проблем капачка на парно
15 мнения
изтича течност из под капачката като вулкан от какво е колеги помагайте спешно предваритално благодаря
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Re: проблем капачка на парно
Колега,за коя капачка става въпрос???Тази на разширителния съд ли?Ако е тя-сменяй незабавно!!!
jbankov написа:Колега,за коя капачка става въпрос???Тази на разширителния съд ли?Ако е тя-сменяй незабавно!!!
капачката на казанчето до радиатора отдолу на капачката пише 200 такава ли да взема сигурен ли си че в това е проблема
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
да смени я и новата като я разклатиш трябва да тропа
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
Да,колега,сменяй капачката без да се притесняваш.Аз мойта я смених преди 3 седмици-нова в Дару е 30,14лв.Втора употреба ако вземеш може да се окаже същатата като твойта в момента!
Успех!
Успех!
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
а от къде взе новата капачка???
Писал съм ти в другата тема!....която я заключиха
jbankov написа:а от къде взе новата капачка???
от обикновен магазин в разград поръчаха я от русе същата на вид като старата
ако някой знае за кво става въпрос по заключената тема кофти работа може да сподели тука мерси на отзовалите се
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
jbankov написа:Колега,ти прочете ли това ,което съм ти написал?
тя изтича за нула време къде се намират тези пръстени и по кокво мого до различа оригинална капачка от менте та са напълно еднакви
сега ще я запала да загрее ище видя от къде точно тече- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
nazo1976 написа:jbankov написа:Колега,ти прочете ли това ,което съм ти написал?
тя изтича за нула време къде се намират тези пръстени и по кокво мого до различа оригинална капачка от менте та са напълно еднаквисега ще я запала да загрее ище видя от къде точно тече
Нз каква е разликата на външен вид между едната и другата,но знам ,че оригиналната си е ОК.
Относно теча....аз се занимавах с тапия радиатор и казанче 2 седмици.Накрая спря.Четох много по въпроса и затова ти казвам какво може да е.Виж дали тече наистина от капачката,долу където е снадката м/у радиатора и казанчето,винт-а за обезвъздушаване или някъде от другаде.Бях чел една тема на колегата Smoocki,че може и да ти се отчупи парче от пластмасата,където ти влиза горния маркуч под капачката и отива към термостата.При мен имаше и друг проблем-там където се навиваше винта ми течеше,самата пластамаса на радиатора беше се пукнала,но и товас оправих.ТРЯБВА ДА ЛОКАЛИЗИРАШ ТЕЧА!!!
старата тропа новата не като я разклатиш знячи долях сложих старата пастепенно нивото се дигна до горе и протече от горе сложих новата и почна да капе леко от долу някъде прокапе и спре след малко пак горе почти не мърда но течноста сякаш играе свалям новата и пак слагам старата леко качва и се включва перката и сваля така пет пъти от долу нито капка
абе перфектно слагам пак новата същото нито капка дори и като я загасих не мърда сега оставих старата утре ще вида кво е положението та си мисла дали ми се ебава датчика на радиятора и не се включва и за тва прегрява и изхвърля течност щото колко време работи навън нищо не изтичи само в началото малко дето прокапа ама сигурно е било в повече знам ли само не видях в началото като дигна нивото до горе и протече дали се включи перката
та утре ще хода да го видят тоя датчик дали е ок а от термостата дали може да прави проблем като е отворен постоянно макар че цяло лято беше ок
та утре ще хода да го видят тоя датчик дали е ок а от термостата дали може да прави проблем като е отворен постоянно макар че цяло лято беше ок- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
Датчика е с друго предназначение.Това както ми го обясняваш ме води до мисълта-КАПАЧКА/ ела да пробваме ако имаш път към сф/ или качествено обезвъздушаване,но тези не изключват варианта за О-пръстените!Нека и други колеги да кажат,че аз почнах да се повтарям
Дано оправиш проблема,аз бях така 2 седмици и всеки ми казваше нов радиатор
Ама все още съм със стария
jbankov написа:Датчика е с друго предназначение.Това както ми го обясняваш ме води до мисълта-КАПАЧКА/ ела да пробваме ако имаш път към сф/ или качествено обезвъздушаване,но тези не изключват варианта за О-пръстените!Нека и други колеги да кажат,че аз почнах да се повтарямДано оправиш проблема,аз бях така 2 седмици и всеки ми казваше нов радиатор
аз съм от софето бре
15 мнения
