Шерване на камера
16 мнения
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Шерване на камера
така и така има доста колеги,може ли някой колега да ми помогне със следната ситуация:
Сложил съм камера на един обект,камерата е линсис и може да се сложи ай-пи адрес,проблема е че там нямам реален ай-пи адрес,минавам през Бтк и след това с един рутер,значи имам и един компютър там който влизам отдалечено,но за съжаление камерата на тоя компютър се вижда много лошо и насича,идеята е с някаква програма да я виждам и на други компютри
Мерси предварително
п/п
сетил съм се за скайп като стартирам да се включва камерата,само че скайпа не я вижда камерата
Мерси предварително
п/п
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Шерване на камера
С WEBCAMXP става, отваряш си порт на АДСЛ-а към вътрешния рутер, на него отваряш порт към ИП-то на камерата и после си го гледаш отвсякъде през уеб интерфейс.
П.С. ако не е уеб камера, ами нормална през нейния софт също става.
Просто трябва да си отвориш портове на рутерите.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- Е.Димитров
- Кара: F
Това през порт на бтк рутер-не стана много успешно,по скоро съм се насочил към днс ,но сега ще опитам с това дето го е дал колегата,щото с no-ip.com сакат пара,а няма триал версия че ако ми хареса да си платя
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- Е.Димитров
- Кара: F
///peter написа:hamachi
Ай, па ше почерпиш
Ами то с черпенето лесна работа и не требе повод,но с хамачи,как да инсталирам на камерата за да си получи ай-пи адрес,аз ползвам хамачити за алтернативно влизане на ремут,с 2 думи-не стаа
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Сложи камерата на PC-то трябва да има web софт за тази цел, след това се връзваш към IP-то в хамачи и порта
- Е.Димитров
- Кара: F
///peter написа:Сложи камерата на PC-то трябва да има web софт за тази цел, след това се връзваш към IP-то в хамачи и порта
Тя ако сложа web камера,то софта ще я намери и през скайп автоматично мога да я пусна,ся влизам в некакви уговорки с бтк да ми пуснат некой порт(80 или 1024) ,щото тая камера е за експеримент ,че трябва на 9 обекта на набода камери и да се гледат от вън
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Щом като става въпрос за 9 обекта първото което трябва да направиш е да разкараш БТК !!!
- Е.Димитров
- Кара: F
Icco написа:Щом като става въпрос за 9 обекта първото което трябва да направиш е да разкараш БТК !!!
Абе то хубаво да разкарам БТК,ама кой да вкарам в нек'ви села като примерно раковски,там друго нема освен Бтк,направо си е ужас за сега,а спасение няма,само в софия има по 2-3 доставчици на един обект,в провинцията е или-или
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Абе я разясни каква е схемата?
Имаш локална мрежа ли какво?
- Stanchev
- Кара: 7er
колега, защо не я включиш към пц-то, от там с програма и през ремоте десктоп, правиш си юзър на машината към която ще се кънектваш (има си пач да не изхвърля първия някъде в нета) правиш си рег в динднс и няма да имаш никакви грижи със смяната на ип-та
- vld
- Старши ентусиаст
Пич влизаш в модема на БТК и си настройваш каквото ти трябва, няма да ти пиша публично как става.
Ако незнаеш ми напиши модела на БТК рутера на ЛС и ще ти кажа какво да му направиш.
За какво ти е да ползваш какъвто и да било допълнителен софт, при положение че камерата е ИП и си има всичко необходимо зада я гледаш.
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Чакай сега, има ли реално ип или няма?
- Stanchev
- Кара: 7er
16 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Spunky
