Парното спря да духа на 1 2 3 4
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Re: Парното спря да духа на 1 2 3 4
А провери ли дали врътката ти дава добър контакт???Или ти тръгва само като се стопли колата?
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
jbankov написа:А провери ли дали врътката ти дава добър контакт???Или ти тръгва само като се стопли колата?
Преди малко я карах колата,отначало нямаше и след това изведнъж тръгна да си духа нормално
Когато неизка да работи и на студен и на загрял мотор не работи
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
..имах впредвид като се по стопли самото купе-например я напече слънце!
- BT9028BA
jbankov написа:..имах впредвид като се по стопли самото купе-например я напече слънце!
Единия път ми спря да духа в 14ч на обяд а сега в 9ч сутринта - първия път като се оправи беше на другия ден в 8ч сутринта а днеска се оправи на обяд като се постопли времето
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
а ако няма "врътки"...?
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Таралежа ти е фира ако си с дигиталната клима и нищо не духа Вичо
- vicho
- Кара: M340i
Smoocki написа:Таралежа ти е фира ако си с дигиталната клима и нищо не духа Вичо
9 от 10 пъти духа, 1 не ще ... пак ли е той?
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
BT9028BA написа:Днеска пак същата история - въобще не духа на 1 2 3 4 - Пускам си климатика и той се включва но не духа - Климатика ми е с вратките 1993г
Нищо чудно след малко като ида и да си работи пак - вече изкам да знам от какво може да е проблема че да го оправя един път завинаги че ми писна с това парно
vicho написа:jbankov написа:А провери ли дали врътката ти дава добър контакт???Или ти тръгва само като се стопли колата?
Колегата си го е написал,ама кой да чете цялата тема!!!
- vicho
- Кара: M340i
jbankov написа:BT9028BA написа:Днеска пак същата история - въобще не духа на 1 2 3 4 - Пускам си климатика и той се включва но не духа - Климатика ми е с вратките 1993г
Нищо чудно след малко като ида и да си работи пак - вече изкам да знам от какво може да е проблема че да го оправя един път завинаги че ми писна с това парноvicho написа:jbankov написа:А провери ли дали врътката ти дава добър контакт???Или ти тръгва само като се стопли колата?
абе има един който, не е прочел цялата темата, ама няма да го казвам...
vicho написа:аз пък съм с дигиталния климатроник ...
'айде, да не се заяждаме
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
Колега,май ти дължа извинение
Не разбрах ,че и ти имаш проблем и че си с дигитала
Поздрави
Поздрави
- Nik4oZ
- Регистриран на: 8.05.2008
- Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
10 лв от моргите самоче трябва сами да си го свалите и пробвйте дали бачка.
Lurking in the shadows
- Сондьора
- Регистриран на: 21.10.2007
- Кара: E36 M52b20 Touring
vicho написа:аз пък съм с дигиталния климатроник и при мен от време на време НЕ ДУХА, няма значение от степента...![]()
т.е. като запаля и не работи вентилатора, карам си, едно-друго и никой, на другия ден паля и бачка?!![]()
малко е кофти, някой да има идея?
п.с. май имаме един и същ проблем с различни управления
+ 1, и както си карам изчезва, после пак бачка.
При теб загася ли ти сички лампи, по климатроника или само вентилатора не бачка. Щото при мен гаси сичко и си мисля че е от кондензаторчето / 0.47 nK неелектролитен 63V има бая теми по тва/. Та аз си мисля, че е от него, ама нямам време да го сменя.
п.п ся тряя търся и тоя таралеж
- vicho
- Кара: M340i
Сондьора написа:...
при мен не гаси и не изчезва, ако е тръгнало при паленето... явно при теб проблема е кондензатора
а за таралежа и аз ще го търся... всички за чували за него, но никой не го е виждал! мистичен е!
п.с. мисля, че веднъж го мернах, ама не съм сигурен, къде стои?
- Smoocki
vicho написа:Smoocki написа:Таралежа ти е фира ако си с дигиталната клима и нищо не духа Вичо
Да на Боби ПраГмаТика е така понеже го пробвах на моята клима ....с новият ми таралеж го няма тоя проблем
Снимката която си дал е тази.
В търсачката има много подобни даже аз съм писал по други такива даже има и линкове какво да мерите за да разберете дали е читав таралежа
29 мнения
