проблем капачка на парно
Регистриран на: 4.03.2009
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от nazo1976 » 18 Ное 2009, 11:08
изтича течност из под капачката като вулкан от какво е колеги помагайте спешно предваритално благодаря
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Re: проблем капачка на парно
Мнение от jbankov » 18 Ное 2009, 11:20
Колега,за коя капачка става въпрос???Тази на разширителния съд ли?Ако е тя-сменяй незабавно!!!
Мнение от nazo1976 » 18 Ное 2009, 11:34
jbankov написа:Колега,за коя капачка става въпрос???Тази на разширителния съд ли?Ако е тя-сменяй незабавно!!!
капачката на казанчето до радиатора отдолу на капачката пише 200 такава ли да взема сигурен ли си че в това е проблема
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 18 Ное 2009, 11:45
да смени я и новата като я разклатиш трябва да тропа
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 18 Ное 2009, 11:51
Да,колега,сменяй капачката без да се притесняваш.Аз мойта я смених преди 3 седмици-нова в Дару е 30,14лв.Втора употреба ако вземеш може да се окаже същатата като твойта в момента!
Успех!
Мнение от nazo1976 » 19 Ное 2009, 16:00
мерси на всички но проблема си остана :|
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 19 Ное 2009, 16:30
а от къде взе новата капачка???
Писал съм ти в другата тема!....която я заключиха :)
Мнение от nazo1976 » 19 Ное 2009, 16:51
jbankov написа:а от къде взе новата капачка???
от обикновен магазин в разград поръчаха я от русе същата на вид като старата
Мнение от nazo1976 » 19 Ное 2009, 16:54
ако някой знае за кво става въпрос по заключената тема кофти работа може да сподели тука мерси на отзовалите се
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 19 Ное 2009, 16:56
Колега,ти прочете ли това ,което съм ти написал?
Мнение от nazo1976 » 19 Ное 2009, 17:09
jbankov написа:Колега,ти прочете ли това ,което съм ти написал?
тя изтича за нула време къде се намират тези пръстени и по кокво мого до различа оригинална капачка от менте та са напълно еднакви :banghead:сега ще я запала да загрее ище видя от къде точно тече
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 19 Ное 2009, 17:17
nazo1976 написа:
Нз каква е разликата на външен вид между едната и другата,но знам ,че оригиналната си е ОК.
Относно теча....аз се занимавах с тапия радиатор и казанче 2 седмици.Накрая спря.Четох много по въпроса и затова ти казвам какво може да е.Виж дали тече наистина от капачката,долу където е снадката м/у радиатора и казанчето,винт-а за обезвъздушаване или някъде от другаде.Бях чел една тема на колегата Smoocki,че може и да ти се отчупи парче от пластмасата,където ти влиза горния маркуч под капачката и отива към термостата.При мен имаше и друг проблем-там където се навиваше винта ми течеше,самата пластамаса на радиатора беше се пукнала,но и товас оправих.ТРЯБВА ДА ЛОКАЛИЗИРАШ ТЕЧА!!!
Мнение от nazo1976 » 19 Ное 2009, 18:48
старата тропа новата не като я разклатиш знячи долях сложих старата пастепенно нивото се дигна до горе и протече от горе сложих новата и почна да капе леко от долу някъде прокапе и спре след малко пак горе почти не мърда но течноста сякаш играе свалям новата и пак слагам старата леко качва и се включва перката и сваля така пет пъти от долу нито капка :shock: абе перфектно слагам пак новата същото нито капка дори и като я загасих не мърда сега оставих старата утре ще вида кво е положението та си мисла дали ми се ебава датчика на радиятора и не се включва и за тва прегрява и изхвърля течност щото колко време работи навън нищо не изтичи само в началото малко дето прокапа ама сигурно е било в повече знам ли само не видях в началото като дигна нивото до горе и протече дали се включи перката :banghead: та утре ще хода да го видят тоя датчик дали е ок а от термостата дали може да прави проблем като е отворен постоянно макар че цяло лято беше ок
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 19 Ное 2009, 19:09
Датчика е с друго предназначение.Това както ми го обясняваш ме води до мисълта-КАПАЧКА/ ела да пробваме ако имаш път към сф/ или качествено обезвъздушаване,но тези не изключват варианта за О-пръстените!Нека и други колеги да кажат,че аз почнах да се повтарям :dunno: Дано оправиш проблема,аз бях така 2 седмици и всеки ми казваше нов радиатор :)Ама все още съм със стария :winky:
Мнение от nazo1976 » 19 Ное 2009, 20:13
jbankov написа:Датчика е с друго предназначение.Това както ми го обясняваш ме води до мисълта-КАПАЧКА/ ела да пробваме ако имаш път към сф/ или качествено обезвъздушаване,но тези не изключват варианта за О-пръстените!Нека и други колеги да кажат,че аз почнах да се повтарям :dunno: Дано оправиш проблема,аз бях така 2 седмици и всеки ми казваше нов радиатор :)Ама все още съм със стария :winky:
аз съм от софето бре :mhihi: утре следобед съм свободен ако искаш дай координати на лс и да се видиме ако не утре кога кажеш аз пак я погледнах не е мръднала и то други нема малко сме тия с е36 :mhihi:
