk/manufacturer ... -1053.html
Кара: валяк
Мнение от simoniko » 21 Ное 2009, 19:54
H&R на 35/35 мм с амортизери комплект ми идва на 900 лв Всичко , 4 пружини 4 амортесьора!
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 21 Ное 2009, 19:58
Щом няма да се писти, няма смисъл от койлоувъри. Според мен си сложи 35/35. Поне така си мисля, че като сложиш дебелия мотор ще ти е точно екстра. :) Поне така си мисля де. :) Цената си е добра според мен, направо се мятай. :winky:
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 21 Ное 2009, 20:03
аве ти къв мотор ще слагаш че ще има една м10ка разлика със сегашния? :mhihi:
Регистриран на: 22.09.2008
Местоположение: софия/uk
Кара: e60 e30 turbo
Мнение от ///ivanE30 » 21 Ное 2009, 21:05
не слагаи къси прожини , може твърди но не и къси, хубаво е да кажеш къв ще е новия мотор , но при сички положения маслото няма да е евтино :shock:
bedrock city racing
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 21 Ное 2009, 21:11
имам червени пружини х&р предни за 90 лв двете :) ще ти свършат идеална работа...
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 21 Ное 2009, 21:14
E30_M_Tech_ll написа:аве ти къв мотор ще слагаш че ще има една м10ка разлика със сегашния? :mhihi:
Почти си отговорил на въпроса, само че този ще е в малко по-голям вариант. :)
Последна промяна alpina-ma6inata на 21 Ное 2009, 21:15, променена общо 1 път
Кара: валяк
Мнение от simoniko » 21 Ное 2009, 21:14
М30Б35 ,нищо особено е мотора ама разликата между него и М20 е 60 кг, и е осезаема като ги сравнявам двата свалени един до друг !
имам червени пружини х&р предни за 90 лв двете ще ти свършат идеална работа...
по къси ли са или стандартни?
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 21 Ное 2009, 21:49
по къси са от оригиналните ;) ма мен ме съмнява да искаш да имаш 10 см между калника и гумата???
доста са твърдички инъче
Кара: e60 e30 turbo
Мнение от ///ivanE30 » 21 Ное 2009, 21:55
E30_M_Tech_ll написа:по къси са от оригиналните ;) ма мен ме съмнява да искаш да имаш 10 см между калника и гумата???
ти като сложиш другия мотор ще те питам ,аз същото :mhihi: :mhihi: :mhihi:
bedrock city racing
