Парното спря да духа на 1 2 3 4
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Re: Парното спря да духа на 1 2 3 4
Мнение от jbankov » 16 Ное 2009, 13:24
А провери ли дали врътката ти дава добър контакт???Или ти тръгва само като се стопли колата?
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 16 Ное 2009, 14:29
jbankov написа:А провери ли дали врътката ти дава добър контакт???Или ти тръгва само като се стопли колата?
Преди малко я карах колата,отначало нямаше и след това изведнъж тръгна да си духа нормално
Когато неизка да работи и на студен и на загрял мотор не работи
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 16 Ное 2009, 14:31
..имах впредвид като се по стопли самото купе-например я напече слънце!
Мнение от BT9028BA » 16 Ное 2009, 14:53
jbankov написа:..имах впредвид като се по стопли самото купе-например я напече слънце!
Единия път ми спря да духа в 14ч на обяд а сега в 9ч сутринта - първия път като се оправи беше на другия ден в 8ч сутринта а днеска се оправи на обяд като се постопли времето
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 16 Ное 2009, 15:25
а ако няма "врътки"...? :|
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 16 Ное 2009, 15:26
Таралежа ти е фира ако си с дигиталната клима и нищо не духа Вичо
Кара: M340i
Мнение от vicho » 16 Ное 2009, 15:30
Smoocki написа:Таралежа ти е фира ако си с дигиталната клима и нищо не духа Вичо
9 от 10 пъти духа, 1 не ще ... пак ли е той? :conf:
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 16 Ное 2009, 15:37
BT9028BA написа:Днеска пак същата история - въобще не духа на 1 2 3 4 - Пускам си климатика и той се включва но не духа - Климатика ми е с вратките 1993г
Нищо чудно след малко като ида и да си работи пак - вече изкам да знам от какво може да е проблема че да го оправя един път завинаги че ми писна с това парно :banghead:
vicho написа:
Колегата си го е написал,ама кой да чете цялата тема!!!
Кара: M340i
Мнение от vicho » 16 Ное 2009, 16:18
jbankov написа:
vicho написа:
абе има един който, не е прочел цялата темата, ама няма да го казвам... :mhihi:
vicho написа:аз пък съм с дигиталния климатроник ...
'айде, да не се заяждаме ;)
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 16 Ное 2009, 16:31
Колега,май ти дължа извинение :bowdown:
Не разбрах ,че и ти имаш проблем и че си с дигитала :(
Поздрави :bchug:
Регистриран на: 8.05.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
Мнение от Nik4oZ » 16 Ное 2009, 17:05
10 лв от моргите самоче трябва сами да си го свалите и пробвйте дали бачка.
Lurking in the shadows
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
Мнение от Сондьора » 16 Ное 2009, 17:31
vicho написа:аз пък съм с дигиталния климатроник и при мен от време на време НЕ ДУХА, няма значение от степента... :conf:
т.е. като запаля и не работи вентилатора, карам си, едно-друго и никой, на другия ден паля и бачка?! :shock:
малко е кофти, някой да има идея? :ok:
п.с. май имаме един и същ проблем с различни управления :shock:
+ 1, и както си карам изчезва, после пак бачка.
При теб загася ли ти сички лампи, по климатроника или само вентилатора не бачка. Щото при мен гаси сичко и си мисля че е от кондензаторчето / 0.47 nK неелектролитен 63V има бая теми по тва/. Та аз си мисля, че е от него, ама нямам време да го сменя.
п.п ся тряя търся и тоя таралеж :confused: :mhihi:
Кара: M340i
Мнение от vicho » 16 Ное 2009, 17:38
Сондьора написа:...
при мен не гаси и не изчезва, ако е тръгнало при паленето... явно при теб проблема е кондензатора
а за таралежа и аз ще го търся... всички за чували за него, но никой не го е виждал! мистичен е!
п.с. мисля, че веднъж го мернах, ама не съм сигурен, къде стои? :|
Мнение от Smoocki » 16 Ное 2009, 18:01
vicho написа:
Да на Боби ПраГмаТика е така понеже го пробвах на моята клима ....с новият ми таралеж го няма тоя проблем
Снимката която си дал е тази.
В търсачката има много подобни даже аз съм писал по други такива даже има и линкове какво да мерите за да разберете дали е читав таралежа
