Добър сервиз в Пловдив за проверка и ремонт на предница.
Регистриран на: 21.07.2008
Кара: Е90
Мнение от majstorapetkov » 21 Ное 2009, 12:28
От известно време само при спиране се получава, но не винаги нещо като еднократно изпукване от ляво. Понякога се чува по- силно, понякога- по- слабо. Независимо дали карам напред или назад пак го има. Ходих при един майстор, не можа да открие причината, всичко по предницата е бетон. Имам лек луфт в рейката, може и от там да е, но не бил сигурен. Малко преди това сменях предни накладки, не знам има ли връзка да е от тях. :help:
Кара: Е90
Re: Добър сервиз в Пловдив за проверка и ремонт на предница.
Мнение от majstorapetkov » 23 Ное 2009, 9:46
Явно тук няма кой да ми помогне. Моля модераторите да ми преместят темата в подфорума на Е46. Благодаря!
Регистриран на: 23.11.2009
Кара: E46 , E64
Детайли за колата: 318 i , 635 d
Мнение от zl000 » 24 Ное 2009, 0:52
М кар - ако ти легне скъпо ... те ще ти намерят пречината ти ще си им платиш ,но после някой друг ше ти я фикс-не .
Но ако е сериозно нека там .... :)
БАТЕ СА - BMW SWAG .mp3
Регистриран на: 12.08.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: 320d '00
Мнение от ReDDcaFFe » 24 Ное 2009, 4:25
И аз се чудя каде да е закарам моята, че дърпа на една страна.
Мкар не ми се вижда добър вариянт.
because Nothing breaks necks like a Black BMW
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 24 Ное 2009, 9:33
аз мога да препоръчам на пловдив да ходят при лудмил на асеновградско шосе точно до наис кар се намира сервиза,за ходова част и окачване е супер-доволен съм,правил съм там кола и возише като с-ка :yes:
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: Е36 323i / 97'
Мнение от Drum » 24 Ное 2009, 11:32
ReDDcaFFe написа:И аз се чудя каде да е закарам моята, че дърпа на една страна.
В Смирненски на гърба на бившия РУМ. Там правих реглаш на предница преди 2 седмици - 25 лв. Шефа е некъф бивш рали състезател и вътре си човъркат разни резачки.
Ако някой обаче е с по-сериозен проблем, не знам до колко са в час с баварците, требе си провери на място. Аз иначе съм доволен, но тва беше просто един реглаш :idea:
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 24 Ное 2009, 17:25
При мен го имаше същия проблем. Оказа се хлабав ляв тампон на двигателя.
Иначе за сервиз, различен от М Кар, с две ръце препоръчвам автосервиз Пенев, точно до Бош Авел.
Колкото за стенд - определено и само М Кар
Кара: Е90
Мнение от majstorapetkov » 25 Ное 2009, 10:17
Сутрин, когато е студено също го няма пукането. Като покарам 4-5 км и позагрее- започва, но не всеки път когато спирам. Аз съм с POWERFLEX тампони и се чудя дали не е изтекла смазката и оттам да е това пукане.
