Няколко въпроса относно 316компакт.
6 мнения
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Вече съм собственик на един малък красавец,а именно 316 компакт 94г. много съм доволен от количката дърпа и гори доволно,но човек със врмето иска повече и повече.Имам няколко въпроса и те са:
Може ли М50Б20 да скочи в коша на компакта и скоростната кутия ще стане ли,или трябва да сменям и нея.
Като запаля колата ми свети лампичката за еърбега известно време и после угасва нормално ли е.
Ако се смени двигателя и от 1.6 М43 се сложи 1.8 М43 трябва ли да се смяня окабеляването или само двигателя със компа и дебитомера.
Благодаря за вниманието.
П.С Много моля непосветени и хора нямащи какво смислено да кажат да не пишат.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Re: Няколко въпроса относно 316компакт.
Все си мисля че най-добър вариант е смяната с М42/М44
По-лесно става от М50/М52 и върви повече от М43 1.8
- LiTtLeRoCk
Не си зададох правилно въпросите или какво.barty написа:Все си мисля че най-добър вариант е смяната с М42/М44
Кутията не знам, мисля че се сменя само опашката, но не знамLiTtLeRoCk написа:Може ли М50Б20 да скочи в коша на компакта и скоростната кутия ще стане ли,или трябва да сменям и нея.
Това за бега означава, че имаш грешка записана, не е проблем. Като престане да гасне, ще означава че ти е заминал лентовия кабел на волана.
Зависи дали има EWS модул към паленето на новия мотор. Останалата част на инсталацията към модулите е ОК и няма връзка с мотора. Може да попренавържеш малко датчици де... ама то съвсем plug&play не знам да има
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
LiTtLeRoCk написа:
Може да стане направо с твоите скорости,само електрониката трябва да си оправиш.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
А тая тема колко пъти трябва да се обсъжда
Ползвай търсачката, само това лято има поне 10 теми за сменени мотори, проблемите около смяната и даже снимков материял.
Рибата в морето, а тигана червен
6 мнения
